VL-12 – вакуумный выключатель Susol
Производитель: LS Industrial Systems
Максимальное рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 630, 1250, 2000
Тип выключателя
VL-12 20 06,13,20
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
630 1250 2000
Номинальная частота, Гц
50/60
Номинальный отключаемый ток, кА
Номинальная отключающая способность, MB*A
416
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА (3 с)
Номинальный ток включения, кА
52
Номинальное время отключения (цикл)
Выдерживаемое напряжение
Промышленной частоты, кВ
42
Импульсное (кВ /1,2 х 50 / мкс)
75
Скорость возрастания переходного восстанавливающегося напряжения, кВ/мкс
0,34
Переходное восстанавливающееся напряжение, макс, значение, кВ
20,6
Рабочий режим
О-0,3 с-ВО-15 с-ВО
Напряжение цепи управления при включении, в
24-30, 48-60,125 В постоянного тока, 100-130 В постоянного/переменного тока, 200250 В постоянного/переменного тока, 48 В переменного тока
Напряжение цепи управления при отключении, в
24-30, 48-60, 100/110, 125, 200/220 В пост, тока, 48, 100-130, 200-250 В пер. тока
Стандартные вспомогательные контакты
4а4b, 10а10b
Номинальная длительность отключения, с
≤0,04
Длительность включения без нагрузки, с
≤ 0,08
Ток управления двигателем, А
≤2
Ток цепи управления при включении, А
≤2
Ток цепи управления при отключении, А
≤2
Длительность взвода привода, с
≤5
Расстояние между полюсами, мм
150/210
Масса (автоматический выключатель, тип Н), кг
115/120
115/120
130/140
Масса (корзина, тип Н), кг
170/200
170/200
200/200
Автоматический выключатель, типы P/E/F/G, кг
85
85
Тип установки
P,E,F,G,H
Применимый стандарт
МЭК 62271-100
Высоковольтные вакуумные трехполюсные выключатели серии Susol VL-12 20 (VL-12 20 06, VL-12 20 13, VL-12 20 20 - соответсвенно, на номинальные токи 630, 1250 и 2000 А), от корейской компании LS Industrial Systems, выпускаются в выкатном и стационарном вариантах. Имеют сертификаты KEMA и KERI.
Обозначения вакуумных выключателей VL-12 20:
В выкатном исполнении:
Обозначения вакуумных выключателей VL-12 в выкатном исполнении
Подробнее: Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей Susol.
