трансформатор тока ТПОЛ-10
Трансформатор тока ТПОЛ-10: 1 и 2 - сердечники; З  -  крепежное кольцо; 4 - стержень первичной обмотки; 5 - литой корпус; б  -  опорный фланец; 7  -  выводы вторичных обмоток; 8 - выступы крепежного кольца; 9 - заземляющий болт
Шкала первичных токов (А): 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500
Номинальный вторичный ток: 5А.
ТПОЛ-10 - трансформатор с двумя вторичными обмотками классов точности 0,5 - для измерений и 10р - для реле защиты.
Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности 0,8:
вторичной обмотки для измерений - 10 В*А;
вторичной обмотки для защиты: - 15 В*А. Вес: 20 кг.
