Технические характеристики одножильных СПЭ-кабелей, производства АББ на номинальное напряжение 132 кВ (Um = 145 кВ)
Сечение жилы | Диаметр жилы | Толщина изоляции | Диаметр по | Сечение экрана | Наружный диаметр кабеля | Вес кабеля (алюминиевая жила) | Вес кабеля (медная жила) | Емкость | Зарядный | Индуктивность | |
мм2 | мм | мм | мм | мм2 | мм | кг/м | кг/ м | мкФ/км | А/км | мГ/км | мГ/км |
185 | 15,9 | 18,0 | 53,4 | 95 | 64,0 | 4,2 | 5,3 | 0,12 | 3,0 | 0,47 | 0,66 |
240 | 18 | 17,0 | 53,7 | 95 | 65,0 | 4,3 | 5,8 | 0,14 | 3,3 | 0,45 | 0,64 |
300 | 20,5 | 16,0 | 54,0 | 95 | 65,0 | 4,4 | 6,3 | 0,15 | 3,7 | 0,42 | 0,61 |
400 | 23,1 | 15,0 | 54,8 | 95 | 66,0 | 4,7 | 7,2 | 0,18 | 4,2 | 0,40 | 0,59 |
500 | 26,4 | 15,0 | 58,4 | 95 | 70,0 | 5,2 | 8,3 | 0,19 | 4,6 | 0,38 | 0,57 |
630 | 30,2 | 15,0 | 62,0 | 95 | 74,0 | 5,8 | 9,7 | 0,21 | 5,0 | 0,37 | 0,55 |
800 | 33,7 | 15,0 | 65,9 | 95 | 79,0 | 6,6 | 11,6 | 0,23 | 5,5 | 0,36 | 0,53 |
1000 | 37,9 | 15,0 | 70,1 | 95 | 83,0 | 7,5 | 13,7 | 0,25 | 6,0 | 0,35 | 0,51 |
1200 | 44 | 15,0 | 78,0 | 95 | 89,0 | 8,4 | 15,9 | 0,29 | 6,8 | 0,33 | 0,49 |
1400 | 49 | 15,0 | 83,0 | 95 | 97,0 | 9,7 | 18,4 | 0,31 | 7,4 | 0,33 | 0,48 |
1600 | 52 | 15,0 | 86,0 | 95 | 100,0 | 10,5 | 20,4 | 0,32 | 7,7 | 0,32 | 0,47 |
2000 | 56 | 15,0 | 90,0 | 95 | 105,0 | 11,9 | 24,3 | 0,34 | 8,2 | 0,31 | 0,46 |
2500 | 66 | 15,0 | 100,0 | 95 | 115,0 | 14,0 | 29,5 | 0,39 | 9,3 | 0,31 | 0,41 |
3000 | 72 | 15,0 | 106,0 | 95 | 122,0 | 15,9 | 34,5 | 0,42 | 10,0 | 0,31 | 0,39 |
