VL-06 25 – вакуумный выключатель
Производитель: LS Industrial Systems
Номинальное напряжение, кВ: 6
Максимальное рабочее напряжение, кВ: 7,2
Номинальный ток, А: 630, 1250, 2000
Тип выключателя
VL-06 25 06,13,20
7,2
Номинальный ток, А
630 1250 2000 630 1250 2000
Номинальная частота, Гц
50/60
Номинальный отключаемый ток, кА
25
Номинальная отключающая способность, МВА
312
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА
25 за 3 с
Номинальный ток включения, кА
65
Номинальное время отключения (цикл)
Выдерживаемое напряжение
Промышленной частоты, кВ
32
Импульсное (кВ/1,2x50/мкс)
60
Скорость возрастания переходного восстанавливающегося напряжения, кВ/мкс
0,24
Переходное восстанавливающееся напряжение, макс, значение, кВ
12,3
Рабочий режим
О-0,3 с-ВО-15 с-ВО
Напряжение цепи управления при включении, В
24-30, 48-60,1 25 В пост, тока, 100-130 В постоянного/переменного тока, 200250 В постоянного/переменного тока, 48 В переменного тока
Напряжение цепи управления при отключении, В
24-30, 48-60, 100/110, 125, 200/220 В пост, тока, 48, 100-130, 200-250 В переменного тока
Стандартные вспомогательные контакты
4а4b, 10а10b
Номинальная длительность отключения, с
≤0,04
Длительность включения без нагрузки, с
≤0,08
Ток управления двигателем, А
≤2
Ток цепи управления при включении, А
≤2
Ток цепи управления при отключении, А
≤2
Длительность взвода привода, с
<5
Расстояние между полюсами, мм
150
Масса (автоматический выключатель, тип Н), кг
Масса (корзина, тип Н), кг
170
170
200
Автоматический выключатель, типы P/E/F/G, кг
85
85
Тип установки
P,E,F,G,H
Применимый стандарт
МЭК 62271-100
Высоковольтные вакуумные трехполюсные выключатели серии VL-06 25 (VL-06 25 06,VL-06 25 13, VL-06 25 20), от корейской компании LS Industrial Systems, выпускаются в выкатном и стационарном вариантах. Имеют сертификаты KEMA и KERI.
Обозначения вакуумных выключателей VL-06 25:
В выкатном исполнении:
Обозначения вакуумных выключателей VL-06 25 в выкатном исполнении
Подробнее: Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей Susol.
