(ГОСТ 839-80)
Номинальное сечение, мм2 (алюминий/ сталь)
Алюминиевая часть провела
Расчетные данные провода
Число проволок
Диаметр проволок, мм
Сопротивление пост, току при 20 °С, Ом/км
Диаметр провода, мм
Сечение, мм2
Отношение сечения алюминия к стальной части
Удельная масса провода
Алюминия
Стали
35/6.2
0,777
8,4
36,9
6,15
50/8
3,2
0,595
9,6
48,2
8,04
195
70/11
3,8
0,422
11.4
68
11.3
276
95/16
4,5
0.301
13,5
95,4
15,9
385
120/19*
26
2,4
0.244
15,2
118
18.8
6,25
471
150/24*
26
2,7
0.204
17,1
148
24,2
6,14
599
185/29*
26
2,98
0,159
18.8
181
29
6,24
728
185/43
30
2.8
0,156
19,6
185
43.1
4,29
846
240/32
24
3.6
0,118
21,6
244
31,7
7,71
921
240/39*
26
3,4
0,122
21,6
236
38,6
6,11
952
240/56
30
3.2
0,120
22,4
241
56,3
4,29
1106
300/39
24
24,0
301
38,6
7,31
1132
300/48*
26
3.8
0,098
24,1
295
47,8
6,16
1186
300/66
30
3,5
0,100
25.5
288.5
65,8
4,39
1313
300/67
30
3,5
0,100
24.5
288,5
67,3
4,29
1323
300/30
48
2.98
0,086
24,8
335
29,1
11,55
1152
330/43
54
2,8
0.087
25,2
332
43,1
7,71
1255
400/18
42
3,4
0,076
26.0
3S1
18,8
20,27
1199
400/51
54
3,05
0,073
27.5
394
51.1
7,71
1490
400/64
26
4,37
0,074
27,7
390
63,5
6,14
1572
400/93
30
4,15
0,071
29.1
406
93,2
4,35
1851
500/26
42
3.9
0,058
30,0
502
26,6
18,86
1592
500/64
54
3,4
0,058
30,6
490
63,5
7.71
1832
600/72
84
3,7
0,050
33,2
580
72,2
8,04
2170
1000/86
76
4,1
0,029
42,4
1003,2
56,3
17,96
3210
* Провод марки АСК изготавливается для указанных сечений.
