3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
№ п./п. | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные | Присп-особления | Возможные | Рекоме-ндуемый метод устранения | Приме | |
Метод | Критерии | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
3.1.1. | Осмотр общего состояния выключателя | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Визуально |
3.1.2. | Демонтировать съемную крышку 14 (рис.2) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Демон-тирован-ная крышка | Шлицевая отвертка |
3.1.3. | Проверить отсутствие трещин на изоляционных деталях, сколов и механических повреждений составных частей тележки | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Визуально | Отсутствие трещин, сколов. | Лупа | Наличие трещин, сколов, повре-ждений | Заменить повре- жденную деталь |
3.1.4. | Отчистка от пыли рамы выключателя, поверхности КДВ и изоляционных деталей | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Отсутствие пыли | Салфетки технические, мягкая ветошь, кисть КФ-25 |
3.1.5. | Проверить состояние контактных соединений выключателя | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Визуально | Отсутствие подгара контактов | Салфетки технические, мягкая ветошь, смоченная в бензине или уайт-спирте | Подгар ламелей, контактов | Зачистка соединений, контактов |
3.1.6. | Возобновление смазки на доступных трущихся поверхностях привода, блока защелок, механизма блокировки | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Смазанные части | Кисть К-25, ЦИАТИМ-221 |
3.1.7. | Измерение сопротивления токоведущего контура | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Измерение | Не более 75 мкОм. Перед измерениями необходимо несколько раз включить и отключить выключатель вхолостую | Микро- | Увеличение сопро-тивления | Проверить и подтянуть крепление всех контактных соединений |
№ п./п. | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные | Приспособления | Возможные | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | |
3.2. Текущий ремонт | ||||||||
3.2.1. Обслуживание привода | ||||||||
3.2.1.1. | Удалить смазку со всех подвижных частей привода | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ |
| Отсутствие смазки | Кисть Кф-25, безворсовая ветошь, Нефрас |
3.2.1.2. | Проверить состояние шплинтов в зашплинтованных болтовых соединениях | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ | Визуально | Наличие и целостность шплинтов в зашплинтован-ных болтовых соединениях | Шплинт, пассатижи | Сломанный шплинт или его отсутствие | Заменить шплинт на новый |
3.2.1.3. | Смазать оси и шарниры привода | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ |
| Смазанные части | Кисточка, |
3.2.2. Обслуживание блока защелок | ||||||||
3.2.2.1. | Удалить смазку со всех подвижных частей блока защелок | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ |
3.2.2.2. | Осмотреть рабочие поверхности собачек, защелок, состояние осей, пружин | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ | Визуально | Отсутствие задиров, заусениц, ржавчины | Надфиль, шкурка шлифовальная | Наличие дефектов на рабочих поверхностях | Задиры, заусенцы, ржавчину аккуратно удалить надфилем или шлифовальной шкуркой |
3.2.2.3. | Проверить состояние шплинтов в зашплинтованных болтовых соединениях | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ | Визуально | Наличие и целостность шплинтов в зашплинтован-ных болтовых соединениях | Шплинт, пассатижи | Сломанный шплинт или его отсутствие | Заменить шплинт на новый |
3.2.2.4. | Смазать оси и шарниры блока защелок | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ |
3.2.3. Обслуживание механизма блокировки | ||||||||
3.2.3.1. | Удалить смазку со всех подвижных частей механизма блокировки | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ |
| Отсутствие смазки | Кисть КФ-25, безворсовая ветошь, Нефрас |
3.2.3.2. | Проверить состояние шплинтов в зашплинтованных болтовых соединениях | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ | Визуально | Наличие и целостность шплинтов в зашплинтован-ных болтовых соединениях | Шплинт, пассатижи | Сломанный шплинт или его отсутствие | Заменить шплинт на новый |
3.2.3.3 | Смазать оси и шарниры механизма блокировки | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ |
| Смазанные части | Кисть КФ-25, ЦИАТИМ 221 |
3.2.4. Проверка износа контактов КВД | ||||||||
3.2.4.1. | На отключенном выключателе определить положение метки А (рис. 4) на подвижном токопроводе 15 (рис. 4) относительно торца направляющей втулки 14 (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ | Визуально | Наличие промежутка между меткой А на подвижном токопроводе и торцом направляющей втулки |
| Метка сравнялась торцом направляющей втулки 14 (рис. 4) | Заменить КВД на новую |
3.2.5. Проверка состояния шплинтов в зашплинтованных болтовых соединениях | ||||||||
3.2.5.1. | Проверить состояние шплинтов в зашплинтованных болтовых соединениях | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Визуально | Наличие и целостность шплинтов в зашплинтованных болтовых соединениях | Шплинт, пассатижи | Сломанный шплинт или его отсутствие | Заменить шплинт на новый |
3.2.6. Регулировка разновременности моментов замыкания подвижных и неподвижных контактов КВД на всех полюсах | ||||||||
3.2.6.1. | Собрать схему по рис. 1 | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ |
| Собранная схема | Источник напряжения 12-36 В, сигнальные лампы, соединительные провода |
3.2.6.2. | С помощью рукоятки включения 8 (рис. 2) медленно включить выключатель до момента замыкания контактов | КУЮЖ. 674152 .001 РЭ |
| Одновременноезагорание сигнальных ламп | Рукоятка включения, 2 рожковых ключа на 17 | Разновременное загорание сигнальных ламп | Вращением изоляционных тяг произвести регулировку разновременности моментов замыкания контактов.. | Принять меры предос-торож-ности в соответ-ствии с п. 2.2.12. |
3.2.7. Выставление хода подвижных контактов | ||||||||
3.2.7.1. | На отключенном выключателе замерить расстояние от поверхности токопровода 13 (рис. 4) до торца направляющей втулки 14 (рис. 4), на каждом полюсе | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Измерение | 46±1 мм | Шаблон |
3.2.7.2. | С помощью рукоятки 8 (рис. 2) включить выключатель | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Включенный выключатель | Рукоятка включения |
3.2.7.3. | На включенном выключателе замерить расстояние от поверхности токопровода 13 (рис. 4) до торца направляющей втулки 14 (рис. 4), на каждом полюсе | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Измерение | 37±1 мм | Шаблон |
3.2.7.4. | Определить величину хода движения контактов, как разность измеренных значений для каждого полюса соответственно | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Расчет | Ход подвижных контактов 8±1 мм. Различие ходов подвижных контактов по полюсам не более 1 мм | Рожковые ключи на 30, 2 шт. | Несоответствие хода подвижных контактов указанному критерию | Произвести регулировку хода подвижных контактов с помощью гаек 10 крепления демпфера к раме выключателя (рис.3) |
3.2.8. Регулировка поджатия подвижных контактов | ||||||||
3.2.8.1. | На отключенном выключателе замерить размер сжатой пружины В (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Измерение | 79±1 мм | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 |
3.2.8.2. | С помощью рукоятки 8 (рис. 2) включить выключатель | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
3.2.8.3. | На включенном выключателе замерить размер сжатой пружины В (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Измерение | 75±1 мм | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 |
3.2.8.4. | Определить ход корпуса механизма поджатия после замыкания контактов, как разность измеренных значений для каждого полюса соответственно | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Расчет | Ход корпуса механизма поджатия 4±1 мм | 2 рожковых ключа на 17 | Несоответствие хода корпуса механизма поджатия указанному критерию | Вращением изоляционных тяг 6 произвести регулировку хода корпуса механизма поджатия (рис. 2) |
3.2.9. Регулировка моментов срабатывания блок-контактов | ||||||||
3.2.9.1. | Включить выключатель рукояткой включения 8 (рис.3) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Одновременное срабатывание всех блок-контактов | Рукоятка включения, рожковые ключи на 10 и 19 | Разновременное срабатывание или несрабатывание блок-контактов | Произвести регулировку: момента срабатывания с помощью болта 1 (рис. 3), одновременности срабатывания с помощью винта 20 (рис. 3) | Принять меры предос-торож-ности в соответ-ствии с п. 2.2.12. |
3.2.9.2. | Болтом 1 (рис. 3) переместить шток 3 (рис.3) вниз на 1±0,5 мм | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Перемещенный шток | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1, рожковый ключ на 17 |
3.3. Средний ремонт | ||||||||
Выполнить все работы предусмотренные для текущего ремонта | ||||||||
3.3.1. Замена пружины в блоке защелок | ||||||||
3.3.1.1. | Демонтировать пружину 12 (рис. 2) в блоке защелок | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Демонтирован-ная пружина | Пассатижи, отвертка |
3.3.1.2. | Установить новую пружину | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Установленная пружина | Пассатижи, отвертка |
3.3.2. Замена КДВ | ||||||||
3.3.2.1. | Расшплинтовать ось соединяющую рычаг 7 (рис.3) с проушиной 7 (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Расшплинто-ванная ось | Пассатижи, отвертка |
3.3.2.2. | С помощью рукоятки включения 8 (рис.2) медленно включить выключатель до момента замыкания контактов | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
3.3.2.3. | Вынуть расшплинтованную ось | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Снятая ось | Пассатижи |
3.3.2.4. | Открутить 4 болта крепящие гибкие токопроводы 13 (рис. 4) и нижний втычной контакт 19 (рис. 2) к кронштейну 10 (рис. 2) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Открученные болты | Рожковые ключи на 14 и 17 |
3.3.2.5. | Снять нижний втычной контакт 19 (рис. 2) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Снятый нижний втычной контакт |
3.3.2.6. | Открутить 2 болта крепящие гибкие токопроводы 13 (рис. 4) к токопроводу 14 (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
3.3.2.7. | Снять гибкие токопроводы 13 (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Снятые токопроводы |
3.3.2.8. | Открутить болты крепления дугогасительного блока 13 (рис. 2) к кронштейну 16 (рис. 2) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Открученные болты | Рожковый ключ на 17 |
3.3.2.9. | Снять верхний втычной контакт 17 (рис. 2) и дугогасительный блок 13 (рис. 2) |
| Снятый верхний втычной контакт и дугогаситель-ный блок |
| Принять меры предосторожности предотвращающие падение дугогасительного блока |
3.3.2.10. | Измерить и записать размер дугогасительного блока Б (рис. 4) и размер сжатой пружины В (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Измерение |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1, ручка |
3.3.2.11 | Расконтрить гайку и вывернуть проушину 7 (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Снятая проушина | Отвертка |
3.3.2.12 | Расшплинтовать гайку 9 (рис.4) и осторожно свинчивая освободить пружину 10 (рис.4) вместе с корпусом механизма поджатия 9 (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Снятая пружина и корпус механизма поджатия | Пассатижи, отвертка, торцевой ключ на 14 |
| Принять меры предос-торож-ности в соответ-ствии с п. 2.2.13. |
3.3.2.13 | Разогнуть усики стопорной шайбы, установленной между подвижным токопроводом 16 (рис. 4) и фланцем 12 (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
3.3.2.14 | Придерживая ключом подвижный токопровод 16 (рис. 4), вращая фланец 12 (рис. 4), вывернуть шпильку 11 (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Демонтирован-ная шпилька | Рожковый ключ на 22, 29 |
3.3.2.15 | Снять токопровод 14 (рис. 4) с подвижного токопровода 16 (рис. 4) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
| Снятый токопровод |
3.3.3. Установка КДВ | ||||||||
3.3.3.1. | Установку КДВ произвести в обратном порядке соблюдая измеренные (п. 3.3.2.10.): размер сжатой пружины В (рис. 4) и размер дугогасительного блока Б (рис. 4), затем произвести регулировку разновременности моментов замыкания подвижных и неподвижных контактов КДВ на всех полюсах (п. 3.2.6.), выставить хода подвижных контактов (п. 3.2.7.), произвести регулировку поджатия подвижных контактов (п. 3.2.8.) | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 |
3.3.4. Опробование и испытания | ||||||||
3.3.4.1 | Измерение сопротивления токоведущего контура | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Измерение | Не более 75 мкОм. Перед измерениями необходимо несколько раз включить и отключить выключатель вхолостую | Микроомметр (например, БСЗ-01) | Увеличение сопротивления | Проверить и подтянуть крепление всех контактных соединений. |
3.3.4.2. | Измерение сопротивления изоляции главных цепей относительно корпуса. | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Измерение | Не менее 300 МОм | Мегаомметр на |
3.3.4.3. | Измерение сопротивления изоляции главных цепей между контактами полюса в отключенном положении выключателя | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Измерение | Не менее 300 МОм | Мегаомметр на |
3.3.4.4. | Измерение сопротивления вторичных цепей. | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Измерение | Не менее 1 МОм | Мегаомметр на |
3.3.4.5. | Регулируя величину напряжения на ЭМВ произвести опробования при 0,85Uном | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Визуально | Безотказность при операциях. | Стенд для опробования выключателя |
3.3.4.6. | Регулируя величину напряжения на ЭМО произвести опробования при 0,7Uном | КУЮЖ. 674152 .001 Э3 | Визуально | Безотказность при операциях. | Стенд для опробования выключателя |
Дефектация.
Таблица 2
№ п/п | Неисправность | Вероятностная причина | Способ устранения |
1 | Выключатель не включился | Нарушена работа блок-кон-тактов SQ7 и блок-контакта блокировки включения SQ9 | Произвести регулировку моментов срабатывания блок-контактов (п. 3.2.9.) |
| Обрыв в цепи питания включающего электромагнита | Устранить обрыв |
| Вышел из строя диодный мост VD1– VD4 | Проверить напряжение на клеммах – ХТ5, ХТ6 при включенном КМ1 и в случае отсутствия напряжения проверить исправность диодов VD1–VD4 |
2 | Выключатель не отключился | Обрыв в цепи питания ЭМО | Устранить обрыв
| Нарушена работа блок-контакта SQ8 | Произвести регулировку моментов срабатывания блок-контактов (п. 3.2.9.) |
| Нарушен зазор 0,05...0,2 мм, между защелкой 14 (рис. 3) и упорным болтом 16 (рис. 3) | Отрегулировать зазор |
3 | При срабатывании электромагнита включения вторая защелка не фиксирует рычаг 17 (рис. 3) | Электромагнит не довора-чивает рычаг 17 (рисунок 3) | Отрегулировать болтом 27 положение рычага 17 (рисунок 3) |
