Номинальное сечение, мм2 (алюминий/ сталь) | r, Ом/км при 20 *С | 150 кВ | 110 кВ | 35 кВ | ||
Ом/км | См/км | x, | b, См/км 104 | Ом/км | ||
70/11 | 0,422 | — | — | 0,444 | 2,547 | 0,432 |
95/16 | 0,301 | — | — | 0,434 | 2,611 | 0,421 |
120/19 | 0.244 | 0,441 | 2,565 | 0,427 | 2,658 | 0,414 |
150/24 | 0,204 | 0,434 | 2,611 | 0,420 | 2,707 | 0,406 |
185/29 | 0,159 | 0,429 | 2,645 | 0,413 | 2,747 | — |
240/32 | 0,118 | 0,420 | 2,702 | 0.405 | 2,808 | — |
1. Зарядная мощность b подсчитана для ВЛ 110-330 кВ но среднеэксплуатационному напряжению 1,05 Uном.
2. Принятые усредненные среднегеометрические расстояния между фазами:
Класс напряжения, кВ | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
Среднегеометрическое расстояние, м | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 8.0 | 11,0 | 14,0 | 22,7 |
