Прототип наземной телескопической бетонной башни ESTEYCO для ветрогенераторов находится на стадии завершения в Китае. Ожидается, что после окончания строительства в конце 1 кв. 2021 эта башня станет самой высокой самоподдерживающейся ветряной башней в мире.
Телескопическая технология, запатентованная ESTEYCO, была первоначально испытана в 2015 году на наземном прототипе без турбины недалеко от Мадрида. Несколько лет спустя, в 2018 г., на острове Гран-Канария был установлен первый полностью работоспособный прототип первой морской ветряной турбины, установленной в Южной Европе. Для этой турбины не было необходимости в тяжелых, дефицитных и дорогих подъемных средствах - тяжелых кранах или судах, они не требовались ни для башни, ни для турбинных установок.
В настоящее время решение внедряется в провинции Хэнань, континентальный Китай. Ступица высотой 170 м поддерживает турбину с диаметром ротора 3,6 МВт и 155 м в диаметре. Ступица состоит из трех бетонных уровней высотой от 40 до 50 м с обычными стальными трубчатыми профилями наверху. Бетонные уровни монтируются на земле с помощью подъемно-переставной опалубки. Эти уровни располагаются один внутри другого концентрически перед автоподъемом.
Башня готова к началу подъемных работ
С этого момента решение заключается в использовании тяжеловесных тросовых домкратов, размещенных на высоте 40-50 м, которые используются повторно для поочередного подъема секций башни. Подъемные домкраты, поднимающие каждый уровень, поддерживаются нижним, который также помогает направлять подъемную секцию в процессе самоустановки, при которой сама башня является единственной необходимой поддерживаемой конструкцией.
Строительство включает 3 этапа:
- Строительство бетонных секций на месте.
- Верхний стальной уровень, сборка гондолы и ротора.
- Самомонтажная система (2 операции по подъему).
- Бетонная конструкция и установка стального уровня завершены, башня готова к процессу самоподъема, который планируется провести в марте 2021 года.
Некоторые фотографии из проделанной работы:
Предварительная сборка арматурных каркасов на земле.
Подъем и установка в окончательном положении предварительно собранного каркаса арматуры.
Бетонные уровни «один внутри другого».
Общий вид бетонного основания.
После возведения башни и проведения всех запланированных испытаний ожидается, что технология самоподъема ESTEYCO будет признана одной из наиболее надежных и экономически эффективных альтернатив для обеспечения сверхвысоких башен в ветроэнергетичеческом секторе по разумной цене. При серийном производстве планируется устанавливать 1 башню в неделю.
