Производитель: LS Industrial Systems
Номинальное напряжение, кВ: 15
Максимальное рабочее напряжение, кВ: 17.5
Номинальный ток, А: 630, 1250, 2000
Тип выключателя | VL-17 25 06,13,20 | ||||
Номинальное напряжение | кВ | 17,5 | |||
Номинальный ток | А | 630 | 1250 | 2000 | |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | |||
Номинальный отключаемый ток | кА | 25 | |||
Номинальная отключающая способность выключателя | МВА | 758 | |||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | кА | 25 за 3 с | |||
Номинальный ток включения | кА | 65 | |||
Номинальное время отключения | (цикл) | 3 | |||
Выдерживаемое напряжение | Промышленной частоты, кВ | 38 | |||
Импульсное (кВ/1,2x50/мкс) | 95 | ||||
Скорость возрастания переходного восстанавливающегося напряжения | кВ/мкс | 0,42 | |||
Переходное восстанавливающееся напряжение, макс, значение | кВ | 40 | |||
Рабочий режим | О-0,3 с-ВО-15 с-ВО | ||||
Напряжение цепи управления при включении | В | 24-30, 48-60,125 В постоянного тока, 100-130 В постоянного / переменного тока, 200250 В постоянного / переменного тока, 48 В переменного тока | |||
Напряжение цепи управления при отключении | В | 24-30, 48-60, 100/110, 125, 200/220 В постоянного тока, 48, 100-130, 200-250 В пер. тока | |||
Стандартные вспомогательные контакты | 4а4b, 10а10b | ||||
Номинальная длительность отключения | с | ≤0,04 | |||
Длительность включения без нагрузки | с | ≤0,08 | |||
Ток управления двигателем | А | ≤2 | |||
Ток цепи управления при включении | А | ≤2 | |||
Ток цепи управления при отключении | А | ≤2 | |||
Длительность взвода привода | с | ≤5 | |||
Расстояние между полюсами | мм | 150/210 | |||
Масса (автоматический выключатель, тип Н), кг | 115/120 | 115/120 | 130/140 | ||
Масса (корзина, тип Н) | кг | 170/200 | 170/200 | 200/200 | |
Автоматический выключатель, типы P/E/F/G | кг | 85 | 85 | 100 | |
Тип установки | P,E,F,G,H | ||||
Применимый стандарт | МЭК 62271-100 |
Высоковольтные вакуумные трехполюсные выключатели серии Susol VL-17 25 (VL-17 25 06, VL-17 25 13, VL-17 25 20 - соответсвенно, на номинальные токи 630, 1250 и 2000 А), с номинальным напряжением 14 кВ, от корейской компании LS Industrial Systems, выпускаются в выкатном и стационарном вариантах. Привод пружинно-двигательный. Имеют сертификаты KEMA и KERI.
Условия эксплуатации выключателя:
- Температура окружающей среды
- Максимальная: +55°С
- Максимальная среднесуточная температура: +35 °С
- Минимальная -40°С
- Высота над уровнем моря ≤ 1000 м.
- Относительная влажность
- Среднесуточное значение: < 95%
Обозначения вакуумных выключателей Susol:
В выкатном исполнении:
Подробнее: Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей Susol.
