Приложение 1 к Сборнику
Пример расчета стоимости строительства ВЛ - 220 кВ
ВЛ 220 кВ предназначена для усиления внешнего электроснабжения энергоузла и прокладывается между ГЭС и подстанцией энергоузла.
- Общая характеристика района прохождения ВЛ 220 кВ.
- Месторасположение ВЛ - Западная Сибирь.
- Длина ВЛ - 75 км, в том числе - залесенность трассы - 15 км.
- Рельеф местности - равнинный.
Обустройство лежневых дорог - 7 км.
Под опоры ВЛ изымаются земли сельхозугодий.
- Технические показатели ВЛ.
- Количество цепей - одна
- Характеристика опор - свободностоящие
- Материал опор - металл
- Марка и число проводов в фазе - АС 300/32
- Нормативный скоростной напор ветра - 400 Па
- Концевые устройства предусматривают установку по одному комплекту элегазовых выключателей с каждой стороны ВЛ.
- Расчет затрат на строительство ВЛ - 220 кВ
№ | Составляющие затрат | Номер | Расчет затрат | Величина затрат, тыс. руб. |
1. | Стоимость ВЛ 220 кВ по базисным показателям | Табл. 1 | 75x1 231 | 92 323 |
2. | Вырубка просеки | Табл. 5 | 15x275 | 4 125 |
3. | Устройство лежневых дорог | Табл. 5 | 7x370 | 2 590 |
4. | Установка выключателей по концам электропередачи. | Табл. 15 | 2x11 750 | 23 500 |
5. | Итого: |
| 122 538 |
6. | Стоимость строительства ВЛ (с учетом затрат, сопутствующих строительству 20,61% | п. 2.3 | 122 538x1,2061 | 147 793 |
К итоговой стоимости строительства ВЛ следует добавить стоимость постоянного отвода земельного участка, определенную в соответствии с п. 1.9.
Приложение 2 к Сборнику
Пример расчета стоимости строительства ПС 220 кВ
- Общая характеристика района размещения подстанции 220 кВ.
- Месторасположение ПС - Урал
- Рельеф площадки ПС - равнинный.
- Грунты - суглинки.
- Технические показатели подстанции 220 кВ.
2.1. Мощность - 500 МВА.
2.2 Тип и количество автотрансформаторов - АТДЦТН 250000/220/110, 2 шт.
- Главная схема электрических соединений:
- на стороне 220 кВ - полуторная;
- на стороне 110 кВ - одна рабочая, секционированная выключателем, система
шин.
В РУ 220 и 110 кВ к установке приняты элегазовые выключатели.
- Количество выключателей на стороне:
- ВН - 12 шт.;
- СН - 7 шт.
- Количество отходящих линий - 6 ВЛ 220 кВ и 5 ВЛ 110 кВ
- Расчет затрат на строительство ПС 220 кВ
№ | Составляющие затрат | Номер | Расчет затрат | Величина затрат, тыс. руб |
1. | Базисный показатель стоимости ПС 220/110 кВ 2 х250 МВА | Табл. 12 | 390 100 | 390 100 |
2. | Стоимость дополнительной ячейки 110 кВ, с учетом Ктер. | Табл. 15 | 6 580 | 6 580 |
3. | Итого: |
| 396 680 |
К итоговой стоимости строительства ПС следует добавить стоимость постоянного отвода земельного участка, определенную в соответствии с п. 1.9.
Приложение 3 к Сборнику
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ)
- Общая характеристика района размещения ПС
- Месторасположение ПС - Европейская часть России
- Технические показатели подстанции 220/110/10 кВ
- Мощность - 250 МВА.
- Тип и количество трансформаторов - АТДЦТН 125000/220/110, 2 шт.
- на стороне 220 кВ - одна рабочая секционированная выключателем система
шин;
- на стороне 110 кВ - одна рабочая секционированная выключателем система
шин.
- ВН - КРУЭ 220 кВ - 7 ячеек с выключателями;
- СН - КРУЭ 110 кВ - 7 ячеек с выключателями.
- ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 46 ячеек вакуумных выключателей.
- Количество отходящих линий - 4 ВЛ 220 кВ и 4 ВЛ 110 кВ.
- ПА принята при количестве присоединений 220 кВ более 2х.
1. | Установка двух силовых автотрансформаторов мощностью 125 МВА каждый | Табл. 16 | 2 x 21 526 | 43 052 |
| КРУЭ-220 кВ |
2. | КРУЭ-110 кВ | Табл. 15 | 7x 22 560 | 157 920 |
3. | ЗРУ - 10 кВ | Табл. 15 | 7x 10 340 | 72 380 |
4. | Противоаварийная автоматика | Табл. 15 | 46 x 150 | 6 900 |
5. | Постоянная часть затрат | Табл. 28 | 1 128 | 1 128 |
6. |
| Табл. 27 | 33 840 | 33 840 |
7. | Итого: |
| 315 220 |
8. | Стоимость строительства ПС (с учетом затрат, сопутствующих строительству 22,23 %) | п. 4.7 | 315 220 x 1,2223 | 385 293 |
Приложение 4 к Сборнику
Объем железобетонных фундаментов (подножники и анкерные плиты)
под опоры на 1км ВЛ
Справочные данные 4.1. Воздушные линии электропередачи
Таблица 1
Напряжение ВЛ, км | Объем, м3 под опоры | |||
железобетонные | металлические | |||
одноцепные | двухцепные | одноцепные | двухцепные | |
110 | 1,4 | 1,9 | 11,6 | 13,9 |
220 |
| 12,8 | 18,0 |
330 |
| 22,5 | 28,2 |
500 |
| 25,0 |
750 |
| 34,9 |
1150 |
| 32,6 |
Примечания:
- Объем железобетона на свайные фундаменты в 2,5-3 раза меньше, чем на обычные.
Объемы и масса опор на 1 км ВЛ
- Объем железобетонных фундаментов под свободностоящие опоры на 25-30% больше, чем под опоры на оттяжках.
Таблица 2
Напряжение ВЛ, кВ | Количество цепей на опоре | Масса опор на 1 км ВЛ | ||
железобетонных | металлических | |||
железобетон, м3 | металл, т | металл, т | ||
110 | 1 | 8,7 | 1,7 | 10,9 |
110 | 2 | 14,3 | 2,7 | 16,0 |
220 | 1 |
| 14,8 |
220 | 2 |
| 25,6 |
330 | 1 |
| 24,0 |
330 | 2 |
| 35,2 |
500 | 1 |
| 34,3 |
750 | 1 |
| 48,5 |
Таблица 3 Ресурсные показатели на 1 км ВЛ 110-750 кВ
Напряжение ВЛ, кВ | Расход материалов на 1 км ВЛ | |||||||
сталь, т | железобетон, м3 | провод, т | трос, т | изоляторы, шт. | линейная арматура. кг | |||
всего | в т.ч. металлические опоры | всего | в т.ч. стойки ж/б опор | |||||
110 | 12,0 | 9,6 | 19,8 | 15,0 | 2,94 | 0,43 | 105 | 54 |
220 | 18,0 | 14,8 | 15,2 |
| 4,6 | 0,65 | 150 | 140 |
330 | 22,8 | 23,4 | 16,5 |
| 9,2 | 0,65 | 230 | 300 |
500 | 32,1 | 27,0 | 23,2 |
| 13,8 | 1,3 | 530 | 560 |
750 | 39,6 | 34,8 | 29,2 |
| 21,4 | 2,3 | 860 | 920 |
Таблица 4 Удельный вес затрат на сооружение 1 км ВЛ
Напряжение ВЛ, кВ | Затраты на сооружение ВЛ, % | |||||
Металлические конструкции и оттяжки опор | фундаменты и анкерные плиты | провод | трос | изоляторы, линейная арматура | прочие затраты | |
110 | 38 | 10 | 23 | 3 | 7 | 19 |
220 | 34 | 11 | 25 | 3 | 9 | 18 |
330 | 33 | 11 | 26 | 3 | 10 | 17 |
500 | 30 | 12 | 27 | 3 | 11 | 17 |
750 | 26 | 12 | 28 | 4 | 14 | 16 |
Таблица 5 Составляющие стоимости 1 км ВЛ (%)
Линии электропередачи (напряжение, кВ) | Составляющие стоимости, % | ||
Строительномонтажные работы | Прочие затраты | ПИР | |
ВЛ 35 кВ | 80 | 11,5 | 8,5 |
ВЛ 110 кВ | 80 | 11,5 | 8,5 |
ВЛ 220 кВ | 80 | 11,5 | 8,5 |
ВЛ 330 кВ | 81 | 10,5 | 8,5 |
ВЛ 500 кВ | 81 | 11,5 | 7,5 |
ВЛ 750 кВ | 77 | 15,5 | 7,5 |
ВЛ 1150 кВ | 77 | 15,5 | 7,5 |
Таблица 6
Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 110 кВ
Характеристика ВЛ 110 кВ
Длина | 42,8 км |
Количество цепей | 1 |
Марка и число проводов в фазе | АС 150/24 |
Район гололедности | III |
Марка троса | С-50 |
Нормативный скоростной напор ветра | 500 Па |
Рельеф местности | равнинный |
Основной тип опор | ПБ 110-5; УБ 110-7; У 110-1 |
Фундаменты | подножники |
Технико-экономические показатели ВЛ 110 кВ
Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
Количество опор, в т.ч.: | шт. | 4,91 |
железобетонных (пром./АУ) | шт | 4,72 (4,42/0,30) |
стальных (пром./АУ) | шт | 0,19 (-/0,19) |
Металл, в т.ч. | т | 6,26 |
металлические опоры и траверсы к железобетонным опорам | т | 2,60 |
Железобетон, в т.ч. | м3 | 12,55 |
стойки ж/б опор | м3 | 9,28 |
Провод | т | 1,76 |
Трос | т | 0,49 |
Сметная стоимость ВЛ | тыс. руб. | 1150 |
Таблица 7 Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 220 кВ
Характеристика ВЛ 220 кВ | ||
Длина | 125 км | |
Количество цепей | 1 | |
Марка и число проводов в фазе | АС 240/32 | |
Район гололедности | II | |
Марка и число тросов | С-70 | |
Нормативный скоростной напор ветра | 400 Па | |
Рельеф местности | равнинный | |
Основной тип опор | П 220-3;У 220-1; У 220-3 | |
Фундаменты | подножники | |
Технико-экономические показатели ВЛ 220 кВ | ||
Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,7 |
железобетонных (пром./АУ) | шт | - |
стальных (пром./АУ) | шт | 2,7 (2,41/0,29) |
Металл, в т.ч. | т | 17,93 |
металлические опоры | т | 14,79 |
Железобетон, в т.ч. | м3 | 12,85 |
стойки ж/б опор | м3 | - |
Провод | т | 2,85 |
Трос (С-70) | т | 0,63 |
Сметная стоимость ВЛ | тыс.руб. | 1400 |
Таблица 8
Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 330 кВ
Характеристика ВЛ 330 кВ | ||
Длина | 94,4 км | |
Марка и число проводов в фазе | 2хАС300/39 | |
Район гололедности | II , III | |
Нормативный скоростной напор ветра | 560, 640, 810, 900 Па | |
Основной тип опор | П 330-3; У 330-1 | |
Технико-экономические показатели ВЛ 330 кВ | ||
Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,83 |
стальных (пром./АУ) | шт | 2,83 (2,37/0,46) |
Металл, в т.ч. | т | 27,43 |
металлические опоры | т | 24,20 |
Железобетон, в т.ч. | м3 | 23,20 |
Провод | т | 7,15 |
Трос | т | 0,69 |
Сметная стоимость ВЛ | тыс.руб. | 2200 |
Таблица 9
Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 500 кВ
Характеристика ВЛ 500 кВ | ||
Длина | 235,8 км | |
Марка и число проводов в фазе | 3хАС 300/39 | |
Марка и число тросов | 2х1хАЖС70/39 | |
Нормативный скоростной напор ветра | 550 Па | |
Основной тип опор | ПБ 1; Р 1; У 2 | |
Фундаменты | сваи | |
Технико-экономические показатели ВЛ 500 кВ | ||
Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,36 |
стальных (пром./АУ) | шт | 2,36 (2,23/,013) |
Металл, в т.ч. | т | 26,37 |
металлические опоры | т | 18,50 |
Железобетон, в т.ч. | м3 | 24,10 |
Провод | т | 10,50 |
Трос | т | 1,016 |
Сметная стоимость ВЛ | тыс.руб. | 4000 |
Таблица 10
Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 750 кВ
_______________________ Характеристика ВЛ 750 кВ_______________________
Длина | 216,6 км | |
Марка и число проводов в фазе | 5хАС 300/66 | |
Район гололедности | III. IV | |
Марка и число тросов | 2х1хАС 70/72;2х1х АС 95/141 | |
Нормативный скоростной напор ветра | 560, 810 Па | |
Рельеф местности | волнистая равнина | |
Основной тип опор | ПП 750-1; ПП 750-3; 750-5; УС 750-1 | |
Технико-экономические показатели ВЛ 750 кВ | ||
Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,64 |
стальных (пром./АУ) | шт | 2,64 (2,11/0,53) |
Металл, в т.ч. | т | 57,57 |
металлические опоры | т | 48,51 |
Железобетон, в т.ч. | м3 | 34,89 |
Провод | т | 20,43 |
Трос (АС70/72, АС95/141) | т | 1,56/2,83 |
Сметная стоимость ВЛ | тыс. руб. | 6100 |
Таблица 11
Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 1150 кВ
Характеристика ВЛ 1150 кВ | ||
Длина | 689,9 км | |
Марка и число проводов в фазе | 8хАС 330/43 | |
Район гололедности | II, III, IV | |
Марка и число тросов | 2х2х АС 70/72 | |
Марка троса | С-50 | |
Нормативный скоростной напор ветра | 700;750 Па | |
Рельеф местности | равнинный, пересеченный | |
Основной тип опор | ПОГ 1150-5; У 1150-1 | |
Технико-экономические показатели ВЛ 1150 кВ | ||
Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,89 |
стальных (пром./АУ) | шт | 2,89 (2,80/0,09) |
Металл, в т.ч. | т | 60,37 |
металлические опоры | т | 57,66 |
Железобетон, в т.ч. | м3 | 32,60 |
Провод | т | 31,52 |
Трос (АС70/72, АС95/141) | т | 3,14 |
Сметная стоимость ВЛ | тыс.руб. | 11000 |
Удельный вес затрат в стоимости ячейки выключателя, %
- Подстанции
Таблица 12
Напряжение, кВ | Строительные | Монтажные | Оборудование |
35 | 20 | 6 | 74 |
110 | 18 | 4 | 78 |
220 | 15 | 3 | 82 |
330 | 14 | 3 | 83 |
500-750 | 13 | 2 | 85 |
Таблица 13 Удельный вес затрат в стоимости ОРУ, %
35 | 29 | 10 | 61 |
110 | 26 | 9 | 65 |
220 | 24 | 9 | 67 |
330 | 22 | 8 | 70 |
500 | 19 | 9 | 72 |
750 | 18 | 9 | 73 |
Таблица 14 Удельный вес затрат в стоимости КРУЭ, %
110 | 5 | 2 | 93 |
220 | 3 | 2 | 95 |
330 | 3 | 2 | 95 |
500 | 2 | 2 | 96 |
Таблица 15 Удельный вес затрат в стоимости ячейки трансформатора, %
35 | 11 | 10 | 79 |
110 | 6 | 9 | 85 |
220 | 5 | 4 | 91 |
330 | 5 | 4 | 91 |
500 | 5 | 2 | 93 |
750 | 4 | 1 | 95 |
Таблица 16 Составляющие стоимости строительства подстанций (%)
Объект | Напряжение, | Стоимость строительства, % | ||||
Строительные | Монтажные | Оборудование | Прочие | ПИР | ||
Подстанции: - открытого типа | 110 | 12 | 10 | 61 | 8,5 | 8,5 |
| 220 | 12 | 10 | 61 | 8,5 | 8,5 |
| 330 | 15 | 5 | 63 | 8,5 | 8,5 |
| 500 | 14 | 7 | 63 | 8,5 | 7,5 |
| 750 | 12 | 5 | 69 | 6,5 | 7,5 |
| 1150 | 12 | 5 | 69 | 6,5 | 7,5 |
- закрытого типа | 110-500 | 12 | 4 | 68 | 8 | 8 |
