Технические характеристики одножильных СПЭ-кабелей, производства АББ на номинальное напряжение 150 кВ (Um = 170 кВ)
Сечение жилы
Диаметр жилы
Толщина изоляции
Диаметр по
изоляции
Сечение экрана
Наружный диаметр кабеля
Вес кабеля (алюминиевая жила)
Вес кабеля (медная жила)
Емкость
Зарядный
ток на фазу при 50 Гц
Индуктивность
мм2
мм
мм
мм
мм2
мм
кг/м
кг/ м
мкФ/км
А/км
мГ/км
мГ/км
240
18
21,0
61,7
95
74,0
5,2
6,7
0,12
3,3
0,47
0,65
300
20,5
20,0
62,0
95
74,0
5,3
7,2
0,13
3,6
0,45
0,62
400
23,1
19,0
62,8
95
75,0
5,6
8,1
0,15
4,1
0,42
0,60
500
26,4
18,0
64,4
95
76,0
5,9
9,0
0,17
4,6
0,40
0,58
630
30,2
17,0
66,0
95
78,0
6,3
10,2
0,19
5,2
0,38
0,55
800
33,7
17,0
69,9
95
83,0
7,1
12,1
0,21
5,7
0,37
0,54
1000
37,9
17,0
74,1
95
87,0
8,0
14,2
0,23
6,2
0,35
0,52
1200
44
17,0
82,0
95
94,0
9,0
16,5
0,26
7,1
0,34
0,50
1400
49
17,0
87,0
95
101,0
10,3
19,0
0,28
7,6
0,33
0,48
1600
52
17,0
90,0
95
105,0
11,1
21,0
0,29
8,0
0,33
0,48
2000
56
17,0
94,0
95
109,0
12,5
24,9
0,31
8,4
0,32
0,47
2500
66
17,0
104,0
95
120,0
14,8
30,3
0,35
9,5
0,31
0,41
3000
72
17,0
110,0
95
126,0
16,7
35,3
0,38
10,2
0,31
0,39
