6. 3. Свинцово–кислотные фирменные аккумуляторы.
В фирменных АЭ (типов OpzS, GroE, Vb VARTA и др.) применяются пластины современной конструкции, изготовленные по передовым технологиям.
Положительные электроды изготовляются:
- пластины большой поверхности;
- пластины панцирные;
- пластины грачастые, намазанные, пластованные;
- пластины трубчатого вида.
Отрицательные электроды изготовляются:
- пластины грачастые, намазанные, коробчатые, пластованные;
- пластины грачастые особенно толстые;
- пластины закрытого исполнения.
- В различных типах АЭ для изготовления пластин используются:
- чистый свинец, губчатый свинец;
- свинцово-кальциевые сплавы с маленьким количеством горна;
- свинцово-селеновые мало сурьмянистые сплавы.
Сепараторы между пластинами изготовляются с адсорбентного стеклокапилярного материала, стекломикрофибры, микропористого стекловолокна разной конфигурации (зигзагоподобной гофрированной и др.).
Баки (корпусы) АЭ выполняются из прозрачного и ударостойкого материала, который предотвращает возгоранию пластика (акрилнитролбутадиенстирола, пластмассы, эбонита и др.).
Баки, в основном, бывают закрытого (герметизированного) типа; герметичные в местах соединений крышки с баком, пробкой, выводами (борнами).
Некоторые баки герметичного выполнения (например URLA) не допускают истоков и выхода паров серной кислоты и газов.
Для предотвращение истоков аэрозолей серной кислоты, разбрызгивания и др. используются вентиляционные пробки, фильтр - пробки, рекомбинационные пробки и рекомбинационные с клапанным регулированием внутреннего давления с рекомбинацией газов (типа Аква-Ген).
Некоторые конструктивные, технические данные и характеристики АЭ разных фирм приведены в таблицах 4 — 7.
Таблица 4.
Тип АБ | Емкость, Ахчас | Габаритные размеры, мм | Масса без электролита, кг | Объем (масса) электролита, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
Vb 2305 | 250 | 131 | 275 | 415 | 20,5 | 8,62 |
Vb 2306 | 300 | 131 | 275 | 415 | 22,6 | 8,62 |
Vb 2307 | 350 | 197 | 275 | 415 | 27,8 | 14,14 |
Vb 2308 | 400 | 197 | 275 | 415 | 20,0 | 14,15 |
Vb 2309 | 450 | 197 | 275 | 415 | 32,2 | 14,17 |
Vb2310 | 500 | 242 | 275 | 415 | 36,7 | 17,81 |
Vb2311 | 550 | 242 | 275 | 415 | 38,9 | 17,22 |
Vb2312 | 600 | 242 | 275 | 415 | 41,0 | 17,83 |
Vb 2407 | 700 | 222 | 383 | 525 | 60,6 | 28,9 |
Vb 2408 | 800 | 222 | 383 | 525 | 66,4 | 28,3 |
Vb 2410 | 1000 | 222 | 383 | 525 | 77,2 | 27,7 |
Vb2412 | 1200 | 307 | 383 | 525 | 95,8 | 41,0 |
Таблица 5.
Тип АБ | Емкость, Ахчас | Габаритные размеры, мм | Масса без электролита, кг | Объем (маcса) электролита, кг | ||
2ОРzS 100 | 100 | 103 | 206 | 420 | 8,15 | 4,9 |
ЗОРzS 150 | 150 | 104 | 206 | 420 | 10,5 | 4,3 |
4ОPzS 200 | 200 | 103 | 206 | 420 | 12,4 | 4,9 |
5ОPzS 250 | 250 | 124 | 206 | 420 | 15,4 | 6,0 |
6ОPzS 300 | 300 | 145 | 206 | 420 | 17,1 | 7,2 |
5ОPzS 350 | 350 | 124 | 206 | 520 | 18,4 | 7,9 |
6ОPzS 420 | 420 | 145 | 206 | 520 | 22,1 | 9,4 |
5ОРzS 500 | 500 | 145 | 206 | 698 | 25,2 | 10,9 |
бОРzS 600 | 600 | 145 | 206 | 698 | 31,9 | 12,9 |
8ОрzS 800 | 800 | 210 | 191 | 698 | 44,4 | 16,9 |
10OpzS 1000 | 1000 | 210 | 233 | 698 | 53,5 | 21,1 |
12ОРzS 1200 | 1200 | 210 | 275 | 698 | 62,8 | 25,2 |
Детальные и точные технические данные, характеристики и параметры на конкретные АЭ разных фирм для выбора, проектирование и заказа приведен в соответствующей технической документации фирм-поставщиков.
Аккумуляторы поставляются в собранном состоянии сухозаряженными, без электролита, а также заряженными и залитыми электролитом.
Изготовляются (поставляются) АЭ на разную номинальную емкость (в зависимости от фирмы): 75, 100, 125, 200 ... 2000 А • ч и больше, что зависит от единичной номинальной емкости (типоразмера) пластин (25; 50; 75; 100 А х час).
Таблица 6.
Тип АБ | Значения разрядного тока и емкости при режимах разряда | |||||||||||||||||||
10-ти часовой | 5-ти часовой | 3-х часовой | 1 часовой | 0,5-часовой | ||||||||||||||||
Ток, А | Емкость Ахчас | Ток, А | Емкость, Ахчас | Ток, А | ЕмкостьАхчас | Ток, А | Емкость,Ахчас | Ток, А | Емкость Ахчас | |||||||||||
Vb 2305 | 25 | 250 | 45,0 | 225 | 66,7 | 200 | 152 | 152 | 222,5 | 112,7 | ||||||||||
Vb 2306 | ЗО | 300 | 54,0 | 270 | 80,0 | 240 | 183 | 183 | 267,0 | 133,5 | ||||||||||
Vb 2307 | 35 | 350 | 63,0 | 315 | 93,3 | 280 | 213 | 213 | 311,5 | 155,7 | ||||||||||
Vb 2308 | 40 | 400 | 72,0 | 360 | 106,7 | 320 | 244 | 244 | 356,0 | 178,0 | ||||||||||
Vb 2309 | 45 | 450 | 81,0 | 405 | 120,0 | 360 | 274 | 274 | 400,5 | 200,0 | ||||||||||
Vb 2310 | 50 | 500 | 90,0 | 450 | 133,3 | 400 | 305 | 305 | 445,0 | 222,5 | ||||||||||
Vb 2311 | 55 | 550 | 99,0 | 495 | 146,7 | 440 | 335 | 335 | 489,5 | 244,7 | ||||||||||
Vb 2312 | 60 | 600 | 108,0 | 540 | 160,0 | 480 | 366 | 366 | 534,0 | 267,0 | ||||||||||
Vb 2407 | 70 | 700 | 120,4 | 602 | 163,3 | 490 | 371 | 371 | 577,5 | 288,7 | ||||||||||
Vb 2408 | 80 | 800 | 137,6 | 688 | 186,6 | 560 | 424 | 424 | 660,0 | 330,0 | ||||||||||
Vb 2410 | 100 | 1000 | 172,0 | 860 | 233,3 | 700 | 530 | 530 | 825,0 | 412,5 | ||||||||||
Vb 2412 | 120 | 1200 | 206,4 | 1032 | 280,0 | 840 | 636 | 636 | 990,0 | 495,0 |
Таблица 7.
10-ти часовой | 5-ти часовой | 3-х часовой | 1 - часовой | 0,5-часовой | ||||||
Ток, А | Емкость, Ахчас | Ток, А | Емкость, Ахчас | Ток, А | Емкость, Ахчас | Ток, А | Емкость, Ахчас | Ток, А | Емкость, Ахчас | |
2 ОрzS 100 | 10,0 | 100 | 16,6 | 83 | 23,5 | 70,5 | 52,0 | 52,0 | 70,0 | 35,0 |
З ОРzS 150 | 15,0 | 150 | 25,8 | 129 | 36,9 | 110,7 | 70,2 | 70,2 | 96,0 | 48,0 |
4 ОPzS 200 | 20,0 | 200 | 34,4 | 172 | 49,2 | 147,6 | 93,6 | 93,6 | 128,0 | 64,0 |
5ОPzS 250 | 25,0 | 250 | 43,0 | 215 | 61,5 | 184,5 | 117,0 | 117,0 | 160,0 | 80,0 |
6 OPzS 300 | 30,0 | 300 | 51,6 | 258 | 73,8 | 221,4 | 140,4 | 140,4 | 192,0 | 96,0 |
5ОpzS 350 | 35,0 | 350 | 63,0 | 315 | 88,0 | 264,0 | 166,5 | 166,5 | 217,0 | 108,5 |
6 ОРzS 420 | 42,0 | 420 | 75,6 | 378 | 105,6 | 316,8 | 199,8 | 199,8 | 260,4 | 130,2 |
5ОPzS 500 | 49,0 | 490 | 88,2 | 441 | 123,2 | 369,6 | 233,1 | 233,1 | 303,8 | 151,9 |
6ОPzS 600 | 60,0 | 600 | 103,0 | 515 | 144,6 | 433,8 | 260,4 | 260,4 | 331,2 | 165,6 |
8ОPzS 800 | 80,0 | 800 | 137,6 | 688 | 192,8 | 578,4 | 347,2 | 347,2 | 441,6 | 220,8 |
10 OPzS 1000 | 100,0 | 1000 | 172,0 | 860 | 241,0 | 723,0 | 434,0 | 434,0 | 552,0 | 261,0 |
12 ОРzS 1200 | 120,0 | 1200 | 206,4 | 1032 | 289,2 | 867,6 | 520,8 | 520,8 | 662,4 | 331,2 |
