ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное)
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ РЕМОНТА И РЕВИЗИЙ
И.1 Все помещения для ремонтов и ревизий должны быть изолированы от улицы и других помещений. Должны быть приняты меры, исключающие попадание пыли. Стены и потолок должны быть окрашены пыленеобразующей краской. Покрытие пола также не должно выделять пыли. Уборка помещений должна производиться мокрым или вакуумным способом. Должно быть обеспечено хорошее естественное, либо электрическое освещение. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от 15 до 20 °С, относительная влажность не более 55 %.
И.2 Все помещения (в том числе и помещения для хранения баллонов с элегазом) должны иметь хорошую приточно-вытяжную вентиляцию с отсосом воздуха из нижнего горизонта не выше 20 см от пола. Воздух приточной вентиляции должен проходить через фильтры, предотвращающие попадание в помещение пыли и т.п. (запыленность не должна превышать 1,75 мг/м).
И.З При проектировании вентиляции необходимо учесть следующее:
- требования техники безопасности по допустимой концентрации элегаза в помещении (см. приложение Д). Кроме того, при нарушении герметизации в процессе испытаний на герметичность колонны, вентиляция должна снизить концентрацию элегаза в помещении до допустимой величины за время не более 1 часа.
- требования техники безопасности при работе с цеолитом (см. приложение Д).
И.4 Все ремонтные помещения должны быть оборудованы необходимыми для проведения работ верстаками, столами, подставками, подъемными приспособлениями для разборки и сборки элементов выключателя, шкафами и стеллажами для запчастей и инструментов, пылесосами и т.п.
Рекомендуется предусмотреть специальное помещение, дополнительно оборудованное в соответствии с их назначением, а именно:
а) помещение для ревизии и ремонта элементов выключателя, не загрязненных продуктами разложения элегаза;
б) помещение (или специально оборудованный участок в помещении по пункту а) для проведения работ с цеолитом по его активации, очистке и заполнению фильтров (см. приложение Д);
в) помещение для вскрытия и ремонта элементов выключателя, загрязненных продуктами разложения элегаза. В этом помещении, кроме основной вентиляции, должна быть оборудована местная вентиляция, обеспечивающая отсасывание оставшихся газов при откачке их из ремонтируемого объема (см. приложение Д). В помещении должен быть форвакуумньгй насос и бытовой пылесос с бумажным фильтром. Кроме того, в этом помещении должны быть подготовлены негерметичные емкости для нейтрализации в них твердых продуктов разложения элегаза.
И.5 В помещении для ремонтов и ревизий следует заранее подготовить необходимые подъемные средства, должны быть предусмотрены металлические шкафы для инструмента и приспособлений, стеллажи и столы для мелких деталей и крепежа, передвижные или стационарные стенды для установки на них узлов выключателя.
Рабочие поверхности столов, стендов и т.п. для предотвращения повреждения деталей должны иметь эластичные покрытия.
Детали и сборочные единицы, с которыми в данное время не производится никаких работ, должны быть по возможности удалены от рабочих мест.
В помещении для установки сборочных единиц, элементов выключателя на время монтажа должны быть обеспечены необходимые передвижные (перестанавливаемые) стенды, инструмент и т.п.
В процессе ревизий и ремонтов элементов выключателей в помещение нельзя допускать обслуживающий персонал в грязной одежде, обуви и с грязными руками.
