Испытание трансформаторного масла не проводится для сухих трансформаторов.
1) из трансформаторов.
Проводится при капитальном, текущем ремонтах и в межремонтный период. Испытание трансформаторного масла производится в следующих случаях:
1) после капитального ремонта трансформатора;
2) не реже 1 раза в 5 лет для трансформаторов мощностью свыше 630 кВ•А работающих с термосифонными фильтрами;
3) не реже 1 раза в 3 года для трансформаторов мощностью свыше 630 кВ•А работающих без термосифонных фильтров.
В трансформаторах мощностью до 630 кВ•А проба масла не отбирается. При неудовлетворительных характеристиках изоляции производятся работы по восстановлению изоляции, замене масла и силикагеля в термосифонном фильтре.
Трансформаторное масло испытывается по показателям пп.1-6 (кроме п.3) табл. 2.21. Измерение tgδ масла производится у трансформаторов на напряжение 220 кВ, а также у трансформаторов, имеющих повышенное значение tgδ изоляции.
Масло из трансформаторов с пленочной защитой должно испытываться по показателям п.п. 8 и 9 табл. 2.21, с азотной защитой по п. 8 табл. 2.21.
2) из баков контакторов устройств РПН (отделенного от масла трансформатора).
Проводится при Т, М.
Испытание масла производится после определенного числа переключений, указанного в инструкции по эксплуатации, но не реже 1 раза в год.
Таблица 2.21. Предельно допустимые показатели качества трансформаторного масла
Наименование
Значение
Наименьшее пробивное напряжение, определяемое в стандартном маслопробойном аппарате для трансформаторов, аппаратов и вводов на напряжение, кВ
до 15
выше 15 до 35
выше 60 до 220
20 кВ
25 кВ
35 кВ
Содержание механических примесей по визуальному определению
0
Содержание взвешенного угля (определяется только для масляных выключателей) не более
1 балла
Кислотное число не более
0,25 мг КОН
Содержание водорастворимых кислот и щелочей
для трансформаторов мощностью более 630 кВ·А и
маслонаполненных герметичных вводов
для негерметичных вводов
для трансформаторов мощностью до 630 кВ·А
0,014 мг КОН
0,03 мг КОН
Не определяется
Снижение температуры вспышки по сравнению с предыдущим анализом не более
5°С
Тангенс угла диэлектрических потерь при 70°С, не более
7%
Влагосодержание по массе
По заводским нормам
Газосодержание
То же
Примечание: Данные табл. 8 ПЭЭП. В таблице приведены значения показателей эксплуатационного масла всех марок. Значения показателей свежего сухого масла перед заливкой в оборудование, а также масла после заливки в оборудование и перед вводом в эксплуатацию устанавливаются соответствующими ГОСТ и ТУ (ТУ 38-101-1025-85, ГОСТ 928-74, ТУ 38-101-890-81, ТУ 38-101-281-80, ГОСТ 10121-76 и др.).
По результатам испытания масло следует заменять в случаях:
- при пробивном напряжении ниже 25 кВ в контакторах с изоляцией 10 кВ, 30 кВ - с изоляцией 35 кВ, 35 кВ - с изоляцией 40 кВ, 110 кВ - с изоляцией 220 кВ;
2) если в нем обнаружена вода (определение качественное) или механические примеси (определение визуальное).
О порядке проведения испытания масла как из трансформаторов, так и из баков контакторов устройств РПН следует руководствоваться указаниями п. 2.2.14.
Испытание трансформаторов включением толчком на номинальное напряжение.
Проводится при капитальном ремонте.
Трансформаторы, работающие в блоке с генератором, включаются в сеть с подъемом напряжения с нуля.
В процессе 3 – 5-кратного включения трансформатора на номинальное напряжение не должны иметь место явления, указывающие на неудовлетворительное состояние трансформаторов.
Испытание вводов.
Проводится при капитальном и текущем ремонтах.
Испытание вводов не проводится для маслонаполненных трансформаторов мощностью до 1000 кВ•А, а также для сухих трансформаторов независимо от мощности.
Для остальных трансформаторов испытание следует производить в соответствии с нормами .
Испытание встроенных трансформаторов тока.
Испытание встроенных трансформаторов тока не проводится для сухих трансформаторов независимо от мощности.
Испытание производится в соответствии с нормативами.
