6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ
6.1. Узел АКМ
6.1.1. Узел автоматического контроля многофункциональный АКМ предназначен для контроля канала связи, образованного двумя или тремя приёмопередатчиками. При работе в канале связи с однотипной аппаратурой обеспечивается передача и приём не более пяти сигналов телемеханики (ТМ) с произвольным распределением передатчиков и приёмников по разным концам канала связи. Для реализации возможности передачи или приёма сигналов телемеханики аппаратура ПВЗ-ТМ должна быть укомплектована узлом ТМ ИВА5.005.011.
Контроль канала связи производится по следующим параметрам:
1) контроль отсутствия ответа от первого, второго и третьего конца канала связи (неисправность отображается свечением индикаторов "КАНАЛ 1", "КАНАЛ 2", "КАНАЛ 3" на лицевой панели узла АКМ);
2) контроль исправности приёмопередатчиков противоположных концов канала связи (отображается свечением индикаторов "КАНАЛ 1", "КАНАЛ 2", "КАНАЛ 3" на лицевой панели узла АКМ);
3) контроль исправности основного приёмника, в том числе контроль обрыва выходной цепи приёмника при работе с релейно-контактными защитами и контроль замыкания выходной цепи приёмника при работе с полупроводниковыми защитами (индикатор "ПРМ");
4) контроль наличия помехи в канале связи (индикатор "ПОМЕХА");
5) контроль увеличения затухания канала связи (индикаторы "ЗАТУХ 1", "ЗАТУХ 2", "ЗАТУХ 3");
6.1.2. На вход узла АКМ поступают:
1) напряжение питания плюс 5 В (подаётся на контакты А2, Б2 розетки X1 узла АКМ), ОБЩИЙ (контакты А1, Б1 розетки X1 узла АКМ);
2) сигнал запрета контроля (контакты А14, Б14 розетки X1) - логическая единица при занятости передатчика аппаратуры ПВЗ-ТМ;
3) сигналы с выходов приёмника "ПРМ" (аналог приёмника вызова в аппаратуре АК?80, АВЗК; контакты А5, Б5 розетки X1), приёмника "КОНТР ПРМ" (аналог основного приёмника в аппаратуре АК-80, АВЗК; контакты А13, Б13 розетки X1) и приёмника грубого "ПРМ ГРУБ" (контакты А6, Б6 розетки X1) - логические нули при наличии сигнала на входе аппаратуры ПВЗ-ТМ;
4) сигнал неисправности узла ГЕН приёмопередатчика (контакты А9, Б9 розетки X1) - логический ноль при обнаружении неисправности узла ГЕН.
Выходными сигналами узла АКМ являются:
1) сигнал пуска передатчика (контакты А12, Б12 розетки X1) - при наличии логического нуля передатчик запущен;
2) сигнал управления реле неисправности и реле вывода защиты из работы (контакты А10, Б10 розетки X1) - наличие логического нуля соответствует фиксации неисправностей; оба указанных реле при этом отпускают; контакты реле неисправности замыкаются, контакты реле вывода защиты из работы размыкаются (замыкаются);
3) сигнал управления реле предупредительной сигнализации (контакты А11, Б11 розетки X1) - наличие логического нуля соответствует фиксации неисправностей; реле предупредительной сигнализации при этом отпускает и замыкает свои контакты.
Кроме этого при работе в канале связи с однотипной аппаратурой узел АКМ связывается с пятью двунаправленными цепями передачи или приёма сигналов телемеханики (контакты А3, Б3 (ТМ0), А4, Б4 (ТМ1), А8, Б8 (ТМ2), А15, Б15 (ТМ3), А16, Б16 (ТМ4) розетки X1 узла АКМ); наличие логической единицы на этих контактах соответствует передаче или приёму команд телемеханики.
6.1.3. В состав узла АКМ входят:
1) кварцевый генератор на элементах Z1, D6.2, D6.4 - D6.6;
2) однокристальный микроконтроллер (D7);
3) схема фиксации младших разрядов адреса (D9);
4) микросхема постоянного запоминающего устройства (D11);
5) дешифратор адресов (D10);
6) схема автоматического сброса на элементах D3.1, D3.2, D1.4;
7) схема управления от кнопок "СБРОС" и "ЗАПРОС" на элементах S1, S2, D6.1, D6.3;
8) схема формирователей сигналов от приёмников на элементах D1.1... D1.3, R1...R3 и C1*...C3*;
9) схема выбора режима работы (D8, X4);
10) схема управления наладочными режимами работы с лицевой панели узла АКМ (D12);
11) схема управления светодиодами (D3.5, D3.6, D13);
12) схема управления выходными реле и управления пуском передатчика (D14, D2.2, D2.3);
13) схема каналов телемеханики (D4, D5, X3).
6.1.4. Импульсы частотой 12 МГц с выхода кварцевого генератора на элементах Z1, D6.2, D6.4 - D6.6 подаются на вход Q1 (вывод 19) однокристального микроконтроллера D7. Для измерения частоты 12 МГц предназначена контрольная точка KT1 узла АКМ.
При подаче напряжения питания на узел АКМ напряжение на выводах 1, 2 микросхемы D1.4 равно нулю; логическая единица на выводе 3 микросхемы D1.4 приводит к сбросу микроконтроллера D7 и (через микросхему D3.4) регистров D5, D13; при этом на всех выходах регистра D13 появляются логические нули. Резисторы R34, R35 создают напряжение логической единицы на входах микросхем D3.5, D3.6, на выходах указанных микросхем появляется логический ноль. Поступление логической единицы на входы 9, 2 и 6 микросхемы D14 приводит к отсутствию запуска передатчика, нормальному (соответствующему отсутствию неисправностей) состоянию реле сигнализации неисправности и реле вывода защиты из работы и к наличию предупредительной сигнализации.
Таким образом, при подаче напряжения питания на узел АКМ или при подаче логического нуля на контакт 7 "ВЫКЛ АК" розетки X2 на лицевой панели узла АКМ (например, путём замыкания контактов 7 "ВЫКЛ АК" и 16 "ОБЩИЙ" розетки X2) или при срабатывании схемы автоматического сброса узла АКМ вследствие наличия потенциалов логического нуля на выходах микросхем D3.5, D3.6, D13 светят все индикаторы на лицевой панели узла АКМ и замыкаются контакты реле предупредительной сигнализации аппаратуры ПВЗ-ТМ.
Конденсатор C5 заряжается через резисторы R12, R13; при достижении на конденсаторе C5 напряжения, равного порогу переключения микросхемы D1.4, на выходе микросхемы D1.4 появляется логический ноль и начинается выполнение программы микроконтроллером D7. В процессе работы микроконтроллер D7 периодически выдаёт импульсы на свой вывод 1, в результате чего конденсатор C5 быстро заряжается во время, когда на выходе микросхемы D3.2 имеется логическая единица, и медленно разряжается через резистор R13, когда на выходе микросхемы D3.2 имеется логический ноль. Параметры схемы подобраны таким образом, чтобы на конденсаторе C5 напряжение постоянно превышало уровень логической единицы.
В случае сбоя в работе микроконтроллера D7 прекращается формирование импульсов на выводе 1 микроконтроллера D7; через время, определяемое постоянной времени конденсатора C5 и резистора R13, на выводе 9 микроконтроллера D7 появляется сигнал сброса в виде логической единицы и работа узла АКМ автоматически восстанавливается.
По окончании сигнала сброса начинается работа однокристального микроконтроллера D7. В начале каждого машинного цикла на выходе ALE (вывод 30) микроконтроллера D7 формируется положительный импульс, во время заднего фронта которого происходит фиксация младшего байта адреса в регистре D9.
В микросхеме постоянного запоминающего устройства (D11) хранится программа работы узла АКМ. Для обращения к D11 микроконтроллер D7 формирует положительный импульс на выходе PSE (вывод 29 микроконтроллера D7).
На выходах дешифратора адресов на микросхеме D10 формируются импульсы логического нуля при необходимости обращения к периферийным устройствам для чтения сигналов из них или для записи в них информации.
Схема на элементах D6.1, D6.3 предназначена для устранения дребезга контактов переключателя S2.
Сигналы с выходов приёмника "ПРМ" (с контактов А5, Б5 розетки X1), приёмника "КОНТР ПРМ" (с контактов А13, Б13 розетки X1) и приёмника грубого "ПРМ ГРУБ" (с контактов А6, Б6 розетки X1) поступают на интегрирующие цепочки R1, C1*, R2, C2*, R3, C3* и далее через схемы триггеров Шмидта D1.1, D1.2, D1.3 на входы микроконтроллера D7. Конденсаторы C1* - C3* обычно отсутствуют и устанавливаются только при наличии дроблений фронтов принимаемых сигналов. Конденсаторы C1* - C3* в одном и том же узле АКМ должны иметь одинаковые номиналы.
6.1.5. Органы управления узла АКМ:
1) переключатель "СБРОС" на лицевой панели узла АКМ; при нажатии прекращается свечение индикаторов "ПРМ", "КАНАЛ 1" – "КАНАЛ 3", "ЗАТУХ 1" – "ЗАТУХ 3", "ПОМЕХА"; реле сигнализации неисправности, реле вывода защиты из работы и реле предупредительной сигнализации возвращаются в состояние, соответствующее отсутствию зафиксированных неисправностей;
2) переключатель "ЗАПРОС" на лицевой панели узла АКМ; при нажатии производится автоматический контроль канала связи;
3) гнездо "ВЫКЛ АК" на лицевой панели узла АКМ. При установке перемычки между гнездом "ВЫКЛ АК" и гнездом "ОБЩИЙ" на лицевой панели узла АКМ запрещается работа узла АКМ, отсутствует запуск передатчика от узла АКМ, реле сигнализации неисправности и реле вывода защиты из работы устанавливаются в состояние, соответствующее отсутствию зафиксированных неисправностей; реле предупредительной сигнализации устанавливается в состояние, соответствующее наличию предупредительной сигнализации; светят все индикаторы на лицевой панели узла АКМ. При установке перемычки между гнездом "ВЫКЛ АК" и гнездом "+5 В" на лицевой панели узла АКМ запрещается работа схемы автоматического сброса на элементах D3.1, D3.2, D1.4.
4) гнёзда "F1" – "F8" на лицевой панели узла АКМ. Установка перемычек между гнездами "F1" – "F8" и гнездом "ОБЩИЙ" на лицевой панели узла АКМ переводит узел АКМ в тот или иной отладочный режим работы. Функции гнёзд определяются программно (смотри Приложение 1);
5) перемычки "РЕЖИМ" "0" – "РЕЖИМ" "7" (соединитель X4 узла АКМ) определяют режимы работы узла АКМ. Функции перемычек определяются программно (смотри Приложение 1);
6) перемычки "ТМ" "0" – "ТМ" "4" "ПРМ/ПРД" (соединитель X3 узла АКМ) позволяют переключать каждый из пяти каналов телемеханики на приём или передачу. Для переключения каналов телемеханики на приём или передачу необходимо также установить в соответствующее положение перемычки узла ТМ и перепаять провода от входов/выходов узла ТМ к клеммникам внешних присоединений (смотри п. 6.7).
6.1.6. Особенности функционирования узла АКМ, зависящие от конкретного варианта записанной в ПЗУ (микросхема D11 узла АКМ) программы, описаны в Приложении 1.
