- Затраты на демонтаж оборудования и конструкций
Затраты на демонтаж определяются в зависимости от характеристики оборудования, стоимости работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.
Стоимость демонтажа оборудования рассчитана в соответствии с порядком определения затрат на демонтаж оборудования, изложенным в «Указаниях по
применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм - 2001)» - МДС 81-37.2004. Согласно указанному порядку, затраты на демонтаж оборудования определяются применением к стоимости монтажа оборудования (учитывается сумма затрат на оплату труда и эксплуатацию машин, стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов.
Стоимость монтажа оборудования принята в соответствии с «Федеральными единичными расценками на монтаж оборудования» ФЕРм - 2001, сборник № 8 «Электротехнические установки».
Коэффициенты к стоимости работ по монтажу оборудования, установленные исходя из предназначения демонтируемого оборудования в дальнейшем, следующие:
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервацией с целью длительного или кратковременного хранения - 0,7;
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) - 0,6;
- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части - 0,5;
- то же без разборки и резки - 0,3.
Стоимость демонтажа основного оборудования подстанций приведена в табл. 29.
Стоимость работ по демонтажу ВЛ 35-330 кВ включает в себя затраты по демонтажу опор ВЛ (железобетонных и стальных), а также проводов и грозозащитных тросов.
Затраты на демонтаж опор ВЛ 35-330 кВ рассчитаны в соответствии с порядком определения затрат на демонтаж конструкций, изложенном в «Указаниях по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001)» - МДС 81-36.2004.
Затраты на работы по демонтажу проводов и грозозащитных тросов для ВЛ 35-330 кВ определены в соответствии с общими указаниями, приведенными в сборнике ФЕР-2001 № 33»Линии электропередачи» - ФЕР 81-02-33-2001.
Согласно вышеприведенным Указаниям, затраты на демонтажные работы были определены по соответствующим единичным расценкам (ФЕР 81-02-33-2001) на установку опор, подвеску проводов и тросов без учета стоимости материальных ресурсов. При этом, к затратам на оплату труда рабочих-строителей, эксплуатацию строительных машин и механизмов были применены следующие коэффициенты:
а) при демонтаже железобетонных опор ВЛ - 0,8;
б) при демонтаже стальных опор ВЛ - 0,7;
в) на демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ - 0,75;
г) на демонтаж шести проводов ВЛ 330 кВ:
- до 1 км - 0,7;
- свыше 1 км - 0,75;
д) на демонтаж грозозащитных тросов - 0,65.
Стоимость демонтажных работ по ВЛ 35-330 кВ приведена в табл. 30.
См. «Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм - 2001)» - МДС 81-37.2004.
Таблица 29 Стоимость демонтажа основного оборудования подстанций
№ | Наименование | Затраты на демонтаж оборудования, тыс. руб. | |||
п/п | оборудования | подлежащего дальнейшему использованию | не подлежащего дальнейшему использованию | ||
| k=0.7 | ,k=0.6 | k=0.5 | k=0.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Трансформаторы и автотрансформаторы | |||||
1. | Трансформатор трехфазный 35кВ, мощность, кВА |
| 10 000 - 40 000 | 12,4 | 10,6 | 8,8 | 5,4 |
2. | Трансформатор трехфазный 110кВ, мощность, кВА |
| 2 500 - 6 300 | 13,2 | 11,3 | 9,4 | 5,6 |
| 25 000 - 80 000 | 19,6 | 16,7 | 14,0 | 8,4 |
3. | Трансформатор, или автотрансформатор трехфазный 220кВ, мощность, кВА |
| 25 000 - 160 000 | 32,3 | 27,6 | 23,0 | 13,8 |
| 200 000, 250 000 | 36,9 | 31,7 | 26,4 | 15,8 |
4. | Автотрансформатор трехфазный 330кВ, мощность, кВА |
| 125 000 - 200 000 | 42,8 | 36,7 | 30,6 | 18,3 |
5. | Автотрансформатор однофазный 330кВ, мощность 133 000 кВА | 30,0 | 25,9 | 21,5 | 12,9 |
6. | Автотрансформатор трехфазный 500кВ, мощность 250 000кВА | 41,5 | 35,6 | 29,7 | 17,8 |
7. | Автотрансформатор однофазный 500кВ, мощность, кВА |
| 167 000 | 31,9 | 27,4 | 22,7 | 13,6 |
| 267 000 | 35,7 | 30,6 | 25,5 | 15,3 |
8. | Автотрансформатор однофазный 750кВ, мощность 333 000кВА |
| 45,0 | 38,5 | 32,1 | 19,3 |
Выключатели воздушные | |||||
9. | Выключатель (комплект 3 фазы), |
| напряжением, кВ 110 | 11,0 | 9,4 | 7,8 | 4,7 |
| 220 | 15,6 | 13,3 | 11,2 | 6,7 |
| 330 | 36,4 | 31,2 | 25,9 | 15,6 |
| 500 | 55,5 | 47,6 | 39,6 | 23,8 |
| 750 | 76,6 | 65,7 | 54,7 | 32,9 |
10. | Включатель-отключатель, |
напряжением 750 кВ | 57,2 | 49,1 | 40,9 | 24,5 | |
Выключатели масляные | |||||
11. | Выключатель напряжением, кВ 35 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 0,7 |
| 110 | 9,4 | 8,0 | 6,7 | 4,0 |
| 220 | 14,1 | 12,1 | 10,1 | 6,0 |
Металлические конструкции под оборудование | |||||
12. | Металлические конструкции, т | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
Таблица 30 Стоимость демонтажа ВЛ 35 - 330 кВ
№ п/п | Наименование элементов | Единица | Стоимость демонтажных работ, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ: |
| А) ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ, СВОБОДНОСТОЯЩИЕ, | 1 м3 опор |
| ОДНОСТОЕЧНЫЕ: |
| - одноцепные; |
| 0,52 |
| - двухцепные |
| 0,67 |
| б) анкерно-угловые, одноцепные на оттяжках , |
| одностоечные |
| 1,28 |
2. | Опоры стальные: |
| А) ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ, СВОБОДНОСТОЯЩИЕ, | 1 т опор | 1,85 |
| ОДНОСТОЕЧНЫЕ; |
| 3,02 |
| б) промежуточные, на оттяжках, одностоечные; |
| в) анкерно-угловые, свободностоящие, одностоечные |
| 2,11 |
3. | Провода и грозозащитные тросы:
Б) ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ-110 КВ СЕЧЕНИЕМ ДО 240 ММ2 БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ, ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА:
В) ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ-220 КВ СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 240 ММ2 БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ, ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА:
Г) ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ-330 КВ СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 240 ММ2 БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ, ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО | 1 км линии (3 провода) | 7,00
11,38 |
| ПРОЛЕТА: | (6 проводов) | 1,38 |
| - ДО 1 КМ; | 1 км линии |
| - СВЫШЕ 1 КМ |
| 2,56 |
| Д) ДЕМОНТАЖ ОДНОГО ГРОЗОЗАЩИТНОГО |
| ТРОСА ВЛ - 35-330 КВ БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С |
| ПРЕПЯТСТВИЯМИ |
| е) демонтаж двух грозозащитных тросов ВЛ - 35-330 кВ |
| без пересечений с препятствиями |
