2.      ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ,
УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
2.1.       Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.1.    Работы по ремонту вакуумных выключателей проводятся по электрическому наряду-допуску или распоряжению.
2.1.2.    Для безопасного проведения работ должны быть выполнены следующие организационные мероприятия:
  • оформление работ нарядом-допуском или распоряжением;
  • допуск к работе;
  • надзор во время работы;
  • оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
2.1.3.   Ответственными за безопасное ведение работ являются:
  • выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение;
  • ответственный руководитель работ;
  • допускающий;
  • производитель работ;
  • наблюдающий;
  • члены бригады.
2.1.4.    Право выдачи наряда-допуска или распоряжения на ремонт вакуумных выключателей предоставлено старшему мастеру участка ГС службы ремонта - для персонала электроэнергетического предприятия, ЗНЭЦр или начальнику ЭЦ - для работников подрядных организаций (например, Кол АЭР).
2.1.5.    После оформления, наряд-допуск или распоряжение передается персоналу УОР ЭЦ для подготовки рабочего места.
2.1.6.    Независимо от утвержденного графика ремонта, вывод оборудования из работы в ремонт, а так же изменение времени начала и окончания ремонта должны быть оформлены оперативными заявками, которые подаются предварительно, не позднее 13 часов дня, предшествующего дню начала проведения работ, в электронный журнал заявок.
2.1.7.    Независимо от наличия разрешенной заявки, вывод оборудования из работы (резерва) в ремонт выполняется оперативно-ремонтным персоналом только по распоряжению НС АЭС.
2.1.8.    Началом ремонта оборудования считается время его вывода в ремонт по разрешенной заявке. Ответственность за выполнение операций по выводу оборудования в ремонт в заявленное время несет НС АЭС. За выполнение операций ответственность несет НС ЭЦ.
2.1.9.    Ответственный руководитель и производитель работ перед допуском к работе должен выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места.
2.1.10. Допуск к работе по наряду или распоряжению должен проводиться непосредственно на рабочем месте.
2.1.11. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде (по именным удостоверениям членов бригады); доказать бригаде, что напряжение отсутствует, (показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а где позволяет конструктивное исполнение - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям).
2.1.12.  Началу работ по ремонту вакуумного выключателя должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению данной работы. Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается.
2.1.13.  Целевой инструктаж проводят:
Выдающий наряд, отдающий распоряжение – производителю работ (наблюдающему);
Допускающий – производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;
Производитель работ (наблюдающий) – членам бригады.
2.1.14.  Выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ в проводимых ими целевых инструктажах, помимо вопросов электробезопасности, должны дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию инструмента и приспособлений.
2.1.15.  Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего места, наличие наведенного напряжения, показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет.
2.1.16.  После допуска надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так организовать работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы.
2.1.17.  Если работа не окончена в течение рабочего дня, то в наряде-допуске ежедневно оформляется перерыв в работе. Производитель работ (наблюдающий) должен сдать наряд допускающему или оставить в папке действующих нарядов, сообщив при этом оперативному персоналу.
2.1.18.  Повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий. При этом производитель работ (наблюдающий) должен убедиться в целостности и сохранности, оставленных плакатов безопасности, ограждений, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе.
2.1.19.  После полного окончания работы производитель работ (наблюдающий) должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, закрыть двери КРУН на замок и оформить в наряде или распоряжении полное окончание работ своей подписью.
2.2.       Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.2.1.    Отключить выключатель, разобрать его схему, установить выкатной элемент выключателя в ремонтное положение.
2.2.2.    Вывесить плакат «Не включать! Работают люди» на ключе дистанционного управления выключателем.
2.2.3.    Закрыть шторки ячейки ремонтируемого выключателя на замок.
2.2.4.    Вывесить плакаты «Стой! Напряжение» на закрытых шторках ячейки ремонтируемого выключателя, на соседних ячейках.
2.2.5.    Вывесить предписывающий плакат «Работать здесь» на выкатном элементе выключателя.
2.2.6.    Оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывесить на ограждениях плакаты безопасности «Стой! Напряжение», «Не влезай убьет!».
2.2.7.    Перед применением ручного инструмента проверить исправность инструмента и приспособлений, неисправный инструмент сдать в ремонт.
2.2.8.    Перед началом работы с ручным столярным инструментом (молоток, монтерский нож), проверить исправность насадки на их ручки инструментов, а также проверить, чтобы рабочие поверхности инструмента не были сбиты, затуплены.
2.2.9.    Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.
2.2.10.  При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). В электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.
2.2.11.  При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.
2.2.12.  При включении выключателя рукояткой включения 8 (рис. 2), второму работнику необходимо придерживать раму 20 (рис. 2) со стороны расположения токопроводов, для предотвращения опрокидывания выключателя.
2.2.13. Во время выполнения операции по освобождению пружины 10 (рис.4) п. 3.3.2.12, соблюдать осторожность, так как пружина сжата с усилием 160 кгс. При выполнении: гайку 8 (рис. 4) свинчивать медленно, без рывков, при этом необходимо постоянно следить за перемещением корпуса механизма поджатия 9 (рис. 4), избегая его заклинивания и заедания. В случае заклинивания и заедания закрутить гайку 8 (рис. 4) на несколько оборотов, и после этого продолжить  свинчивание.
2.2.14. Материалы (ГЖ и ЛВЖ), применяемые при ремонте, их свойства, СИЗ и меры защиты с ними приведены в приложении 9.
2.3.       Объем СР, ТР,  ТО и исполнители.
2.3.1.    Типовые объемы среднего и текущего ремонтов, технического обслуживания, приведены в приложениях 2, 3, 4, соответственно.
2.4.       Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
2.4.1.    Вакуумные выключатели выводятся совместно с оборудованием, которое запитано от них, либо от которых запитана секция, токопровод, кабельная перемычка, согласно схеме электрических соединений электроэнергетического предприятия №0-03-05(Н)СХ.
