Производитель: ЗАО Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш
Номинальное напряжение, кВ: 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 126
Номинальный ток, А: 3150
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (3)
Собственное время отключения, мс: 35
Полное время отключения, мс: 55
Собственное время включения, мс: 62
Выключатели серии ВГТ относятся к электрическим коммутационным аппаратам высокого напряжения, в которых гасящей и изолирующей средой является: для исполнения У1 – элегаз (SF6), а для исполнения ХЛ1* – смесь газов (элегаз SF6 + тетрафторметан CF4). Элегазовый выключатель ВГТ-110 колонковый. Состоит из трех полюсов (колонн), установленных на общей раме и механически связанных друг с другом. Все три полюса выключателя управляются одним пружинным приводом типа ППрК. В приводе имеется автоматическое управление 2-мя ступенями обогрева шкафа и контроль их исправности. Выключатели изготавливаются в климатических исполнениях У1* и ХЛ1*. Естественный уровень утечек элегаза – не более 0,5% в год. Выключатели ВГТ-110 базового исполнения с укороченными заводскими опорными металлоконструкциями полностью взаимозаменяемы (по присоединительным и установочным размерам) с маломасляными выключателями серии ВМТ.
№ п/п | Наименование параметра | ВГТ-110II* -40/3150У1 | ВГТ-110II* -40/3150ХЛ1* | ВГТЗ-110II* -40/3150У1 | ВГТЗ-110II*- 40/3150ХЛ1* | ||||
1 | Номинальное напряжение, кВ | 110 | |||||||
2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | |||||||
3 | Номинальный ток, А | 3150 | |||||||
4 | Номинальный ток отключения, кА | 40 | |||||||
5 | Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, %, не более | 40 | |||||||
6 | Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА | ||||||||
Наибольший пик | 102 | ||||||||
Начальное действующее значение периодической составляющей | 40 | ||||||||
Ток термической стойкости | 40 | ||||||||
Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | ||||||||
7 | Параметры тока включения, кА | ||||||||
8 | Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более | 125 | |||||||
9 | Ток одиночной конденсаторной батареи, отключаемый без повторных пробоев, А: | ||||||||
С глухозаземленной либо изолированной нейтралью |
С глухозаземленной нейтралью | 0-300 | ||||||||
10 | Индуктивный ток шунтирующего реактора, А | 500 | |||||||
11 | Собственное время отключения, с | 0.035-0.005 | |||||||
12 | Полное время отключения, с | 0.055-0.005 | |||||||
13 | Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с | 0.3 | |||||||
14 | Собственное время включения, с | 0.062-0.018 | |||||||
15 | Разновременность работы полюсов, с, не более | ||||||||
При включении | 0.002 | ||||||||
При отключении | 0.002 | ||||||||
16 | Расход газа на утечки в год, % от массы газа, не более | 0.5 | |||||||
17 | Абсолютное давление газа, приведенное к плюс 20°С, МПА (кгс/см2): | ||||||||
Давление заполнения (номинальное) | Элегазом | 0,5 (5 |
| 0,5 (5 |
Газовой смесью |
| 0,7 (7) |
| 0,7 (7) | |||||
Давление предупредительной сигнализации при заполнении | Элегазом | 0,44 (4,4) |
| 0,44 (4,4) |
Газовой смесью |
| 0,62 (6,2) |
| 0,62 (6,2) | |||||
Давление блокировки (запрета оперирования или принудительного отключения с запретом на включение) при заполнении | Элегазом | 0,42 (4,2) |
| 0,42 (4,2) |
Газовой смесью |
| 0,6 (6) |
| 0,6 (6) | |||||
18 | Масса газа, кг | ||||||||
элегаза | 6,3 |
| 6,3 |
Газовой смеси: |
4,2 |
4,2 | |||||
19 | Испытательное одноминутное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 230 | |||||||
20 | Испытательное напряжение грозового импульса (1,2/50 мкс) | ||||||||
Относительно земли | 450 | ||||||||
Между разомкнутыми контактами | 550 | ||||||||
21 | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 280 | |||||||
22 | Тип привода | пружинный | |||||||
23 | Количество приводов | 1 | |||||||
24 | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов управления привода, В (Допускается питание электромагнитов управления выпрямленным током, например, от блоков БПТ-1002, БПНС-2 и пр.) | 110 или 220 | |||||||
25 | Количество электромагнитов управления в приводе | ||||||||
включающих | 1 | ||||||||
отключающих | 2 | ||||||||
26 | Диапазон рабочих напряжений электромагнитов управления, % от номинального значения | ||||||||
Включающий электромагнит | 80-110 | ||||||||
Отключающий электромагнит | 65-120 | ||||||||
27 | Номинальная величина установившегося значения постоянного тока, потребляемого электромагнитами управления, А, не более | ||||||||
При напряжении 110 В | 5 | ||||||||
При напряжении 220 В | 2.5 | ||||||||
28 | Количество контактов, коммутирующих для внешних вспомогательных цепей (на привод) | 11 НО.+12 Н.З.+2 проскальзывающих | |||||||
29 | Ток отключения коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей при напряжении 110/220 В, А | ||||||||
Переменного тока | 10/10 | ||||||||
Постоянного тока | 2/1 | ||||||||
30 | Мощность электродвигателя завода включающих пружин, кВт (одного привода) | ||||||||
3-фазного | 1.1 | ||||||||
универсального | 0.75 | ||||||||
31 | Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В | ||||||||
Трехфазного переменного тока | 230 или 400 | ||||||||
Универсального однофазного переменного или постоянного тока | ~230 или =200 | ||||||||
Постоянного тока | 110 | ||||||||
32 | Время завода включающих пружин, с, не более | 15 | |||||||
33 | Номинальная мощность обогревательных устройств одного привода, Вт | ||||||||
Постоянно работающий антиконденсаторный обогрев | 50 | ||||||||
Обогрев, автоматически включающийся при низких температурах |
800 | ||||||||
34 | Напряжение переменного тока питания обогревательных устройств, В | 230 | |||||||
35 | Максимальное вертикальное усилие на одну фундаментную опору (переднюю и заднюю), возникающее при срабатывании выключателя (импульсно, длительность импульса 0,02 с), без учета массы выключателя, Н | ||||||||
вверх | 17300 | ||||||||
вниз | 18400 | ||||||||
36 | Статическая нагрузка на одну фундаментную опору, Н | 9500 |
Условия эксплуатации выключателя.
Предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых (серия ВГТЗ) распределительных устройствах в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ в районах с умеренным и холодным климатом ( до минус 55°С) при следующих условиях:
- окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Содержание коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150 (для атмосферы типа II);
- верхнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет: для климатического исполнения У1* - минус 40°С, для исполнения ХЛ1* - минус 55°С;
- Гололед с толщиной корки льда до 20 мм и ветре скоростью до 15 м/с, а при отсутствии гололеда - при ветре скоростью до 40 м/с.
- Высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- Тяжение проводов в горизонтальном направлении - не более 1000 Н.
При заказе возможна поставка выключателей:
- в климатическом исполнении Т1 (верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 55°С).
Дополнительно: выключатели серии ВГТ.
