3 Основные технические параметры
В части воздействия климатических факторов внешней среды выключатель соответствует исполнению У, категории 3 согласно ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 и предназначен для эксплуатации при условиях:
высота установки над уровнем моря до 1000 м;
верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего воздуха равно плюс 45°С;
нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 25°С;
среднее значение относительной влажности 80% при температуре
20°С;
окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, с содержанием коррозионных агентов в атмосфере по типу II ГОСТ 15150-69.
Выключатель предназначен для работы в операциях "О" и "В" и в циклах О-0,3с-ВО-180с-ВО; О-0,3с-ВО-20с-ВО; О-180с-ВО-180с-ВО.
Основные технические параметры вакуумного выключателя серии ВГГ-10 приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра | Норма |
1. Номинальное напряжение, кВ | 10 |
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
3. Номинальный ток, А | 4000; 5000 |
4. Номинальный ток отключения, кА | 63 |
5. Параметры сквозного тока короткого замыкания: |
- наибольший пик (ток электродинамической стойкости), | 161 |
кА | |
- начальное действующее значение периодической | 63 |
составляющей, кА | |
- среднеквадратичное значение тока (ток термической |
стойкости) за время 3 с, кА | 63 |
6. Собственное время отключения, с, не более | 0,05 |
7. Собственное время включения, с, не более | 0,08 |
8. Полное время отключения выключателя с приводом, с, не более | 0,1 |
9. Номинальное напряжение постоянного тока катушки |
контактора и электромагнитов привода, В | 110;220 |
10. Ток потребления электромагнитов, А |
- включающий электромагнит YA2, 220 | 200 |
- отключающий электромагнит YA1, 110/220 | 4/2 |
11. Масса выключателя, кг, не более |
без подставки |
- номинальный ток 4000, А | 320 |
- номинальный ток 5000, А | 350 |
с подставкой |
- номинальный ток 4000, А | 350 |
- номинальный ток 5000, А | 380 |
12. Масса шкафа управления, кг, не более | 40 |
Масса шкафа управления с подставкой, кг, не более | 74 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры выключателя указаны в приложении А.
Схема электрическая принципиальная и соединений выключателя и шкафа управления приведена в приложении Б.
Схема соединения выключателя и шкафа управления приведена в приложении В.
