8-12. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Вентильные разрядники присоединяются к шинам подстанции или электростанции через разъединитель. При установке разрядников у трансформаторов или на линиях возможно присоединение разрядников без разъединителей. На столбовых подстанциях, как правило, вентильные разрядники присоединяются без разъединителей. В закрытых РУ вентильные разрядники устанавливаются в отдельных камерах. Разрядники и трансформаторы напряжения могут устанавливаться в одной камере и присоединяться через общий разъединитель. Место установки разрядников на подстанции или электростанции выбирается из условия максимального приближения разрядника (по длине ошиновки) к трансформаторам или генераторам.
Таблица 8-12
Сопротивления заземлений
Тип устройства защиты от перенапряжений
Наибольшее сопротивление заземления
Вентильные разрядники на подстанции
То же на подходе к электростанции или подстанции с вращающимися машинами
Вентильный разрядник на электростанции или подстанции с вращающимися машинами
Опора с тросами
15
Трубчатый разрядник на линии
15
Стержневой молниеотвод
1 и ниже
Примечание. Заземление молниеотводов может присоединяться к заземляющему контуру электростанций, если сопротивление контура не превышает 1 Ом.
