Приложение 5
Приложение 6
НОМЕНКЛАТУРА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, ЗАМЕНЯЕМЫХ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.
Наименование составной части | Обозначение составной части | Количество на изделие |
Шнур 12x12 | ТУ 38-105108-70 | |
Шнур 4М 05 | ГОСТ 6467-79 | |
Прокладка | 8БС.371.528 | 4 |
Шайба | 8БС.710.044 | 4 |
Прокладка | 8БС.371.223 | 4 |
Прокладка | 8БС.766.420-2 | 16 |
Прокладка | 8БС.371.494-01 8БС.371.494-02 | 1 1 |
Прокладка изоляционная | 8БС.371.744-03 8БС.371.744-04 | 1 1 |
Шнур 2М 010 | ГОСТ 6467-79 | |
Кольцо уплотнительное | Н1-0х125-2 ГОСТ 9833-73 | 2 |
Шайба уплотнительная | 8БС.370.070 | 4 |
Кольцо уплотнительное | Н1-0х125-2 ГОСТ 9833-73 | 9 |
Шайба уплотнительная | 8БС.370.482 | 9 |
Шайба уплотняющая | 8БС.370.483 | 9 |
Прокладка | 8БС.370.421-02 | 4 |
Втулка резиновая | 8БС.370.007-01 | 2 |
Прокладка | 8БС.766.716-10 | 8 |
Прокладка | 8БС.766.716-11 | 2 |
Прокладка | 8БС.766.716-12 | 9 |
Втулка резиновая | 8БС.719.007-01 | 9 |
Прокладка лаза | 8БС.371.051 | 1 |
Шайба уплотняющая | 8БС.370.544-3 | 4 |
Прокладка | 8БС.371.222 | 8 |
Прокладка | 8БС.371.221 | 8 |
Шайба | 8БС.710.044 | 8 |
Прокладка | 8БС.371.310 | 4 |
Шнур уплотняющий | 8БС.503.005 | 4 |
Шнур уплотняющий | 8БС.503.007 | 2 |
Шнур уплотняющий | 8БС.503.008 | 2 |
Шнур 010 14р-2 | ТУ 38-10554-76 | |
Прокладка | 8БС.766.716-05 | 12 |
Прокладка | 8БС.371.105 | 2 |
Шайба изолирующая | 8БС.710.440 | 1 |
Шайба изолирующая | 8БС.710.491 | 2 |
Шайба | 8БС.715.647 | 4 |
Прокладка | 8БС.766.716-01 | 3 |
Прокладка | 8БС.371.252 | 2 |
Прокладка | 8БС.371.253 | 2 |
Шнур 4М 010 | ГОСТ 6467-79 | |
Приложение 7
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАТЯЖКЕ КРЕПЕЖА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Резьба | Момент затяжки Нм (кгс*м) | |
Материал болтов | ||
Сталь | Латунь | |
М12 | 18-20(1,8-2) | 6-6,5 (0,6-0,65) |
М16 | 45-50 (4,5-5) | 15-15,5(1,5-1,55) |
М20 | 90-100(9-10) | 30-33 (3-3,3) |
М24 | 150-170(15-17) | - |
М30 | 320-350 (32-35) | - |
М36 | 540-600 (54-60) | - |
М42 | 850-950 (85-95) | - |
М48 | 1300-1450(130-145) | - |
М56 | 2300-2400 (230-240) | - |
М64 | 3500-3600 (350-360) | - |
М72 | 5100-5300(510-530) | - |
Приложение 8
ПОРЯДОК ЗАТЯЖКИ КРЕПЕЖА ЩИТОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТВВ-220-2А(2АУ3)
Приложение 9
ОБЪЕМ КОНТРОЛЬНОГО ОСМОТРА ТГ,
ВЫПОЛНЯЕМОГО ПРИ ПОМОЩИ ЭНДОСКОПА
1. Осмотр торцевых зон сердечника статора:
- плотность прилегания нажимных пальцев, наличие трещин и обрывов листов крайних пакетов сердечника;
- отсутствие посторонних предметов в вентиляционных каналах сердечника;
- состояние изоляции на выходе стержней из пазов (истирание, изломы, прорезание);
- состояние изоляции лобовых частей (зазоры между соседними лобовыми частями, истирание, следы перегрева;
- отсутствие посторонних предметов в зазорах между участками лобовых частей.
При осмотре крайних пакетов сердечника особое внимание необходимо уделять местам, где ранее проводились ремонтные мероприятия по восстановлению плотности прессовки с установкой стальных немагнитных клиньев или протезов.
2. Осмотр лобовых частей обмотки ротора через отверстия звездочки вала (осмотр без снятия бандажных колец):
- состояние изоляционных гильз;
- признаки перегрева клиновых распорок на выходе из пазов;
- загрязнение изоляционных деталей;
- степень запыленности лобовых частей;
- целостность витковой изоляции;
- степень укорочения витков;
- отсутствие посторонних предметов;
- признаки перегрева подбандажной изоляции между лобовыми частями катушек;
- состояние меди лобовых частей;
- оценка опасности нарушения системы крепления лобовых частей и смещения витков.
3. Осмотр вентиляционных каналов пазовой части обмотки ротора (при ремонте с выводом ротора):
- цвета «побежалости» меди;
- признаки перегрева и загрязнения подклиновых прокладок;
- омеднение скосов подклиновых прокладок;
- смещение прокладок витковой изоляции;
- отсутствие посторонних предметов в вентиляционных каналах;
- качество укладки «улитки» на дно паза.
По результатам осмотра оформляется «Акт эндоскопического осмотра внутренних полостей турбогенератора».
Приложение 10
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ И ПРИЕМКЕ СО СТОРОНЫ КУРАТОРОВ ЭЦ
ПРИ СБОРКЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ УЗЛОВ ТГ1÷4
№ п/п | Наименование выполняемой операции | Подтверждающий документ* | Примечание |
1. Ремонт щеточно-контактного аппарата | |||
1.1. | Контроль сопряжения деталей ЩКА | формуляр. | |
2. Ремонт уплотнений вала ротора | |||
2.1. | Проверка центровки, сопряжения и взаимоположения деталей уплотнений | формуляр. | Контроль зазоров по вкладышу и подвижности вкладыша с привлечением ЦЦР |
2.2. | Контроль внутренней полости корпуса перед закрытием крышки | – | Согласно п.2 мероприятий №982-10/ОППР |
3. Ремонт наружных щитов и щитов вентиляторов | |||
3.1. | Контроль зазоров между вентиляторами, диффузорами и наружными щитами | формуляр. | |
4. Ремонт газоохладителей | |||
4.1. | Гидроиспытания газоохладителей | формуляр. | |
5. Ремонт ротора | |||
5.1. | Вывод ротора из статора, ввод ротора в статор | – | |
5.2. | Контроль воздушных зазоров статор–ротор | формуляр. | |
5.3. | Контроль центровки ротора относительно статора | формуляр. | |
5.4. | Проверка установки, закрепления балансировочных грузов (без расчета местоположения грузов) | формуляр. | совместно с ОКМиД |
5.5. | Проверка наличия маркировки, правильности установки лопаток вентилятора и осмотр состояния лопаток | формуляр. | Акт дефектации при необходимости |
5.6. | Контроль сопряжения деталей бандажных узлов ротора | формуляр. | |
5.7. | Снятие, установка бандажных и центрирующих колец | Формуляр снимаемых деталей | |
5.8. | Проверка продуваемости вентиляционных каналов ротора | формуляр. | |
5.9. | Контроль состояния поверхности контактных колец | – | Акт дефектации (при необходимости проведения работ по программе 0‑03‑03ПГ(рем)) |
6. Ремонт статора | |||
6.1. | Закрытие смотрового люка корпуса, шторок камер линейных выводов и водоподводов | Протокол закрытия | |
6.2. | Проверка состояния внутрикорпусных устройств, крепежных элементов | Акт осмотра | |
6.3. | Проверка чистоты внутренних отсеков, отсутствия посторонних предметов и следов масла | Протокол закрытия | |
6.4. | Гидроиспытания обмотки | формуляр. | |
7. Ремонт возбудителя | |||
7.1. | Контроль воздушных зазоров статор–ротор | формуляр. | |
7.2. | Контроль центровки ротора относительно статора | формуляр. | |
7.3. | Контроль зазоров между вентиляторами и щитами вентилятора | формуляр. | |
7.4. | Проверка установки и крепления балансировочных грузов (без расчета местоположения грузов) | формуляр. | совместно с ОКМиД |
7.5. | Гидроиспытания воздухоохладителей | формуляр. | |
8. Ремонт ГСР | |||
8.1. | Контроль сопряжения деталей ЩКА | Формуляр | |
8.2. | Снятие бандажных колец ротора | Формуляр снимаемых деталей | |
8.3. | Контроль воздушных зазоров статор–ротор | Формуляр | |
8.4. | Контроль центровки ротора относительно статора | Формуляр | |
8.5. | Контроль зазоров между вентиляторами и щитами вентилятора | Формуляр | |
8.6. | Проверка установки и крепления балансировочных грузов (без расчета местоположения грузов) | Формуляр | совместно с ОКМиД |
8.7. | Гидроиспытания воздухоохладителей | Формуляр | |
8.8. | Контроль состояния поверхности контактных колец | – | Акт дефектации (при необходимости проведения работ по программе 0‑03‑03ПГ (рем)). |
Форма ЛИ-в1 | |||||||||||||
400001.025000.ТИ0001134-31259016 | |||||||||||||
ОАО «Атомэнергоремонт» | 400001.025000.ТИ0001134-31259016 | Листов 2 | Лист 1–Изм. 1 (зам.) | ||||||||||
Ремонт силовой электрической части турбогенератора типа ТВВ-220-2А (2АУЗ) 3-03-34ТИ-07 | Л-1 | Л-2 | Л-3 | ||||||||||
Изм. | Номера листов | Всего листов в документе | № документа | Входящий № сопро- | Подпись | Дата | |||||||
заменен-ных | аннулиро- ванных | новых | |||||||||||
1 | 28, 31, 33, 34, 36, 37, 55-57, 60, 66-68, 72, 90, 92, 93, 95, 96, 106-108, 110, 114-116, 119, 148 | – | – | 148 | ИИ 21.21.219-2013 | – | 15.02.13 | ||||||
ЛИ | Регистрация изменений | 148 |
