4 Шнур для декоративных осветительных цепей внутри помещений
4.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 43.
4.2 Номинальное напряжение
300/300 В.
4.3 Конструкция
4.3.1 Токопроводящая  жила
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 5.
4.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящей жилы должна состоять из двух слоев поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/D, наложенного на токопроводящую жилу методом двойной экструзии.
Наружный слой изоляции должен иметь контрастный цвет по отношению к внутреннему слою и плотно прилегать к нему.
Суммарная толщина внутреннего и наружного слоев изоляции должна соответствовать общей толщине изоляции, указанной в таблице 5; толщина каждого слоя должна быть не менее значений, указанных в таблице 5.
Электрическое сопротивление изоляции при 70 °С должно быть не менее значений, указанных в таблице 5.
Таблица 5 — Основные технические характеристики шнура типа 60227 IEC 43
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2
Толщина каждого слоя изоляции, мм, не менее
Общая толщина изоляции, мм, не менее
Средняя общая толщина изоляции, мм
Средний наружный диаметр, мм
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км
при 70 °С, МОм, не менее
мини-мальный
макси-мальный
0,50
0,2
0,6
0,7
2,3
2,7
0,014
0,75
2,4
2,9
0,012
4.3.3 Расцветка шнура
Предпочтительный цвет наружного слоя изоляции — зеленый.
4.3.4 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен быть в пределах значений, указанных в таблице 5.
4.4 Испытания
Соответствие требованиям 4.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 6.
Таблица 6 — Испытания шнура типа 60227 IEC 43
Испытание
Категория испытания
Стандарт на метод испытания
Обозначение
Номер пункта
1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей жилы
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.1
1.2 Испытание напряжением 2000 В
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.3
1.3 Сопротивление изоляции при 70 "С
Т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.4
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к конструкции
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-1
Внешний осмотр и испытания вручную
2.2 Измерение минимальной толщины внутреннего слоя изоляции
T, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.9
2.3 Измерение минимальной толщины наружного слоя изоляции
T, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.9
2.4 Измерение общей толщины (см. примечание)
T, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.9
2.5 Измерение наружного диаметра
T, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.11
3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения (см. примечание)
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-1
9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения (см. примечание)
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-2
8.1.3.1
3.3 Испытание на потерю массы (см. примечание)
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-2
8.1
4 Испытание под давлением при  высокой температуре (см. примечание)
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
8.1
5 Эластичность при низкой температуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб (см.    примечание)
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-4
8.1
6 Испытание на тепловой удар (см. примечание)
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
9.1
7 Испытание на нераспространение горения
Т
ГОСТ Р МЭК 332-1
Примечание — Поскольку оба слоя изоляции экструдируют одновременно из одного и того же изоляционного компаунда, полученную комбинированную изоляцию испытывают как однослойную, и соответственно этому оценивают результаты испытаний.
4.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °С.
