Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 2500
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Собственное время отключения, мс: 45±10
Полное время отключения, мс: 75±10
Собственное время включения, мс: 55-60
Масса, кг: 900
Испытательное напряжение, при частоте 50Гц | (1мин) кВ | 95(сухой)/80 (мокрый) |
Импульсное напряжение | кВ | 200 |
Частота | Гц | 50-60 |
Ток короткого (3 сек) | kA | 25 |
Ток включения | kA | 63 |
Коммутационный цикл | O-0,3с-ВО-15с-ВО | ■ |
Время горения дуги | мс | 10-15 |
Размеры выключателя на раме |
| мм | 3090-3840 |
| мм | 900 |
| мм | 686 |
Абс. давление элегаза | кПа | 380 |
Рабочая температура | °С | -20 …+40 |
Тропическое исполнение | IEC: 60068-2-30, 721-2-1 | ■ |
Электромагнитная совместимость | IEC: 60694, 61000-6-2, 61000-6-4 | ■ |
Уровень солнечной радиации | Вт/м2 | 1000 |
Уровень загрязненности | IEC 815 табл. 1 | Уровень III |
Длина пути утечки | см/кВ | 2,5 |
Толщина стенки гололеда | мм | 10 |
Ветровая нагрузка | м/с | 34 |
Устойчивость к вибрации | g | 0,3 |
Статическая нагрузка на выводы выключателя | H |
| продольная | 750 |
| поперечная | 500 |
| вертикальная | 750 |
Конструкция элегазового выключателя OHB 36.25.25 опирается на раму, собранную из телескопических секций. Такое устройство позволяет варьировать высоту терминала выключателя от 2800 мм до 3700 мм. Пружинный привод типа ESH с устройством свободного расцепления позволяет производить включение и отключение выключателя на месте установки и дистанционно.
Достоинства выключателей серии OHB:
- Дугогасительная камера и привод идентичны применяемым в широко известном элегазовом выключателе производства АВВ - HD4
- Верхний и нижний терминалы со сверлением NEMA4
- Монитор контроля давления элегаза в каждом полюсе
- Крышки полюсов с клапанами безопасности выполнены из алюминия
- Инспекционное окно в шкафе управления позволяет визуально контролировать положение выключателя
- Полный выбор аксессуаров
- Широкий диапазон питающих напряжений
- Выключатель сертифицирован в соответствии со стандартом ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.
Стандартная комплектация выключателя OHB 36.25.25
1) Привод ESH в комплекте с кнопками включения/отключения, механизмом запирания в отключенном положении, механическими индикаторами включенного/отключенного положения выключателя и заряженного/разряженного состояния пружины. Положения механических индикаторов видно сквозь инспекционное окно на двери шкафа выключателя
- Катушка отключения YO1
- Катушка включения YC
- Двигатель завода пружины
- Рычаг ручного завода пружины
- Двухуровневый датчик давления элегаза (для каждого полюса)
- Блокирующая цепь при недостаточного давления (автоматическое отключение при помощи дополнительной катушки отключения и блокировка цепи включения)
- Сигнальные контакты заряженного или разряженного состояния пружины
- Вспомогательные контакты (10НЗ + 10НР)
- Автоматическое дистанционное оперирование невозможно при открытой двери шкафа
- Антиконденсационная цепь с нагревательными элементами и термостатом
- Шкаф с изолированными местами для установки катушек включения и отключения, двигателя привода и т.д.
Шкаф оснащен необходимой внутренней разводкой кабелей и имеет запирающее устройство
Выключатель поставляется с асимметричными терминалами присоединения с одной стороны полюсов, с 4-мя отверстиями стандарта NEMA form 4.
Нижний терминал направлен в сторону обратной стороны аппарата, верхний
терминал - в сторону фронтальной. По заказу возможно исполнение
верхнего терминала в обратную сторону.
Конструкции, поставляемые с выключателем:
- Поддерживающая рама с телескопическими опорами, изменяемыми по высоте
- Рама изготовляется из оцинкованной стали
Возможно заказать дополнительно:
- Автоматический выключатель двигателя привода
Сигнальные лампы, расположенные внутри шкафа и видимые в инспекционное окно
- Кнопка выбора управления выключателем: местное/дистанционное
- Кнопка местного управления вкл/откл действующая непосредственно на расцепители включения/отключения
- Катушка минимального напряжения YU
- Сигнализирующие контакты активации катушки минимального напряжения
- Реле задержки времени для катушки минимального напряжения
- Быстродействующий контакт QO (НР контакт, немедленно замыкающийся после того как выключатель начал отключаться)
- 20 вспомогательных контактов (10НЗ + 10НР)
- Однофазная розетка
- Осветительная лампа, автоматически включающаяся при открытии двери
- Фильтры для исполнения IP54
- Поддерживающая конструкция и соединительные шины для установки трансформаторов тока
