ВВ/ВКА-10-20
ВВ/ВКА-10-20 – вакуумный выключатель
Производитель: ФГУП ПО «Север» и ЗАО "НЭВЗ - ВКА"*
Вакуумные выключатели ВВ/ВКА-10-20 (ВВ/ВКА-10-20/630, ВВ/ВКА-10-20/1000, ВВ/ВКА-10-20/1600), выпускаемые производственным объединением «Север» предназначены для эксплуатации в сетях трехфазного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением до 10 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью в нормальных и аварийных режимах.
Выключатели применяются в ячейках КРУ внутренней и наружной установки, а также в камерах КСО, как при новом строительстве, так и при замене выключателей прежних лет выпуска.
Краткие технические характеристики выключателя
Основные параметры ВВ/ВКА-10-20/630÷1600
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток, А 630, 1000, 1600
Номинальный ток отключения, кА 20
Ток электродинамической стойкости, кА 52
Ток термической стойкости (в течении 3с), кА 20
Полное время отключения, с Не более 0,040
Собственное время включения, с Не более 0,035
Собственное время отключения, с Не более 0,040
Механический ресурс, циклы 50 000
Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклы 50 000
Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения 50 отключений
Номинальное напряжение цепей управления
- переменного тока, В 110, 220
- постоянного тока, В 110, 220
от 12
Ток потребления в режиме удержания, не более, мА 5
Ток потребления при включении и отключении
- при постоянном токе 110 В, не более, А 7
- при постоянном токе 220 В, не более, А 5
Защелка Магнитная
Габаритные размеры, мм:
ширина 592
глубина 199
высота 552
Масса, кг, не более 68
Достоинства
  • возможность выполнения операции О – В после исчезновения напряжения по цепи управления не более чем через 24 ч;
  • высокий механический и коммутационный ресурс;
  • малое потребление тока электромагнитного привода;
  • высокая скорость включения и отключения;
  • надёжный электромагнитный привод с магнитной защёлкой;
  • простота и минимально возможный объём технического обслуживания;
  • возможность использования выключателей этой серии в широком диапазоне питающего оперативного напряжения вторичных цепей;
  • легкость и простота адаптации в любые типы КРУ и КСО.
Дополнительные материалы: Руководство по эксплуатации ВВ/ВКА-10-20 (doc, 720 кбайт), Технические параметры выключателя (pdf, 1,3 Мбайт).
*"Новосибирский Электровакуумный завод - Вакуумно-коммутационная аппаратура "
« ВВ/АЭ 10-20/1000 У3   ВВД28-10 »
