Электрические Сети
СЛУЖБА ПОДСТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
МГГ – 10
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
2. Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния
3. Основные технические данные выключателя
4. Устройство и принцип действия выключателя
4.1. Рама
4.2. Приводной механизм
4.3. Контактная система
4.4. Дугогасительное устройство
4.5. Изоляторы
4.6. Арматура и приспособления
5. Эксплуатация и техническое обслуживание, надзор за выключателем
во время работы
6. Вывод выключателя из работы. Допуск к ремонтам и испытаниям
7. Меры безопасности при эксплуатации выключателя
Приложение №1. Характеристики выключателя типа МГГ – 10
Знание настоящей инструкции обязательно для:
1. Начальника, мастера группы ПС и ЦРО.
2. Оперативного и оперативно – производственного персонала групп ПС.
3. Производственного персонала группы ПС и ЦРО.
Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», «Правил безопасной эксплуатации электроустановок», «Инструкции по монтажу и эксплуатации выключателей типа МГГ-10».
2. Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния.
Выключатели типа МГГ-10 относятся к малообъемным масляным выключателям. Наименование типа выключателя означает: М – масляный, Г – горшковый (малообъемный), Г – генераторный, 10 – предельное значение номинального напряжения. Выключатели этого типа изготавливались на напряжение 10кВ с номинальными токами 2000 и 3000 А.
Выключатели предназначены для коммутации высоковольтных цепей трехфазного переменного тока в номинальном режиме работы электроустановки, а также для автоматического отключения этих цепей при коротких замыканиях и перегрузках, возникающих при аварийных режимах,
Выключатели предназначены для работы в следующих условиях:
высота над уровнем моря - до 1000 м,
температура окружающего воздуха от - 40 до +40 °С окружающая среда – невзрыво- и непожароопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию и не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами — в концентрациях, препятствующих нормальной работе выключателя.
Рабочее положение выключателя в пространстве – вертикальное.
Выключатель сочленяется с приводом ПЭ – 2.
Коммутационный ресурс МГГ-10 - 6 отключенных коротких замыканий.
3. Основные технические характеристики выключателя.
Таблица №1.
Характеристики выключателя МГГ-10 | МГГ-10 2000А | МГГ-10 3000А |
1 | 2 | 3 |
Вес выключателя без масла, кг | 580 | 600 |
Вес масла, кг | 20 | 20 |
Вес привода, кг | 190 | 190 |
Время включения выключателя с приводом, сек, не более | 0,35 | 0,35 |
Собственное время отключения выключателя с приводом, сек, не более | 0,12 | 0,12 |
Сопротивление токопровода, мкОм: |
26 |
16 |
дугогасительного контура | 260 | 260 |
Ход подвижных контактов, мм | 290-300 | 290-300 |
Ход контактного стержня в главных контактах, мм | 16-20 | 16-20 |
Ход контактного стержня в дугогасительных контактах, мм | 90-95 | 90-95 |
Недоход штанги контактного стержня до упора, мм | 2-4 | 2-4 |
Вытягивающие усилие контактного стержня, кгс | 20-27 | 20-27 |
Недоход главных контактов до упора в основание неподвижного контакта, мм: |
37-40 |
37-40 |
при Uмин на зажимах соленоида | 30-40 | 30-40 |
Скорость движения подвижных контактов при отключении, м/с: |
2,12 |
2,12 |
максимальная | 2,85 | 3,0 |
в момент размыкания главных контактов | 1,2 | 1,2 |
Скорость движения подвижных контактов при включении, м/с: |
1,4 |
1,4 |
максимальная | 1,7 | 1,7 |
Разновременность касания главных контактов, мм | 4 | 4 |
Разновременность касания дугогасительных контактов, мм | 1 | 1 |
Нормальное давление в главных контактах, кг | 25+5 | 14 |
Примечание. Скорость хода траверзы и время включения и отключения приведены при номинальном напряжении оперативного тока и температуре окружающей среды 10 – 20 °С. На практике указанные данные могут отличаться от приведенных на ±20%.
