Масляные выключатели (МВ) – коммутационные аппараты, которые предназначены для включения-отключения токов (нагрузки и короткого замыкания - к.з.).
Масляные выключатели для номинальных режимов характеризуются номинальным током и напряжением. Кроме того, для выключателей необходимо знать ток отключения и скорость восстановления напряжения в случае выключения этого тока.
Эти данные находятся в технической документации, которая поставляется заводами-изготовителями вместе с оборудованием, и частично на заводских табличках, закрепленных на оборудовании.
Номинальный ток выключения выключателя – это наибольший ток (действующее значение периодической составляющей в момент размыкания контактов), который выключатель способен выключать при наибольшем рабочем напряжении. Количество к.з., которые масляный выключатель способен выключить без повреждения за межремонтный период указывается в технической документации.
