Концерн "Высоковольтный союз"
Выключатели вакуумные серии ВР35НС(НСМ) с трансформаторами тока
Техническая информация НКАИ.670049.041 ТИ
Предисловие
Данная техническая информация направлена прежде всего для специалистов институтов, проектных и эксплуатационных организаций, которые занимаются проектированием и модернизацией комплектных трансформаторных подстанций и блоков комплектных распределительных устройств тяговых подстанций железной дороги.
В ней мы намеренно обошли рамки традиционных каталогов и представили более широкий спектр технических характеристик и особенностей выключателей.
1 Общие сведения
Выключатели вакуумные наружной установки серии ВР35НС(НСМ) с кремнийорганической и воздушной изоляцией в полюсах (без трансформаторного масла) и приводом с использованием принципа двухпозиционной „магнитной защелки" (ВР35НС) или пружинным приводом (ВР35НСМ) соответствуют техническим условиям ТУ У 22588376.002-96, а также ГОСТ 687-78. Выключатели серии ВР35НС(НСМ) предназначены для коммутации электрических высоковольтных цепей при нормальных и аварийных режимах сетей трехфазного переменного тока с изолированной или частично заземленной нейтралью с номинальным напряжением 35 кВ частотой 50 (60) Гц.
Выключатели серии ВР35НС применяется как комплектующее для открытых распределительных устройств 35 кВ комплектных трансформаторных подстанций КТПБР-110/35/10(6), КТПБР-М-35/10(6) и блоков комплектных распределительных устройств серии КРП(Б)-27,5 тяговых подстанций железной дороги, а также для расширения существующих подстанций и замены устаревших воздушных и масляных выключателей на них.
Вакуумные выключатели серии ВР35НС(НСМ) разработаны на смену воздушным и масляным выключателям, обладая целым рядом преимуществ над ними.
Выключатели изготавливаются в сейсмостойком исполнении и используются для работы на высоте 0...10м при максимальном расчетном землетрясении (МРЗ) 9 баллов по шкале MSK-64.
К основным таким преимуществам прежде всего следует отнести:
механический ресурс до 30000 циклов ВО;
коммутационный ресурс 55 циклов ВО при номинальном токе отключения;
коммутационный ресурс 30000 циклов ВО при номинальном токе;
цельнолитая кремнийорганическая изоляция полюсов по сравнению с применяемой ранее и по сравнению с керамическими покрышками позволила значительно уменьшить массу и габариты выключателя, существенно повысить надежность изоляции;
применение полимерной изоляции в конструкции полюса позволило отказаться от традиционного заполнения полюса трансформаторным маслом, что значительно повысило надежность и пожаробезопасность выключателя;
применяемость в схемах на постоянном и переменном оперативном напряжении;
минимум обслуживания;
гарантийный срок эксплуатации 2,5 года.
Кроме того, конструкцией выключателей серии ВР35НС(НСМ) обеспечивается:
простота их монтажа и регулировки;
вынесенные элементы вторичных цепей выключателей в отдельный шкаф обеспечивают хороший доступ и удобство их обслуживания;
возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне от минус 60°С до +50°С;
только при снижении температуры ниже минус 25°С требуется подключение встроенных в выключатели нагревательных элементов небольшой мощности.
Многофункциональность электромагнитного привода (ВР35НС) и простота его конструкции позволила резко увеличить надежность и ресурс выключателей.
Кроме того, это дало следующие преимущества:
малое потребление электроэнергии при включении и отключении;
возможность управления, как по цепям оперативного постоянного, так и оперативного переменного тока;
минимальный вес и габариты;
отсутствие требования регулировки и смазки в течение эксплуатации;
отсутствие необходимости проведения ремонтов в течение всего срока службы.
Многофункциональность пружинного привода (ВР35НСМ) и простота его конструкции позволила резко увеличить надежность и ресурс выключателей.
возможность ручной заводки привода и включения выключателя механической кнопкой ручного включения;
возможность отключения от трансформаторов тока по схеме с дешунтированием;
отсутствие требования регулировки в течение эксплуатации;
Блок (схема) управления вакуумных выключателей серии ВР35НС составляет единое целое с ним и размещен в шкафу управления для удобства обслуживания.
Выключатели ВР35НС с электрическими принципиальными схемами вариант 1 и вариант 2 по внешним соединениям вторичных цепей и величинам токов потребления соответствуют выключателям ВБЗП-35 и других типов с пружинными приводами, а со схемой вариант 3 - соответствует выключателям ВБЗЕ-35 и других типов с электромагнитными приводами. Токи потребления цепи
электромагнита (YA1) снижены до уровня потребления цепей пружинных приводов за счет применения в схеме включающих конденсаторов с их предварительной зарядкой и других конструктивных новшеств. В схеме выключателей ВР35НС по варианту 3 включающие конденсаторы отсутствуют и ток потребления здесь выше чем в вариантах 1 и 2, но не превышает 42 А за счет применения нового привода и других конструктивных решений, что значительно меньше тока потребления электромагнита включения выключателей ВБЗЕ-35 и аналогичных аппаратов других фирм.
По вариантам 1, 2 выключатели ВР35НС поставляются на переменное и постоянное напряжение вторичных цепей, а по варианту 3 - на постоянное напряжение согласно таблицы 1.
Таблица 1
Вариант принципиальной электрической схемы |
Наличие блокировки от повторного включения |
Род тока цепей электромагнитов и управления выключателей |
Наличие |
1 |
с блокировкой |
переменный и постоянный |
2 |
без блокировки |
3 |
с блокировкой |
постоянный |
* цепи отключения от независимого питания (KCV), цепей отключения для схем с дешунтированием (КСА).
Питание выключателя должно осуществляться в соответствии с проектом подстанции либо от независимого источника (например, аккумуляторные батареи), либо от трансформаторов напряжения 35 кВ, установленных со стороны питания до выключателя (после разъединителя) через шинки обеспеченного питания. Во втором случае необходимо использовать выключатель с малым потреблением тока (со встроенными конденсаторами включения С6 ... С8 и стабилизатором U) со схемами вариант 1 или вариант 2.
При отсутствии питания включение выключателя со
встроенными конденсаторами включения можно осуществить, предварительно зарядив эти конденсаторы:
а) от аккумуляторов 12 В через преобразователь напряжения (например,«Леатон-250» ф. «Гале-1»);
б) от генератора с ручным приводом (например, генератора производства ООО «РЗВА-ЭЛЕКТРИК»);
В этом случае схему зарядки конденсаторов необходимо согласовать с разработчиком выключателя.
Для выполнения «холодного» (первого) включения при отсутствии напряжения в цепях управления выключатели могут поставляться со шкафом неоперативного включения, структурная схема которого приведена в приложении В.
Выключатели ВР35НСМ с электрической принципиальной схемой вариант 1 по внешним соединениям вторичных цепей и величинам токов потребления соответствуют выключателям ВБЭП-35 и других типов с пружинными приводами. Ток потребления цепи электродвигателя (М) заводки включающей пружины составляет при напряжении 220В не более 1,0 А (в режиме пуска не более 3,6А), что ниже уровня потребления цепи электродвигателя заводки пружинного привода выключателей ВБЗП-35 и аналогичных аппаратов других фирм.
Выключатели ВР35НСМ поставляются как на переменное, так и постоянное напряжение вторичных цепей согласно таблицы 2.
Таблица 2
Наличие цепей защиты* |
1 |
с блокировкой |
* цепи отключения от независимого питания (YAV) и цепей отключения для схем с дешунтированием (YAA1,YAA2).
Выключатели серии ВР35НС (ВР35НСМ) могут поставляться как с трансформаторами тока, так и без них согласно таблицы 3.
Таблица 3
Типоисполнения |
Наличие встроенных трансформаторов тока |
ВР35НС (ВР35НСМ)-35-20/1600-0/0 УХЛ1 |
0/0 |
ВР35НС (ВР35НСМ)-3 5-20/1600-3/0 УХЛ1 |
3/0 |
ВР35НС (ВР35НСМ)-35-20/1600-0/3 УХЛ1 |
0/3 |
ВР35НС (ВР35НСМ)-35-20/1600-3/3 УХЛ1 |
3/3 |
ВР35НС (ВР35НСМ)-3 5-20/1600-1/0 УХЛ1 |
1/0 |
ВР35НС (ВР35НСМ)-35-20/1600-2/0 УХЛ1 |
2/0 |
0/0 - без встроенных трансформаторов тока; |
2 Структура условного обозначения выключателя
Пример записи обозначения выключателя серии ВР35НС с электромагнитным приводом на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток отключения 20 кА, номинальный ток 1600А, с тремя встроенными трансформаторами тока со стороны нижних и верхних контактов , климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 при заказе:
Климатическое исполнение и категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69 Наличие встроенных трансформаторов тока со стороны нижних контактов выключателя: Торговая марка вакуумного выключателя с пружинным или электромагнитным приводом |
ВРЗ 5 НС-35-20/1600-3/3 УХЛ1
