5. Обслуживание источников и сети оперативного тока.
Важное значение имеет обслуживание источников оперативного тока, особенно аккумуляторных батарей. Надежность их работы в значительной мере зависит от состояния помещений, в которых батареи размещаются, и от систематического и строгого выполнения всех правил по их эксплуатации.
Регламентные работы по обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей подстанций проводить в строгом соответствии с ОНД 34.50.501-2003. Эксплуатация стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей - Утв. приказом №755 Минтопэнерго Украины от 16.12.2003; ГКД 34.20.507—2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила.— Утв. приказом № 296 Минтопэнерго Украины от 13.06.2003; Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 6-е, перераб. и доп. — Г.: Энергоатомиздат, 1987; ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок, второе издание - Утв. приказом №26 Минтопэнерго Украины от 25.02.2000 и разработанной по электрическим сетям «Инструкции по эксплуатации стационарный свинцово-кислотных аккумуляторных батарей» утвержденной 02.07.2004г.
На работу аккумуляторных батарей оказывает влияние состояние зарядных и подзарядных агрегатов (ВАЗП, РТАБ и др.), которые должны поддерживаться в период эксплуатации в работоспособном состоянии и быть готовыми к включению в работу. Эксплуатационное обслуживание этих устройств предусматривает: регулирование напряжения и тока в соответствии с режимом заряда и разряда аккумуляторных батарей; контроль за работой устройства по установленным приборам и сигнальной аппаратуре; замену перегоревших предохранителей и ламп; удаление пыли с внешних поверхностей устройства; контроль за работой контактов реле, контакторов и т. п.
Эксплуатация источников выпрямленного тока (выпрямительных устройств, блоков питания, стабилизаторов) заключается во внешнем осмотре, очистке корпуса и аппаратуры от пыли, выявлении дефектов, контроле нагрузки по приборам, в надзоре за нагревом и охлаждением аппаратов. Кроме того, следует контролировать загрузку феррорезонансных стабилизаторов (С-0,9 и им подобных), так как при малой загрузке эти устройства не обеспечивают стабильного напряжения на выходе.
Имея в виду, что выпрямительные блоки не являются автономными источниками оперативного тока и их работа возможна только при наличии напряжения в цепях переменного тока, особое внимание при их эксплуатации обращают на исправность блоков АВР, автоматических выключателей, контакторов, реле и другой аппаратуры, обеспечивающих надежность питания выпрямительных устройств переменным током.
Основная задача эксплуатации конденсаторных источников заключается в том, чтобы они всегда находились в заряженном состоянии и были готовы обеспечить работу электромагнитов отключения, реле и других приборов. Для этого необходимо поддерживать в надлежащем состоянии изоляцию конденсаторов, питающих цепей и других элементов. Особенно опасна для конденсаторных источников потеря питания со стороны переменного тока, поскольку при этом происходит их быстрый разряд. За 1,5 мин заряд конденсаторов настолько снижается, что они уже не в состоянии обеспечить питание оперативных цепей отключения выключателей и др. Заряд на конденсаторах может сохраняться в течение нескольких часов, поэтому для безопасности при любых работах в цепях, предварительно заряженных конденсаторов необходимо не только отделить конденсаторы от зарядного устройства, но и разрядить их, шунтируя сопротивлением 500—1000 Ом.
Проверку конденсаторных источников оперативного тока проводят примерно 1 раз в год, измеряя при этом высокоомным вольтметром уровень зарядного напряжения на конденсаторах, кроме того, проверяют исправность диодов. Зарядные устройства рассчитаны на заряд конденсаторов до напряжения 400 В.
Трансформаторы, используемые в качестве источников питания переменного тока, обслуживаются, как и силовые и измерительные трансформаторы.
Обслуживание аппаратуры АВР, щитов и сборок автоматических выключателей, контакторов, предохранителей осуществляется аналогично эксплуатации низковольтного электрооборудования. Следует учитывать, что неисправности в цепях оперативного тока могут иметь тяжелые последствия. Поэтому особое внимание должно быть обращено на наличие оперативного тока, обеспечение контроля изоляции и селективности действия аппаратов защиты в цепях выпрямленного тока.
Сопротивление изоляции в цепях оперативного тока, измеряемое мегомметром 1000 В, должно поддерживаться на уровне не ниже 1 МОм.
Техническое обслуживание щитов постоянного тока необходимо проводить один раз в 6-8 лет, включая ревизию контактных соединений, проверку сечения соединительных перемычек и сборных шин.
Техническое обслуживание автоматических выключателей щитов постоянного тока необходимо проводить один раз в 6 месяцев.
После включения автоматического выключателя ввода питания шин постоянного тока рычажным приводом необходима проверка его включенного положения осмотром положения главных контактов и измерением тока «заряд-разряд» АБ.
При техническом обслуживании щитов постоянного тока (один раз в 6 – 8 лет) выполнять проверку технического состояния и установки уставок защиты на расцепителях максимального тока автоматических выключателей АВМ и АВ ввода питания щитов постоянного тока. Проверку автоматических выключателей проводить совместно с персоналом РЗА в соответствии с циркуляром Ц-02-95 (Е).
Во время технического обслуживания оборудования ЩПТ ведется ревизия, смазка, регулирование, проверка работоспособности автоматических выключателей и их расцепителей, ремонт предохранителей, проверка защит первичным током от постороннего источника, с обязательной ревизией контактных соединений и проверкой сечения перемычек и шинок. В случае выявления уменьшения сечения, вызванного коррозионно-окислительными процессами, ведется их замена для избежания перегорания при толчковом наборе нагрузки.
Работы на ЩПТ должны проводиться по специально разработанным программам (технологическим картам), осмотры по графику работы оперативного персонала совместно с осмотром оборудования ПС.
Осмотры ведутся оперативным, оперативно-производственным персоналом или аккумуляторщиком. При этом необходимо:
  • проконтролировать режим подзаряда;
  • проверить температуру в помещении ЩПТ;
  • проверить внешнее состояние подзарядных устройств;
  • уточнить значения постоянного значения и тока;
  • проверить отсутствие в помещении ЩПТ кислотных паров и влаги.
Во время приемо-сдаточных испытаний после капитального ремонта и профилактического восстановления выполняется следующий объем работ:
  • Измерение сопротивления изоляции. Замеряется сопротивление изоляции каждой из групп электрически не связанных вторичных цепей присоединений (оперативного тока, сигнализации, блокировки и т.д.) относительно «земли» и других групп, а также между жилами контрольных кабелей особенно ответственных вторичных цепей.
Значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в таблице № 1.
Таблица №1. Допустимые значения сопротивления изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки.
Испытываемый элемент
Номинальное напряжение мегомметра, кВ
Наименьше допустимое значение сопротивления изоляции, МОм
1. Ответственные вторичные цепи.
1,0 – 2,5
1,0
    Вторичные цепи управления, защиты, измерений:
    - шинки постоянного тока на щите управления
1,0 – 2,5
10,0
- присоединение вторичных цепей и цепей питания приводов выключателей, ОД, КЗ*
1,0 – 2,5
0,5 – в электроустановках до 1 кВ; 1,0 – в электроустановках выше 1 кВ
- цепи управления, защит на напряжение до 1 кВ, подключенных к силовым цепям
1,0 – 2,5
3. Вторичные цепи с установленными микроэлектронными элементами, которые рассчитаны на номинальное напряжение, В:
- до 30;
0,1
1,0
- 30 – 60;
0,25
1,0
- выше 60.
0,5
1,0
4. Силовые электропроводки**
1,0 – 2,5
0,5
Вторичные цепи распределительных устройств*** щитов и токопроводов
1,0 – 2,5
0,5
* Измерение выполняется на всех подключенных аппаратах (катушки приводов, контакторы, реле устройств, вторичные обмотки ТТ и ТН и т.д.).
** Сопротивление изоляции при снятых плавких вставках измеряется на отрезке между предохранителем какого-либо провода и землей, а также между проводами. Во время измерения сопротивления изоляции необходимо отключить электроприемники, аппараты и т.д.
*** Измеряется сопротивление изоляции вторичных цепей каждой секции распределительного устройства.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Значение испытательного напряжения для изоляции относительно земли цепей РЗА и других вторичных цепей с полностью собранной схемой (вместе с реле, контакторами, катушками приводов и др.) на напряжение выше 60 В, а также между жилами контрольных кабелей (во время таких испытаний напряжение необходимо подавать поочередно на каждую жилу, остальные жилы соединить между собой и заземлить) ответственных вторичных цепей равняется 1000 В.
Продолжительность испытания – 1 минута.
Если в испытываемых цепях есть элементы, рассчитанные на меньшее испытательное напряжение, их необходимо отключить и испытывать отдельно либо зашунтировать.
3. Проверка работоспособности расцепителей (тепловых, электромагнитных, полупроводниковых) производится в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя на рабочих уставках.
4. Проверка работоспособности автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. Автоматические выключатели, контакторы и магнитные пускатели должны бесперебойно включаться, отключаться и надежно удерживаться во включенном положении при напряжении удержания, заданным заводом-изготовителем.
Значение напряжения срабатывания и количество операций приведены в таблице №2.
Таблица №2. Значения напряжения срабатывания и количество операций во время опробования автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей.
Операция
Напряжение на шинах постоянного тока
Количество операций
Отключение
0,9 (0,85)* Uном.
Отключение и включение
0,8 и 1,1 ** Uном.
Отключение
0,8 Uном.
* В зависимости от требований завода-изготовителя для конкретного типа автоматического выключателя.
** Если по условиям работы источник оперативного тока невозможно увеличить напряжение до 1,1 Uном., допускается проведение проверки при максимальном напряжении.
5. Проверка фазировки РУ и присоединений. При проведении фазировки РУ и присоединений должно быть совпадение по фазам.
6. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты во время профилактического восстановления аппаратов. Во время профилактического восстановления аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1 кВ вместо испытания по п.2. настоящего раздела, допускается проводить испытания выпрямленным напряжением 2,5 кВ с использованием мегомметра или специальной установки.
Во время текущей эксплуатации (6-8 лет) производится очистка изоляции щитов, обтяжка болтовых соединений, зачистка и смазка контактных соединений рубильников, предохранителей (при необходимости автоматических выключателей, контакторов, пускателей), проверка калибровки предохранителей. Проводится измерение сопротивления изоляции в соответствии с п.1. настоящего раздела, а для наиболее ответственных цепей (цепи газовой защиты трансформаторов, токовые цепи ТТ, цепи напряжения от ТН к аппаратам защит вторичных цепей от КЗ) в соответствии с п.2 настоящего раздела.
6. Меры безопасности.
При работе на щитах постоянного (оперативного) тока со всех сторон токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, необходимо снять напряжение отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей – их снятием. При отсутствии в схеме предохранителей для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов следует обеспечить выполнение следующих мер: запирание рукояток дверей шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационных аппаратов изолирующих накладок и т.п. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо затем отсоединить провод, питающий включающую катушку, если в схеме отсутствуют предохранители. Если конструктивное исполнение аппаратуры и характер работы позволяют, то указанные выше меры необходимо заменить расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором следует проводить работу. Расшиновку или отсоединение кабеля, проводов при подготовке рабочего места может выполнять работник с группой 3 из состава производственных работников под наблюдением дежурного или работника из состава оперативно-производственных работников. С ближайших к рабочему месту токоведущих частей, доступных прикосновению, необходимо снять, напряжение либо их следует оградить. Отключенное положение коммутационных аппаратов до 1000 В с недоступными для осмотра контактами (автоматические выключатели невыкатного исполнения, пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении и др.) определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами снимать и устанавливать предохранители необходимо при снятом напряжении. Под напряжением, но без нагрузки, допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снять напряжение. Под нагрузкой допускается менять предохранители во вторичных цепях, сетях освещения и предохранители ТН. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками, работу следует выполнять с применением защитных очков (масок).
На щитах постоянного (оперативного) тока необходимо: отгородить расположенные вблизи рабочего места токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; работать в диэлектрических ботах или стоя на изолирующей подставке или на резиновом диэлектрическом коврике; применять инструмент с изолирующими рукоятками, при отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими перчатками.
Работы на щитах постоянного (оперативного) тока должны выполняться по наряду-допуску. Если напряжение снято со всего щита, руководитель работ должен иметь группу по ПБЭЭ не ниже 3, в противном случае – 4. Работник обслуживающий аккумуляторную батарею, зарядные устройства должен иметь группу не ниже 3.
