2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Контакторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12434, стандартов или технических условий на контакторы конкретных серий и типов, а также рабочих чертежей, утвержденных в установленном порядке.
2.2. Контакторы должны предназначаться для работы в условиях, установленных в ГОСТ 15543, ГОСТ 15150 и ГОСТ 12434.
2.3. Контакторы должны допускать работу при напряжении на зажимах главной цепи до 1,1 и цепи управления от 0,85 до 1,1 номинального напряжения соответствующих цепей.
2.4. Контакторы должны быть предназначены для работы в одном, нескольких или во всех следующих режимах: в прерывисто-продолжительном, продолжительном, повторно-кратковременном и кратковременном по ГОСТ 18311.
Допускаемые режимы работы должна указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
2.5. В прерывисто-продолжительном режиме контактор должен допускать работу при номинальном токе с периодом нагрузки без отключения не более 8 ч.
2.6. В продолжительном режиме работы контактор с главными контактами из серебра или материала на основе серебра должен допускать работу при номинальном токе.
2.7. Значение относительной продолжительности включения (ПВ) для повторно-кратковременного режима работы контакторов категорий применения АС-2, АС-3, ДС-2, ДС-4 должно выбираться из ряда 15, 25, 40 и 60%.
2.8. Значение длительности рабочего периода для кратковременного режима работы должно выбираться из следующего ряда: 5, 10, 15, 30 с и 10, 30, 60, 90 мин.
2.9. Номинальные рабочие токи контактора в прерывисто-продолжительном, продолжительном, повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы при характерных условиях применения (номинальное рабочее напряжение, род тока, ПВ, категория применения и др.) должны быть указаны предприятием-изготовителем в информационных материалах.
2.10. Контакторы с замыкающими главными контактами согласно категории применения должны коммутировать токи, указанные табл. 3.
Таблица 3
Род тока | Категория применения | Номинальный рабочий ток, А | Режим нормальных коммутаций | |||||||
Включение | Отключение | |||||||||
коммутируемый ток, А | напряжение, В | коэффициент мощности цепи cos j | постоянная времени, мс | коммутируемый ток, А | напряжение, В | коэффициент мощности цепи cos j | постоянная времени, мс | |||
Переменный | АС-1 | Все значения | Iнр | Uнр | 0,95 | — | Iнр | Uнр | 0,95 | — |
АС-2 | Все значения | 2,5 Iнр | 0,65 | 2,5 Iнр | 0,65 | |||||
АС-3 | Iнр £ 17 | 6Iнр | Iнр | 0,17 Uнр | ||||||
Iнр > 17 | 0,35 | 0,35 | ||||||||
АС-4 | Iнр £ 17 | 0,65 | 6Iнр | Uнр | 0,65 | |||||
— | 1 | |||||||||
Постоянный | ДС-1 | Все значения | Iнр | Uнр | — | 1 | Iнр | Uнр | — | 1 |
ДС-2 | 2,5 Iнр | 2 | 0,1 Uнр | 7,5 | ||||||
ДС-3 | 2,5 Iнр | Uнр | 2 | |||||||
ДС-4 | 7,5 | Iнр | 0,3 Uнр | 10 | ||||||
ДС-5 | 2,5 Iнр | Uнр | 7,5 |
Переменный | АС-1 | Все значения | 1,5 Iнр | 1,1 Uнр | 0,95 | — | 1,5 Iнр | 1,1 Uнр | 0,95 | — |
АС-2 | Все значения | 4 Iнр | 0,65 | 4 Iнр | 0,65 | |||||
АС-3 | Iнр £ 17 | 10 Iнр | 8 Iнр | |||||||
17 < Iнр £ 100 | 0,35 | 0,35 | ||||||||
Iнр > 100 | 8 Iнр | 6 Iнр | ||||||||
АС-4 | Iнр £ 17 | 12 Iнр | 0,65 | 10 Iнр | 0,65 | |||||
Iнр > 100 | 10 Iнр | 8 Iнр | ||||||||
Постоянный | ДС-1 | Вес значения | — | — |
ДС-2 | 4 Iнр | 1,1 Uнр | 2,5 | 4 Iнр | 1,1 Uнр | 2,5 | ||||
ДС-3 | ||||||||||
ДС-4 | 15 | 15 | ||||||||
ДС-5 |
Примечания:
1. Iнр — номинальный рабочий ток контактора.
2. Uнр — номинальное рабочее напряжение контактора.
3. Режимы, характеризующие применение контакторов для коммутации конденсаторов и ламп с вольфрамовой нитью, не нормируются.
4. Переменный ток выражен действующим значением симметричной составляющей.
5. Допуск на коэффициент мощности ±0,05, допуск на постоянную времени ±15%.
6. Для номинального рабочего тока св. 100 А номинальные значения коммутируемого тока:
1000 А — в режиме АС-3 при включении и в режиме АС-4 при отключении;
800 А —в режиме АС-3 при отключении;
1200 А — в режиме АС-4 при включении.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
2.11. Контакторы категории применения АС-3 должны допускать работу в категории АС-4, при этом параметры контакторов должны указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
2.12. Контакторы постоянного тока с размыкающими главными контактами должны допускать нечастое включение — отключение двукратного номинального тока при 110% номинального напряжения.
Количество допустимых включений — отключений и интервалы между ними должны быть указаны предприятием-изготовителем в информационных материалах; число включений — отключений должно быть не менее 50.
2.13. Контакторы переменного тока при нагрузке с коэффициентом мощности не менее указанного в табл. 3 для соответствующей категории применения должны допускать отключение всех токов, меньших приведенных в табл. 3 для данной категории применения.
Критическая отключающая способность контакторов постоянного тока должна быть указана в информационных материалах предприятия-изготовителя.
Контакторы постоянного тока могут иметь зону критических токов, для которой время дуги превышает допустимое при условии, что все большие и все меньшие токи могут быть отключены контактором нормально.
2.13а. Контакторы категорий применения АС-2, АС-3, АС-4 должны выдерживать в течение 10 с ток, равный восьмикратному номинальному рабочего току контактора в категории применения АС-3.
(Введен дополнительно, Изм. № 2)
2.14. Номинальные токи продолжительного режима работы вспомогательных контактов контакторов должны выбираться из ряда: 4; 6,3; 10 А.
Вспомогательные контакты контактора должны коммутировать токи согласно категории применения по табл. 4.
Номинальные рабочие токи и номинальные рабочие напряжения вспомогательных контактов должны указываться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Таблица 4
Род тока | Категория применения | Коммутационная способность вспомогательных контактов | |||||||||||||||
Режим нормальных коммутаций | Режим редких коммутаций | ||||||||||||||||
Включение | Отключение | Включение | Отключение | ||||||||||||||
коммути- | напря- | коэффи- | постоян- | коммути- | напря- | коэффи- | постоян- | коммути- | напря- | коэффи- | постоян- | коммути- | напря- | коэффи- | постоян- | ||
Переменный | АС-11 | 10 Iнр | Uнр | 0,7 | — | Iнр | Uнр | 0,4 | — | 11 Iнр | 1,1Uнр | 0,7 | — | 11Iнр | 1,1Uнр | 0,7 | — |
Постоянный | ДС-11 | Iнр | Uнр | — | См. приме- | Iнр | Uнр | — | См. приме- | 1,1 Iнр | 1,1Uнр | — | См. приме- | 1,1Iнр | 1,1Uнр | — | См. приме- |
Примечания:
1. Указанные коэффициенты мощности являются условной величиной, применяемой только в испытательных контурах, имитирующих электрические характеристики цепей с электромагнитами. Для цепей с коэффициентом мощности 0,4 в испытательном контуре рекомендуется применять резисторы, шунтирующие нагрузку для имитации влияния вихревых токов в электромагните. При этом величина тока, проходящего через шунтирующий резистор, должна составлять не более 3% тока отключения.
2. Постоянную времени выражают как Т0,95, что соответствует времени, необходимому для достижения 0,95 значения установившегося тока в мс, и определяют по эмпирической формуле.
Т0,95 = 6Р, где Р — мощность электромагнита не более 50 Вт. В случае, если мощность превышает 50 Вт, то Т0,95 принимается равным 300 мс.
2.15. Механическая износостойкость контакторов должна указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов и выбираться из ряда: 0,01; 0,25; 0,1; 0,3; 1,0; 1,25; 1,6; 3,0; 5; 6,3; 10,0; 16; 30 млн. циклов.
2.16. Контакторы должны выдерживать указанное в п. 2.15 число включений — отключений без тока в главной цепи при условии соблюдения ухода за ними, предусмотренного эксплуатационной документацией. Это требование может не распространяться на главные, вспомогательные контакты и включающие катушки, если их замена предусмотрена эксплуатационной документацией.
2.17. Коммутационная износостойкость главных контактов контакторов категорий основного применения ДС-2, ДС-4 и АС-3 в режимах нормальных коммутаций, указанных в табл. 2 и 3, должна быть не менее 0,1 числа включений — отключений от механической изностойкости, а контакторов категорий основного применения ДС-3 и АС-4 — не менее 0,02 числа включений — отключений от механической износостойкости.
При этом номинальные рабочие токи, номинальные рабочие напряжения и другие параметры должны быть указаны в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Номинальные рабочие токи контакторов категорий основного применения ДС-3 и АС-4 должны быть равны не менее 40% коммутируемых токов в категориях применения ДС-2, ДС-4 и АС-3 для контакторов на номинальные токи до 100 А и 30% — для контакторов на токи свыше 100 А.
После смены деталей, подверженных воздействию дуги, контакторы должны быть пригодны к дальнейшей работе.
Коммутационная износостойкость контакторов в режимах нормальных коммутаций, определяемая другими категориями применения, указанными в табл. 2 и 3, и при разных номинальных рабочих токах и напряжениях должна быть приведена предприятием-изготовителем в информационных материалах.
2.18. Коммутационная износостойкость вспомогательных контактов контакторов должна указываться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
2.19. Включающая катушка контактора, нагретая до установившегося теплового состояния при 105% ее номинального напряжения и наибольшей допустимой температуре окружающего воздуха, должна удовлетворять следующим условиям:
а) при включении на напряжение, составляющее 85% от номинального, включать контактор без остановки или задержки подвижной системы в промежуточном положении;
б) при снижении напряжения на зажимах катушки переменного тока до 70% от номинального должна удерживать якорь электромагнита контактора в полностью притянутом положении (при этом допускается резкое гудение электромагнита) и при снятии напряжения не удерживать его.
Примечание. По согласованию заказчика с изготовителем предприятию-изготовителю рекомендуется поставлять контакторы с напряжением отпадения не более 60% от номинального. При этом номинальные токи контактора могут быть меньше указанных в п. 1.1 г.
в) при размыкании цепи катушки подвижная система контактора должна возвращаться в исходное положение без остановки или задержки в промежуточном положении.
2.20. При напряжении на включающей катушке переменного тока, равном или более 85% номинального, допускается шум, характерный для электромагнитов переменного тока.
Уровень звука, создаваемый контакторами во включенном положении при напряжении на катушке, равном или более 85% номинального, не должен превышать 70 дБ.
Не допускается резкое дребезжание, вызванное периодическими соударениями якоря и сердечника.
2.21. Контактор с включающей катушкой переменного тока при напряжении на ее зажимах не более 60% номинального не должен включаться.
Контактор с включающей катушкой постоянного тока не должен находиться во включенном положении при напряжении на катушке менее 3% номинального.
2.22. Требования к изоляции контакторов должны быть не ниже требований ГОСТ 12434.
2.23. Изоляция дугогасительных камер, выполненных из асбоцемента и подобных ему материалов и являющихся изоляцией между подвижными и неподвижными контактами одного полюса, должна в течение 1 мин выдерживать испытательное переменное напряжение 1000 В частотой 50 Гц.
2.24. Сопротивление изоляции контакторов должно указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов и соответствовать одному из рядов, приведенных в ГОСТ 12434.
2.25. Допустимые температуры нагрева частей контактора должны соответствовать требованиям ГОСТ 403.
2.26. Сечение внешних проводников, кабелей и шин, присоединение которых могут допускать зажимы, должны выбираться по ГОСТ 12434 и указываться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Число проводников, присоединяемых к одному зажиму, должно быть указано в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов или в эксплуатационной документации.
По заказу потребителя зажимы должны быть укомплектованы крепежными деталями. Формы головок винтов и болтов для присоединения внешних проводников и для крепления контактора должны выбираться по ГОСТ 12434.
2.27. Контакторы переменного тока, рассчитанные на номинальные токи до 40 А включительно, категории применения АС-3 должны допускать:
а) при номинальных рабочих напряжениях до 380 В включительно, при отсутствии механической блокировки реверсирование по схеме (черт. 1), при которой после отключения контактора подача питания на включающую катушку второго контактора, обеспечивающего другое направление вращения, происходит в момент замыкания размыкающих вспомогательных контактов первого контактора или наоборот;
Схема включения контакторов при реверсировании электродвигателя
Главная цепь | Цепь управления |
K1, К2 — испытуемые контакторы; Е3, Е4 — контакты вспомогательного аппарата;
М — двигатель
Примечание. Контакты Е4 должны замыкаться ранее размыкания контактов Е3, а контакты Е3 — ранее размыкания контактов Е4.
Черт. 1
б) работу в режиме, определяемом категорией применения АС-4.
В обоих случаях применения номинальные рабочие токи контактора могут быть меньше его номинального тока. Эти токи должны быть указаны в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов, при этом рекомендуется указывать коммутационную износостойкость в информационных материалах предприятия-изготовителя.
2.28. Два однотипных контактора с одинаковым номинальным током должны допускать установку механической блокировки, исключающей одновременное включение двух контакторов.
Механическая износостойкость механически сблокированных контакторов должна указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Предприятие-изготовитель должно поставлять отдельно узел механической блокировки или механически сблокированные контакторы в соответствии с действующей документацией предприятия-изготовителя.
Требования настоящего пункта не распространяется на реверсивные контакторы, неразделимые на два отдельных контактора и на контакторы, имеющие размыкающие головные контакты.
2.29. Ремонтопригодность контакторов должна указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
2.30. Номенклатура показателей надежности – по ГОСТ 12434.
2.31. Нормы показателей надежности устанавливаются в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
2.30, 2.31 (Измененная редакция, Изм. № 2)
2.32. Потребляемая мощность контакторов должна устанавливаться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Требования безопасности к конструкции контакторов — по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.6*, требования пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004.
Эксплуатация контакторов должна производиться согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным Главгосэнергонадзором.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.2.007.6-93.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Комплектность контакторов должна соответствовать стандартам и техническим условиям на контакторы конкретных серий и типов.
В комплект контактора должен входить одиночный или групповой комплект ЗИП, если это предусмотрено в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов или по заказу потребителя.
К контактору должна прилагаться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601 в составе, указанном в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
