Измеряются междуфазные сопротивления на всех ответвлениях обмоток всех фаз, если для этого не потребуется выемки сердечника. При наличии нулевого провода дополнительно измеряется одно из фазных сопротивлений. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя.
Измерением сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов выявляются дефекты:
в местах соединений ответвлений к обмотке;
в местах соединений выводов обмоток к выводам трансформатора;
в местах соединения отпаек к переключателю;
в переключателе - в контактах переключателя и его сочленениях;
обрывы в обмотках (например, в проводах параллельных ветвей).
Измерения сопротивления постоянному току производятся мостовым методом или методом амперметра-вольтметра (см. рис. 2.3).
Метод амперметра-вольтметра. Измерения производятся приборами с классом точности 0,5. Пределы измерений приборов должны быть выбраны такими, чтобы отсчеты проводились во второй половине шкалы. Величина тока не должна превышать 20% номинального тока объекта измерения во избежание искажения результатов измерения из-за нагрева. Для исключения ошибок, обусловленных индуктивностью обмоток, сопротивление нужно измерять при полностью установившемся токе.
Рис. 2.3. Схема измерения сопротивления постоянному току обмоток трансформатора методом амперметра-вольтметра.
а - для малых сопротивлений; б - для больших сопротивлений.
При измерениях сопротивления обмотки, обладающей большой индуктивностью, методом амперметра-вольтметра рекомендуется применять схему измерения, позволяющую снизить время установления тока в измерительной цепи временной формировкой тока. Это достигается шунтированием реостата (или части его) в течение нескольких секунд. Сопротивление реостата берут не менее чем в 8 - 10 раз большее, чем сопротивление обмотки.
Мостовой метод. Измерения производятся мостами типа Р333, Р369, MО-70, P329. При измерении сопротивления мостами в цепь питания рекомендуется включать дополнительное сопротивление снижая тем самым постоянную времени цепи, что ведет к уменьшению времени установления тока. В этих случаях для получения необходимого тока должна быть применена аккумуляторная батарея более высокого напряжения. Во избежание повреждения моста, гальванометр включают при установившемся значении тока, а отключают до отключения тока.
Сопротивление постоянному току измеряется для всех ответвлений обмоток всех фаз. При наличии выведенной нейтрали измерение производится между фазовым выводом и нулевым. Измеренное линейное значение сопротивления между линейными выводами пересчитывается на фазное по формулам при соединении обмоток трансформатора в звезду
при соединении обмоток трансформатора в треугольник
где Rф, - приведенное фазовое сопротивление;
Rизм - измеренное сопротивление между линейными выводами.
Сопротивления обмоток постоянному току различных фаз на одноименных ответвлениях не должны отличаться друг от друга или от предыдущих (заводских) результатов измерений более, чем ±2%. Кроме того, должна соблюдаться одинаковая по фазам закономерность изменения сопротивления постоянному току по ответвлениям в различных положениях переключателя. Этим проверяется правильность подсоединения ответвлений к переключателю и его работы.
Особое внимание необходимо обращать на закономерность изменения сопротивления постоянному току по отпайкам в трансформаторах с переключателями под нагрузкой. Нарушения закономерности по фазам и между фазами у трансформаторов с РПН могут иметь место из-за неправильного сочленения валов переключателя и работы его привода, а также из-за неправильного подсоединения отпаек обмоток к переключающему устройству.
Результаты измерений сопротивления постоянному току должны сравниваться только при одной и той же температуре.
Пересчет сопротивления на другую температуру производят по формуле
где R1 - сопротивление, измеренное при температуре t1,
R2- сопротивление, приводимое к температуре t2;
К - коэффициент равный 245 для обмоток из алюминия, и 235 - из меди.
За температуру обмотки масляных трансформаторов полностью собранных и залитых маслом принимается установившаяся температура верхних слоев масла.
Для сухих трансформаторов и сердечников масляных трансформаторов, вынутых из масла, за температуру обмотки может быть принята температура окружающего воздуха, если трансформатор находился в данных условиях не менее 12 час.
Таблица 2.8. Средние значения фазных сопротивлений обмоток трансформатора постоянному току при t=20°С
Мощность, | Тип | Напряжение, кВ | ||||||
0,4 | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | ||
10 | ТМ | 0,18 | 15,0 | 60,0 | 100,0 | - | - | - |
20 | ТМ | 0,08 | 6,0 | 25,0 | 67,0 | - | - | - |
25 | ТСМ | - | - | 33,0 | - | - | - | - |
30 | ТМ | 0,25 | - | - | 40,0 | - | - | - |
50 | ТМ | 0,03 | 2,0 | 10,0 | 26,0 | - | - | - |
50 | ТМА | 0,025 | - | 8,75 | - | - | - | - |
100 | ТМ | 0,45 | 0,9 | 3,6 | 10,0 | - | - | - |
180 | ТМ | 0,008 | 0,54 | 1,5 | 5,1 | - | - | - |
180 | ТМА | 0,01 | - | 1,27 | 3,6 | - | - | - |
250 | ТМ | - | - | 1,54 | - | - | - | - |
250 | ТМА | 0,003 | - | 0,9 | 4,4 | - | - | - |
320 | ТМ | 0,004 | 0,23 | 0,8 | 2,5 | - | - | - |
320 | ТМА | 0,003 | - | 0,6 | 1,5 | - | - | - |
400 | ТМ | 0,02 | 0,1 | - | - | - | - | - |
560 | ТМ | 0,002 | - | 0,3 | 0,8 | - | - | - |
560 | ТМА | 0,001 | - | - | 0,8 | - | - | - |
630 | ТМ | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
1000 | ТМ | 0,0008 | - | 0,17 | 0,7 | - | - | - |
1000 | TCЗC | 0,0006 | - | - | 0,26 | - | - | - |
1800 | ТМ | 0,004 | - | - | 0,3 | - | - | - |
3200 | ТМ | - | - | 0,25 | 0,16 | - | - | - |
4000 | ТМ | - | - | 0,08 | 0,09 | - | - | - |
5600 | ТМ | - | - | 0,03 | 0,07 | - | - | - |
10000 | ТДМ | - | - | 0,017 | 0,007 | - | 4,15 | - |
10000 | ТДТ | - | - | - | 0,57 | 0,424 | 4,40 | - |
15000 | ТДГ | - | 0,005 | - | - | - | 2,9 | - |
15000 | ТДНГ | - | 0,004 | - | - | - | 3,0 | - |
16000 | ТДНГ | - | - | 0,015 | - | 2,1 | - | - |
31500 | ТДНГ | - | - | 0,012 | - | 1.1 | - | - |
40000 | ТРДЦ | - | - | - | - | - | - | - |
40500 | ТДГ | - | - | - | - | - | - | - |
60000 | ТДГ | - | - | - | - | - | - | - |
90000 | ТДГН | - | - | 0,003 | - | - | - | 0,75 |
240000 | АТЦТГ | - | - | - | 0,0048 | - | 0,145 | 0,299 |
Примечание: Представлены данные, имеющиеся в распоряжении разработчика и предназначены для ориентировки обслуживающего персонала.
