VL-17 – вакуумный выключатель Susol
Производитель: LS Industrial Systems
Номинальное напряжение, кВ: 15
Максимальное рабочее напряжение, кВ: 17.5
Номинальный ток, А: 630, 1250, 2000
Тип выключателя
VL-17 20 06
VL-17 20 13 VL-17 20 20
кВ
17,5
Номинальный ток
А
630
1250
2000
Номинальная частота
Гц
50/60
Номинальный отключаемый ток
кА
Номинальная отключающая способность
МВА
606
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
кА
20 за 3 с
Номинальный ток включения
кА
52
Номинальное время отключения
(цикл)
Выдерживаемое напряжение
Промышленной частоты, кВ
38
Импульсное (кВ/1,2x50/мкс)
95
Скорость возрастания переходного восстанавливающегося напряжения
кВ/мкс
0,42
Переходное восстанавливающееся напряжение, макс, значение
кВ
40
Рабочий режим
О-0,3 с-ВО-15 с-ВО
Напряжение цепи управления при включении
В
24-30, 48-60,125 В постоянного тока, 100-130 В постоянного/переменного тока, 200250 В постоянного/переменного тока, 48 В переменного тока
Напряжение цепи управления при отключении
В
24-30, 48-60, 100/110, 125, 200/220 В пост, тока, 48, 100-130, 200-250 В пер. тока
Стандартные вспомогательные контакты
4а4b, 10а10b
Номинальная длительность отключения
с
≤0,04
Длительность включения без нагрузки
с
≤0,08
Ток управления двигателем
А
≤2
Ток цепи управления при включении
А
≤2
Ток цепи управления при отключении
А
≤2
Длительность взвода привода
с
≤5
Расстояние между полюсами
мм
150/210
Масса (автоматический выключатель, тип Н), кг
115/120
115/120
130/140
Масса (корзина, тип Н)
кг
170/200
170/200
200/200
Автоматический выключатель, типы P/E/F/G
кг
85
85
Тип установки
P,E,F,G,H
Применимый стандарт
МЭК 62271-100
Высоковольтные вакуумные трехполюсные выключатели серии Susol VL-17 20 (VL-17 20 06, VL-17 20 13, VL-17 20 20 - соответсвенно, на номинальные токи 630, 1250 и 2000 А), с номинальным напряжением 15 кВ, от корейской компании LS Industrial Systems, выпускаются в выкатном и стационарном вариантах. Имеют сертификаты KEMA и KERI.
Обозначения вакуумных выключателей Susol:
В выкатном исполнении:
Обозначения вакуумных выключателей Susol в выкатном исполнении
Подробнее: Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей Susol.
