ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Перечень приборов, инвентаря и запасных частей, необходимых во время эксплуатации аккумуляторных батарей
1. Для обслуживания аккумуляторной батареи в наличия нужно иметь следующие устройства:
- ареометр с границами измерений 1,05-1,4 г/см3 с ценой деления 0,005 г/см3 – 2 шт;
- термометр ртутный стеклянный с ценой деления 1°С и границами измерения (0-50) °С — 2 шт;
- термометр метеорологический стеклянный с границами измерения от минус 10 до плюс 40 °С — 1 шт;
- вольтметры класса 1,0 с шкалой (0 ± 3) В, (0 — 300) В или другие цифровые с аналогичными данными — 2 шт.
2. Для выполнения ряда работ и обеспечения безопасности во время эксплуатации АБ нужно иметь следующий инвентарь:
- стеклянная или фарфоровая кружка с носиком (или кувшин) емкостью от 1,5 до 2,0 л (для приготовления электролита и доливки его в сосуд) — 1 шт;
- переносная лампа взрывозащищенная выполнение — 1 шт;
- резиновая груша, резиновые шланги — 2-3 шт.;
- очки защитные — 2 пары;
- резиновые перчатки — 2 пары:
- резиновые сапоги — 2 пары;
- резиновый фартук — 2 шт;
- грубошерстный костюм — 2 шт.
3. Для обслуживания аккумуляторных батарей необходимо иметь следующие запасные части и материалы:
- запас баков, электродов, покровного стекла, стандартных перемычек, фильтр-пробок и др. — 5 % общего количества аккумуляторов;
- свежий электролит;
- дистиллированную воду;
- (2-3) %-ной и 5 %-ной растворы пищевой и кальцинированной соды в бутылях емкостью 3-5 л.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
Форма «Журнала аккумуляторной батареи.»
В начале журнала следующие записи (для вновь смонтированной АБ):
Технические данные:
- Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В.
- Номинальная емкость, А х час.
- Батарея №……, тип аккумулятора.
- Кислота.
Результаты анализа проб_________________________________________________________
- Плотность электролита перед заливкой _____ г/см3, при температуре _______°С
Заливка началась ___________20__г., в ____ час ____мин, с элемента № _______
Заливка закончилась __________20__г., в ___ час ___ мин, элементом № _______
- Средняя температура в помещении _______°С.
- Другие условия_________________________________________________________________
- Параметры электролита через _________ часов после заливки
| Номер элемента | ||||
Плотность электролита, г/см3 |
Температура электролита,°С |
- Напряжение аккумулятора, плотность электролита во всех элементах, температура электролита в контрольных элементах в режиме заряда, в конце заряда перед переключением АБ в постоянную эксплуатацию.
№№ элемента | Напряжение, В | Плотность, г/см3 | Температура, °С | №№ элемента | Напряжение, В | Плотность, г/см3 | Температура, °С |
- Дополнительные данные_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Далее, во время эксплуатации аккумуляторных батарей, следующие записи:
Дата | Напряжение на шинах, В | Число включенных элементов | Ток подзаряда | № аккумуляторов, напряжение, В, плотность, г/см3, температура электролита, °С, | ||||||
основ-ных | конце-вых | основных элементов | концевых элементов | |||||||
например, для АБ, где концевые элементы включены на разряд | ||||||||||
12.11.04 | 116 | 52 | 4 | 3 | 1,5 | №1 | №2 | … | … | №56 |
| 2,25 | 2,2 |
| 2,25 |
| 1,20 | 1,21 |
| 1,19 |
| 21 | 20 |
| 22 |
* если концевые элементы включены на разряд, указывается ток разряда, А.
Форма «Журнала дефектов, неполадок и объема работ в аккумуляторной батареи»
Дата | Содержание | Доливки и ремонт | |
Дата | Содержание | ||
Приложение №4
Измерение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи типа 2хСК-8 ПС «Московская-110 кВ»
- Произвести замер внутреннего сопративления вольтметра на измеряемом пределе измерения (Rв = _____ кОм).
- По распоряжения д/д ОДС вывести АВР ШСМВ 6 кВ (п.____ накл._____), АВР ШСМВ-35 кВ (п._____ накл.______), АПВ СМВ-110 кВ (п.____ накл. _____).
- Отключить разрядное сопротивление концевых элементов АБ п____.
- Отключить РБ «ввод аккумуляторной батареи» п.____.
- Проверить напряжение на шинах постоянного тока от ВАЗП – 115В (при необходимости отрегулировать).
- Произвести замер напряжения на зажимах батареи U = _____.
- Произвести замер напряжения между положительным зажимом и «землей» U+ = _____.
- Произвести замер напряжения между отрицательным зажимом и «землей» U- = _____.
- Вычислить сопротивление изоляции по формуле:
, кОм
- Сравнить измеренное сопротивление изоляции с нормированным Rиз ³ 50 кОм.
- Вкльчить РБ «ввод аккумуляторной батареи» п.____.
- Включить разрядное сопротивление концевых элементов АБ п____.
- По распоряжения д/д ОДС ввести АВР ШСМВ 6 кВ (п.____ накл._____), АВР ШСМВ-35 кВ (п._____ накл.______), АПВ СМВ-110 кВ (п.____ накл. _____).
- Выполнить запись в журнале «Дефектов и произведенных работ в АБ ПС» о результате проведенных измерений.
