Страница 1 из 5
Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш
ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
серии ВГТ
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Выключатели серии ВГТ предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работы в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 35, 110 и 220 кВ.
Выключатели изготовлены в климатическом исполнении У и ХЛ*, категории размещения 1 ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1. Они предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых распределительных устройствах в районах с умеренным и холодным климатом (минус 55°С) при следующих условиях:
окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Содержание коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150-69 (для атмосферы типа II);
верхнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет 40°С;
нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет: для исполнения У1 - минус 45°С при заполнении выключателя элегазом, для исполнения ХЛ1* - минус 55°С при заполнении выключателя газовой смесью (элегаз SF6 и тетрафторметан CF4);
относительная влажность воздуха: при температуре +15°С - 75% (верхнее значение 100% при температуре +25°С);
при гололеде с толщиной корки льда до 20 мм и ветре скоростью до 15 м/с, а при отсутствии гололеда - при ветре скоростью до 40 м/с;
высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
сейсмичность - до 9 баллов по шкале MSK-64 (выключатели на 220 кВ должны устанавливаться на фундаментные стойки (бетонные опоры), имеющие сваи С35 с поперечным сечением 35x35 см);
тяжение проводов в горизонтальном направлении для выключателей ВГТ-35 - не более 500 Н (50кГс), для ВГТ-110 и ВГТ -220 - не более 1000 Н (100 кГс).
По заказу возможна поставка в климатическом исполнении Т1 (верхнее рабочее значение температуры воздуха +55°С).
Элегазовые выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78 «Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия» и техническим условиям ТУ16-2000 2БП.029.001 ТУ, согласованным с РАО «ЕЭС России», имеют сертификат соответствия №РОСС Р11.АИ16.В03196.
2. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- пониженные усилия оперирования выключателем. Энергия, необходимая для гашения токов короткого замыкания, частично используется из самой дуги, что существенно уменьшает работу привода и повышает надежность;
использование в соединениях двойных уплотнений, а также «жидкостного затвора» в узле уплотнения подвижного вала. Естественный уровень утечек - не более 0,5% в год - подтверждается испытаниями каждого выключателя на заводе-изготовителе по методике, применяемой в космической технике;
- современные технологические и конструкторские решения и применение надежных комплектующих, в том числе высокопрочных изоляторов зарубежных фирм.
Высокая заводская готовность, простой и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
Высокая коррозионная стойкость покрытий, применяемых для стальных конструкций выключателя.
Высокий коммутационный ресурс, заданный для каждого полюса (п.3.3), превосходящий в 2-3 раза коммутационный ресурс лучших зарубежных аналогов (в расчете на каждый полюс), в сочетании с высоким механическим ресурсом, повышенными сроками службы уплотнений и комплектующих, обеспечивают при нормальных условиях эксплуатации не менее, чем 25-летний срок службы до первого ремонта.
Возможность отключения токов нагрузки при потере избыточного давления газа в выключателе.
Сохранение электрической прочности изоляции выключателя при напряжении равном 1,15 наибольшего фазного напряжения в случае потери избыточного давления газа в выключателе.
Отключение емкостных токов без повторных пробоев, низкие перенапряжения.
Выключатели ВГТ-220 из-за малой электрической емкости делителей напряжения (250 пФ на фазу) не создают опасных феррорезонансных перенапряжений.
Наличие двух дугогасительных устройств на фазу в выключателях ВГТ-220 с делением отключаемой дуги на две части, с соответствующим снижением отключаемой каждым разрывом мощности, обеспечивает высокий коммутационный ресурс, вдвое превосходящий, в расчете на каждую фазу, ресурсные показатели выключателей лучших зарубежных фирм на данный класс напряжения.
Низкий уровень шума при срабатывании (соответствует высоким природоохранным требованиям).
Низкие динамические нагрузки на фундаментные опоры.
Выключатели ВГТ-110 и ВГТ-220 базового исполнения с укороченными заводскими опорными металлоконструкциями полностью взаимозаменяемы (по присоединительным и установочным размерам) с маломасляными выключателями серии ВМТ.
Наличие в приводе автоматического управления 2-мя ступенями обогрева шкафа и контроль исправности.
