2 Плоский шнур с мишурными жилами
2.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 41.
2.2 Номинальное напряжение
300/300 В.
2.3 Конструкция
2.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — 2.
Токопроводящая жила выполнена из мишурных нитей или групп мишурных нитей, скрученных между собой; при этом мишурная нить состоит из одной или нескольких плющеных проволок из меди или медного сплава, спирально намотанных на нить из хлопка, полиамида или аналогичного материала.
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы должно быть не более значений, указанных в таблице 1.
2.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/D.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указанному в таблице 1.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значения, указанного в таблице 1.
Таблица 1 — Основные технические характеристики шнура типа 60227 IEC 41
Установленное значение толщины изоляции, мм | Средние наружные размеры, мм | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 °С, МОм, | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы на длине 1 км при 20 °С, Ом, не более | |
минимальные | максимальные | |||
0,8 | 2,2-4,4 | 3,5-7,0 | 0,019 | 270 |
2.3.3 Расположение изолированных жил
На параллельно уложенные токопроводящие жилы должна быть наложена изоляция. Для облегчения разделения изолированных жил изоляция должна иметь канавку по обеим сторонам между токопроводящими жилами.
2.3.4 Наружные размеры
Средние наружные размеры должны быть в пределах значений, указанных в таблице 1.
2.4 Испытания
Соответствие требованиям 2.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 2.
Таблица 2 — Испытания шнура типа 60227 IEC 41
Испытание | Категория испытания | Стандарт на метод испытания | |
Обозначение | Номер пункта | ||
1 Электрические испытания |
1.1 Сопротивление токопроводящих жил | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.1 |
1.2 Испытание шнура напряжением 2000 В | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.2 |
1.3 Сопротивление изоляции при 70 °С | Т | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.4 |
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам |
2.1 Проверка соответствия требованиям к конструкции | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-1 | Внешний осмотр и испытания вручную |
2.2 Измерение толщины изоляции | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 1.9 |
2.3 Измерение наружных размеров | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 1.11 |
3 Механические характеристики изоляции |
3.1 Испытание на растяжение до старения | Т | ГОСТ РМЭК 811-1-1 | 9.1 |
3.2 Испытание на растяжение после старения | Т | ГОСТ РМЭК 811-1-2 | 8.1.3.1 |
3.3 Испытание на потерю массы | Т | ГОСТ РМЭК 811-3-2 | 8.1 |
4 Испытание под давлением при высокой температуре | Т | ГОСТ РМЭК 811-3-1 | 8.1 |
5 Эластичность при низкой температуре |
5.1 Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре | Т | ГОСТ РМЭК 811-1-4 | 8.1 |
6 Испытание на тепловой удар | Т | ГОСТ РМЭК 811-3-1 | 9.1 |
7 Механическая прочность шнура |
7. 1 Испытание на изгиб | Т | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 3.2 |
7.2 Испытание на растяжение рывком | Т | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 3.3 |
8 Испытание на нераспространение горения | Т | ГОСТ РМЭК 332-1 | — |
2.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °С.
