5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ
5.1. Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов
5.1.1. Инструменты, приспособления:
- сверла ГОСТ 10902-77, 10903-77,
- плашки ручные с метрической резьбой ГОСТ 9740-71,
- метчики ручные ГОСТ 2150-73,
- полотно ножовочное ручное ГОСТ 6645-68,
- плоскогубцы хромированные обыкновенные, ГОСТ 7236-93,
- плоскогубцы хромированные комбинированные, ГОСТ 5547-93,
- кусачки боковые, ГОСТ 28037-89,
- круглогубцы хромированные, ГОСТ 7283-93,
- отвертки ГОСТ 17199-71,
- отвертки крестообразные ГОСТ 17199-71,
- ключи гаечные двухсторонние ГОСТ 2839-80,
- ключи гаечные разводные ГОСТ 7275-75,
- ключи гаечные торцевые со сменными головками ГОСТ 2838-80,
- ключи накидные ГОСТ 18981-73,
- ключи шестигранные ГОСТ 2838-80,
- ножницы ручные ГОСТ 7210-75,
- дрель ручная односкоростная ГОСТ 51376.6-89,
- шлифмашинка пневматическая ИП-2014-А ГОСТ 12633-90,
- молоток слесарный ГОСТ 2310-77,
- зубила слесарные ГОСТ 7211-72,
- патроны сверлильные трехкулачковые ГОСТ 8522-79,
- тиски слесарные ГОСТ 4856-78,
- напильники плоские ГОСТ 1465-80,
- напильники круглые ГОСТ 1465-80,
- набор надфилей ГОСТ 1513-77,
- штангенциркуль ГОСТ 166-80,
- штангенглубиномер ГОСТ 162-80,
- микрометр ГОСТ 6507-78,
- линейки измерительные металлические ГОСТ 427-76,
- набор щупов ГОСТ 882-75,
- шаблоны резьбовые для метрической резьбы ГОСТ 4126-66,
- радиусомеры ГОСТ 4126-66,
- плиты поверочные и разметочные ГОСТ 10905-75,
- угольник слесарный ГОСТ 3749-77,
- индикаторы многооборотные ГОСТ 9696-75,
- индикаторы часового типа ГОСТ 15593-70,
- глубиномер индикаторный ГОСТ 7470-90,
- нутромеры индикаторные ГОСТ 9244-75,
- скобы индикаторные ГОСТ 11098-75001,
- круги шлифовальные ГОСТ 2423-83,
- лупа 10х ГОСТ 25706-83,
- лупа 4х ГОСТ 25706-83,
- эндоскоп технический АРТ-3,
- опоры для установки ротора,
- приспособления для снятия, установки бандажей,
- выколотки для пазовых клиньев,
- рихтовочные струбцины,
- приспособление для устранения деформации витков,
- клинья прессовочные,
- пресс–планки,
- приспособление для продувки вентиляционных каналов ротора,
- домкраты для опрессовки пазовой части ротора,
- отвертка с поперечной рукояткой,
- ключ торцевой для гайки уплотнения выводов контактных колец,
- ключ торцевой для токоведущего болта,
- ключ торцевой для гайки крепления бандажа,
- мерительная скоба,
- стенд для испытания стержней статора,
- угольник для переноски статорных стержней,
- струбцины для установки бандажных колец,
- молоток со сменными бойками для правки лобовых частей,
- встречные клинья для крепления обмотки,
- штуцер для продувки вентиляционных каналов,
- выколотка для расклиновки пазов обмотки статора,
- игла для вязки бандажей,
- приспособление для пайки головок,
- пневматический дорожник для коллекторов,
- строп универсальный№ 54 г/п 0,5 т,.
- строп универсальный№ 55 г/п 0,5 т.,
- строп универсальный№ 56 г/п 0,5 т.,
- строп универсальный№ 57 г/п 0,5 т.,
- строп универсальный№ 72 г/п 3,5 т.,
- строп универсальный№ 73 г/п 3,5 т.,
- строп универсальный№ 77 г/п 17,0 т,.
- строп универсальный№ 331 г/п 1,0 т.,
- строп универсальный№ 332 г/п 1,0 т.,
- строп универсальный№ 361 г/п 1,0 т.,
- строп универсальный № 399 г/п 16,0 т..
- строп универсальный№ 723 г/п 4,0 т.,
- строп универсальный № 787 г/п 4,0 т.,
- строп универсальный № 3562 г/п 1,1 т.,
- строп универсальный № 3569 г/п 1,1 т.,
- строп кольцевой № 275 г/п 7,0 т.,
- строп кольцевой № 406 г/п 5,6 т.,
- строп кольцевой № 407 г/п 5,6 т.,
- строп кольцевой № 442 г/п 12,0 т,.
- строп кольцевой № 677 г/п 12,0 т.,
- строп кольцевой № 756 г/п 13,0 т.,
- строп четырехветвевой № 100 г/п 3,2 т.,
- удлинитель для вывода ротора ТБС, ВГТ № 5 г/п 8 т.,
- удлинитель для вывода ротора ВТ № 6 г/п 8 т..
- удлинитель для вывода ротора ВТ-4000 № 9 г/п 10 т.,
- консоль для съема внутренних щитов ВГТ № 10 г/п 0,5 т.
5.1.2. Материалы:
- ветошь или технические салфетки ГОСТ 5354-769,
- бензин Б-70 ГОСТ1012-72,
- бензин «калоша» («Нефрас»–С2/80-16) ГОСТ 443-56,
- уайт–спирит ГОСТ 3134-52,
- спирт–ректификат этиловый ГОСТ 5962-67,
- картон электроизоляционный ГОСТ 2824-60,
- ленты электроизоляционные из стеклянных нитей марки ЛЭС ГОСТ 5937-68,
- ткани асбестовые ГОСТ 6102-67,
- стеклоткань электроизоляционная ГОСТ 8481-61,
- шнур асбестовый ГОСТ 1779-72,
- шнур крученый льнопеньковый ГОСТ 5107-70,
- шнуры крученые льняные и хлопчатобумажные ГОСТ 17306-71,
- древесина непропитанная ГОСТ 2665-71,
- лента киперная ГОСТ 4514-71,
- лакоткань электроизоляционная ГОСТ 2214-70,
- стеклоткань электроизоляционная ГОСТ 10156-70,
- гетинакс электротехнический ГОСТ 2718-74,
- текстолит электротехнический листовой марки «Б» ГОСТ 2910-74,
- стеклотекстолит электротехнический листовой ГОСТ 12652-74,
- стеклотекстолит турбороторный ТУ-35 ЭП 204-63,
- текстолит, гетинакс (пруток) Æ60 мм ГОСТ 2910-67,
- текстолит, гетинакс (пруток) Æ30 мм ГОСТ 2910-67,
- фторопласт (пруток) Æ60 мм ГОСТ 2910-67,
- войлок технический h=20 мм ГОСТ 6418-81,
- шнур лавсановый ГОСТ 29231-91,
- бумага бакелитовая ГОСТ 3441-81,
- кисть волосяная, ГОСТ 10597-87,
- стеклянная бумага ГОСТ 3647-80,
- резина МБС ГОСТ 4338-65,
- резина листовая техническая МБС 1-го класса h=2 мм ГОСТ 7338-90,
- резина листовая техническая МБС 1-го класса h=4 мм ГОСТ 7338-90,
- резина листовая техническая МБС 1-го класса h=5 мм ГОСТ 7338-90,
- резина листовая техническая МБС 1-го класса h=6 мм ГОСТ 7338-90,
- резина листовая техническая МБС 1-го класса h=10 мм ГОСТ 7338-90,
- резина листовая вакуумная 51-2062 h=10мм ТУ 38-105.116-81,
- шнур резиновый шприцованный 5Р129 Æ5мм ТУ 38-105.54 -76,
- шнур резиновый шприцованный 5Р129 Æ8мм ТУ 38-105.54 -76,
- шнур резиновый шприцованный 5Р129 Æ10мм ТУ 38-105.54 -76,
- шнур резиновый Æ
- шнур резиновый 12х12 мм вакуумный теплостойкий ТУ 38-105.108-70,
- шнур резиновый круглый МБС Æ5мм ГОСТ 6467-53,
- шнур резиновый круглый МБС Æ6мм ГОСТ 6467-53,
- шнур резиновый круглый МБС Æ8мм ГОСТ 6467-53,
- клей 88 МРТУ ТУ 38-5-880-66,
- герметик КЛТ-75Т, КЛТ-75Т ТУ 38.103.691-81,
- замазка произ. “Элекросила” Э3217,
- эмаль ГФ-92ХС (ХК) ГОСТ 9151-59,
- растворитель № 646 ГОСТ 5630-51,
- смола эпоксидная ЭД-6 ВТУМХПМ ГОСТ 646-60,
- припой ПОС-61 ГОСТ 1499-70,
- припой ПОС-40 ГОСТ 1499-70,
- припой ПСР-45 ГОСТ 8109-56,
- припой медно-фосфористый ГОСТ 16882.2-77,
- рукавицы х/б ГОСТ 28846-90,
- перчатки х/б ГОСТ 28846-90,
- перчатки резиновые ГОСТ 20010-93,
- ватин ГОСТ 18273-89,
- рукав резиновый ГОСТ 10362-76,
- круг отрезной ГОСТ 21963-82 ,
- болты колец корпуса уплотнений М 16х45 ГОСТ 1759.0-87,
- болты маслоуловителей М 12х40 ГОСТ 1759.0-87,
- болты фланцев труб газоохладителей. М 16х40 ГОСТ 23304-78,
- шпильки газоохладителей. М 16х55 ГОСТ 23304-78,
- шайбы пружинные М
- болты М 12х40 ГОСТ 1759.0-87,
- баббит Б-83 ГОСТ 1209-90.
Входной контроль материалов и запчастей используемых при ремонте электродвигателей должен осуществляться согласно требований «Инструкции по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электроэнергетическое предприятие».
5.2. Требования метрологические, порядок испытания и проверки
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Отчетные документы на ремонт турбогенераторов ТВВ-220-2А (2АУЗ) оформляются в соответствии с перечнем, указаниями и по формам, приведенными в «Комплекте отчетных документов на текущий, средний и капитальный ремонты турбогенераторов Нововоронежской АЭС (электрическая часть)».
Приложение 1
Перечень заглушек и предохранительных устройств,
устанавливаемых при ремонте ТГ
№ п/п | Вскрываемое оборудование | Место установки заглушек (крышек, щитов) | Вид (заглушки, щиты, крышки) | Количество, шт | Примечание |
1. | ТГ (2ед. одновременно) | 1.1. Корпус статора | 8 | 4 шт. на 1 ТГ | |
1.2.Водоподводящие трубы НГО (фланцевые разъемы стороны труб) | 32 | 16 шт. на 1 ТГ | |||
1.3. Камеры ТГ для установки газоохладителей | 12 | 8 шт. на 1 ТГ при КР, | |||
1.4.Камеры газоохладителей | 4 | Устанавливаются при рем. без вывода г/о | |||
1.5.Внутрикорпусные отверстия дренажных труб | 10 | 5 шт. на 1 ТГ | |||
1.6. Вентили газового поста | 40 | на 1 ТГ | |||
1.7. Водоподводящие трубы НОС (фланцевые разъемы) | 4 | 2 шт. на 1 ТГ | |||
1.8. Опрессовочные заглушки НОС (фланцевые разъемы) Опрессовочные заглушки диаметром 128 и | 4 | 2 шт. на 1 ТГ | |||
1.9. Заглушки (фланцев патрубков) корпусов УВГ. | 12 | 6 шт. на 1 ТГ-1÷4, и | |||
2. | ВТГ (2 ед.) | 2.1. Корпус возбудителя | 4 | на 1 ТГ | |
2.2. Камеры воздухоохладителей ВТ | 8 | 4 шт. на на 1 ТГ | |||
2.3. Фундаментный проем камеры выводов | 1 | Устанавливается при КР | |||
3. | ГСР (1 очередь) | 3.1. Корпус ГСР | 4 | на 1 ТГ | |
3.2. Камеры воздухоохладителей | 8 | 4 шт. на 1 ТГ | |||
3.3. Фундаментный проем камеры выводов | 1 | Устанавливается при КР | |||
4. | Ротор ТГ | Вент. канал ротора ТГ | 4 |
Маркировка заглушек должна быть выполнена согласно требованиям «Инструкции о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на вскрытом (разуплотненном) оборудовании Нововоронежской АЭС».
