Концерн "Высоковольтный союз"
ООО "НТЭАЗ Электрик"
Выключатель вакуумный серии ВГГ-10
Техническая информация ВУИЕ.670049.006 ТИ
ВГГ-10
Данная информация предназначена прежде всего для специалистов институтов, проектных и эксплуатационных организаций, которые занимаются проектированием и модернизацией распределительных устройств переменного тока с номинальным напряжением 10 кВ и заменой трехполюсных маломасляных выключателей типа МГГ-10
1 Общие сведения
Вакуумные выключатели серии ВГГ-10 соответствуют техническим условиям ТУ3414-014-05755513-2005 и ГОСТ 687-78. Выключатель предназначен для выполнения коммутационных операций в нормальных и аварийных режимах работы в трехфазных цепях переменного тока напряжением 10 кВ, частотой 50 Гц.
По требованию заказчика выключатель может поставляться со шкафом управления.
Выключатели серии ВГГ-10 в основном предназначены для замены выключателей серии МГГ-10, находящихся в эксплуатации, а также для вновь разрабатываемых распределительных устройств.
Основные преимущества выключателя ВГГ-10 по сравнению с МГГ-10:
механический ресурс - 10000 циклов ВО;
коммутационный ресурс:
при номинальном токе 4000 А - 10000 циклов ВО; при номинальном токе 5000 А - 6000 циклов ВО; при номинальном токе отключения - 30 циклов ВО;
значительное сокращение объема работ при обслуживании выключателя в эксплуатации;
отсутствие выброса газов, масла при выполнении операций отключения;
снижение массы выключателя и токов потребления привода.
2 Структура условного обозначения выключателя.
Пример записи обозначения выключателя серии ВГГ-10 предназначенного для сетей переменного тока частоты 50 Гц, номинальным напряжением 10 кВ, номинальным током 4000 А и номинальным током отключения 63 кА, климатическим исполнением У и категорией размещения 3.
ВГГ-10/63-4000 У3 ТУ 3414-014-05755513-2005
Категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, кВ
Условное обозначение конструктивного исполнения
Генераторный
