ГОСТ 11206-77
УДК 621.316.53:006.354 Группа Е71
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Общие технические условия
Low-voltage magnetic contactors.
General specifications
МКС 29.120.20
ОКП 34 2600
Дата введения 01.01.79
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.77 № 3134
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3564-82
4. Стандарт полностью соответствует МС МЭК 158-1-70, МЭК 158-1-70 (1-83), МЭК 158-1С-82
5. Стандарт унифицирован с БДС 6012-74
6. ВЗАМЕН ГОСТ 11206-70
7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта, приложения
ГОСТ 2.601-95
4.1
ГОСТ 15150-69
1.1, 2.2, 7.12, 7.13
ГОСТ 12.1.004-91
3.1
ГОСТ 15543-70
2.2
ГОСТ 12.1.024-81
6.12
ГОСТ 15895-77
1.6
ГОСТ 12.1.026-80
6.12
ГОСТ 16504-81
1.6
ГОСТ 12.2.007.0-75
3.1
ГОСТ 16962-71
6.1, 6.2, 6.6-6.8, 6.10, 6.11
ГОСТ 12.2.007.6-75
3.1
ГОСТ 17703-72
1.6
ГОСТ 403-73
2.25
ГОСТ 18242-72
5.4.1
ГОСТ 2933-83
5.4.1, 5.5.2, 6.1, 6.5, 6.9, 6.13, 6.16, 6.17
ГОСТ 18311-80
1.6, 2.4
ГОСТ 12434-93
2.1, 2.2, 2.22, 2.24, 2.26, 2.30, 6.8, 7.4, приложение
ГОСТ 18321-73
5.2
ГОСТ 23216-78
6.22, 7.5
8. ИЗДАНИЕ (декабрь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1983 г., июне 1989 г. (ИУС 7-83, 9-89)
Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные контакторы открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением общего назначения, а также на встраиваемые в комплектные устройства (далее контакторы) на номинальные напряжения до 1000 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц и 1200 В постоянного тока, предназначенные для включения и отключения приемников электрической энергии.
Стандарт не распространяется на контакторы с защелкивающими механизмами; контакторы, применяемые для гашения магнитного поля электрических машин; специальные контакторы для применения на подвижных средствах наземного, водного и воздушного транспорта, а также контакторы, предназначенные для применения в отраслях угольной, горнорудной и др.
Однако рекомендуется отдельные требования данного стандарта использовать в стандартах и технических условиях на эти контакторы.
Пояснения дополнительных терминов приведены в приложении.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Контакторы должны изготовляться следующих исполнений:
а) по роду тока главной цепи:
- постоянного тока,
- переменного тока,
- постоянного и переменного тока;
б) по роду тока цепи управления (включающих катушек):
- с управлением постоянным током,
- с управлением переменным током;
в) по числу главных полюсов:
- однополюсные,
- двухполюсные,
- трехполюсные,
- четырехполюсные,
- пятиполюсные:
г) по номинальному току главной цепи 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 А.
Примечание. Контакторы на большие номинальные токи должны изготовляться по конкретным стандартам и техническим условиям с максимальным использованием требований настоящего стандарта;
д) по номинальному напряжению главной цепи:
- постоянное напряжение 220 и 440 В,
- переменное напряжение 380 и 660 В (1140 В).
Примечание. Контакторы, рассчитанные на номинальное переменное напряжение 380, кроме контакторов на номинальный ток 4 А, должны допускать работу в установках номинальным напряжением 500 В при условиях, указанных в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
е) по номинальному напряжению включающих катушек:
- постоянное напряжение 24, 48, 60, 110, 220, 440 В;
- переменное напряжение 24, (36), 42, (48), 110, (127), 220, 230, 240, 380, 400, 415, (500), 660 В частотой 50 Гц и 24, (48), 110, (115), 220, (230), 380, 440 частотой 60 Гц.
Примечания:
1. Контакторы, главная и вспомогательная цепь которых рассчитана на номинальное напряжение 660 В, изготовляются с катушками на 660 В.
2. Значения в скобках непредпочтительны.
ж) по наличию вспомогательных контактов:
- с контактами,
- без контактов.
Количество, сочетание вспомогательных контактов, наличие возможности перестановки вспомогательных контактов с замыкающих на размыкающие контакты и наоборот в условиях эксплуатации должны быть указаны в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов;
и) по номинальному напряжению вспомогательных контактов:
- от 24 до 380 В;
- от 110 до 380 В;
- от 110 до 660 В.
Вспомогательные контакты одного контактора могут быть рассчитаны на разные номинальные токи и напряжения.
к) по роду присоединения проводников главной цепи и цепи управления:
- с задним присоединением,
- с передним присоединением,
- с универсальным присоединением (задним и передним);
л) по виду зажимов:
- с винтовыми зажимами;
- с безвинтовыми зажимами;
- с электрическими (штепсельными) соединителями;
м) по классу, соответствующему наибольшей частоте включений в 1 ч в повторно-кратковременном режиме — согласно табл. 1.
Таблица 1
Класс
Допустимая частота включений в 1 ч, не более
0,3
30
30
3000
н) по категории применения - на контакторы с замыкающими главными контактами согласно табл. 2.
Таблица 2
Род тока
Категория применения
Область применения
Переменный
АС-1
Электропечи сопротивления, неиндуктивная или слабоиндуктивная нагрузка
АС-2
Пуск и отключение электродвигателей с фазовым ротором, торможение противотоком
АС-3
Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся электродвигателей
АС-4
Пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение неподвижных или медленно вращающихся электродвигателей, торможение противотоком
Постоянный
ДС-1
ДС-2
Пуск электродвигателей постоянного тока с параллельным возбуждением и отключение вращающихся электродвигателей постоянного тока с параллельным возбуждением
ДС-3
Пуск электродвигателей постоянного тока с параллельным возбуждением, отключение неподвижных или медленно вращающихся электродвигателей, торможение противотоком
ДС-4
Пуск электродвигателей постоянного тока с последовательным возбуждением и отключение вращающихся электродвигателей постоянного тока с последовательным возбуждением
ДС-5
Пуск электродвигателей постоянного тока с последовательным возбуждением, отключение неподвижных или медленно вращающихся двигателей, торможение противотоком
о) по воздействию климатических факторов внешней среды - на исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150.
1.2. Контакторы, не указанные в п. 1.1, изготовляют с учетом требований настоящего стандарта, стандартов или технических условий на контакторы конкретных серий и типов и дополнительных требований заказчика.
1.3. Габаритные, установочные размеры и масса контакторов должны указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
1.4. Примеры записи контактора при его заказе и в документации другого изделия должны указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
1.5. Структура условного обозначения и полный перечень исполнений контакторов должны быть указаны в стандартах или в технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
1.6. Термины, используемые в стандарте,—по ГОСТ 17703, ГОСТ 18311, ГОСТ 16504, ГОСТ 15895* и приложению к настоящему стандарту.
_________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.10-2000, ГОСТ Р 50779.11-2000 (здесь и далее)
