Электрические Сети
СЛУЖБА ПОДСТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВПМ – 10
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
2. Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния
3. Основные технические данные выключателя
4. Устройство и принцип действия выключателя
5. Устройство и назначение основных частей
6. Подготовка выключателя к вводу в работу
7. Эксплуатация и техническое обслуживание, надзор за выключателем
во время работы
8. Вывод выключателя из работы. Допуск к ремонтам и испытаниям
9. Меры безопасности при эксплуатации выключателя
10. Приложение №1. Форма ремонтной карточки выключателя
Знание настоящей инструкции обязательно для:
1. Начальника, мастера группы подстанций и цеха по ремонту оборудования.
2. Оперативного и оперативно – производственного персонала.
3. Производственного персонала группы подстанций и цеха по ремонту оборудования.
Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», «Техническое описание и инструкция по эксплуатации выключателей типа ВПМ».
2. Общие указания. Критерии и приделы безопасного состояния.
2.1. Выключатели ВПМ-10 предназначены для коммутации высоковольтных цепей на номинальное напряжение 10 кВ трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц в нормальном режиме работы установки, а также для автоматического отключения этих цепей при токах короткого замыкания и перегрузках, возникающих при ненормальных и аварийных режимах работы установок. Выключатели пригодны для работы при однократном повторном включении (АПВ).
2.2. Выключатель предназначены для работы в следующих условиях:
а) высота над уровнем моря до 1000 м;
б) верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего выключатель воздуха равно соответственно 40 и 35 °С.
в) нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха минус 25 °С.
Для обеспечения возможности работы выключателя при температуры ниже минус 25 °С в установках должны быть предусмотрены подогревательные устройства, обеспечивающие подогрев окружающего выключатель воздуха не ниже вышеуказанной на все время работы выключателя;
г) среднемесячное значение относительной влажности – 80% при температуре 20 °С;
д) окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, содержание пыли и газов не должно превышать норм для типа атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
2.3. Выключатели должны встраиваться в металлические негерметичные оболочки (камеры) комплектных распределительных устройств.
Выключатели поставляются в собранном и отрегулированном состоянии без масла. 2.4. С предприятия – изготовителя выключатели отправляются застопоренными во включенном положении с помощью болта в стенке рамы.
2.5. В распредустройстве должно быть обеспечено пространство для свободного выхода газов, возникающих при отключении выключателя.
2.6. Рабочее положение выключателя в пространстве – вертикальное.
2.7. Выключатели могут сочленяться с приводом ПЭ-11 или ПП-67.
3. Основные технические данные выключателя.
Таблица №1.
№№ п/п
Наименование параметров
Норма
ВПМ – 10 – 20/1000 У3
ВПМ – 10 – 20/630 У3
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А (при 50 Гц)
1000
630
Номинальный ток отключения, кА (при 50 Гц)
Нормированные параметры тока включения, кА:
- наибольший пик
52
52
- начальное действующее значение периодической составляющей
Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания, кА:
- наибольший пик (ток электродинамической стойкости)
52
52
- среднеквадратное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости)
- время протекания (время короткого замыкания), с
Нормированное собственное время отключения выключателя с приводом, с, не более:
ПЭ – 11
0,09
0,09
ПП – 67
0,12
0,12
8
Нормированное полное время отключения выключателя с приводом, с, не более:
ПЭ – 11
0,11
0,11
ПП – 67
0,14
0,14
9
Нормированное время включения выключателя, с, не более
0,3
0,3
Масса выключателя без масла, кг
135
130
11
Масса масла, кг
4,5
4,5
Нормированная коммутационная износостойкость, число суммарных операций «В», «О»:
- при токах в диапазоне свыше 60 до 100% номинального тока отключения
- при токах в диапазоне от 30 до 60% номинального тока отключения, не менее
17
17
13
Нормированные показатели надежности:
- механический ресурс выключателя до капитального ремонта, число циклов «включение – отключение»
2500
2500
- средний срок службы до среднего ремонта, лет
- средний срок службы до списания, лет
25
25
Примечание: при установке выключателя в помещение с рабочей температурой окружающего воздуха 45 °С номинальный ток выключателя снижается соответственно до 500 и 900 А.
Характеристика выключателей ВПМ-10.
Таблица №2
№№ п/п
Характеристика
Норма
Полный ход контактного стержня, мм
210 ± 5
Ход контактного стержня в розетке, мм
45 ± 5
Разновременность касания контактов, мм, не более
Вытягивающее усилие контактного стержня из розетки во включенном положении, Н, не более
196 (20 кг)
Ход штока масляного буфера, мм
20 ± 1
Скорость движения контактных стержней при отключении, м/с:
2,4 ± 0,3
для выключателей типа ВПМ-10 с электромагнитным приводом:
- в момент расхождения контактов
- максимальная, не более
3,9
для выключателей типа ВПМ-10 с пружинным приводом:
- на ходе 70 мм при 1 и 3-й операциях привода
2,2 ± 0,3
3,2
7
Скорость движения контактных стержней при включении при номинальном напряжении на зажимах привода и температуре +20°С, м/с:
приводом типа ПП-67 (при соблюдении п.8 данной таблицы):
- в момент касания контактов, не менее
1,7
2,6
приводом типа ПЭ-11 (при соблюдении п.11 данной таблицы):
- в момент касания контактов при напряжении равном 0,85 Ин, не менее
2,3 ± 0,3
2,6
1,6
8
Максимальный включающий момент на валу выключателя, Н.м, не более:
ВПМ-10
510 (52 кгс. м)
ВПМП-10
275 (28 кгс. м)
9
Испытательное напряжение, кВ
42
Полное сопротивление токопровода выключателя, мкОм, не более
на 630 А
78
на 1000 А
72
11
Пониженный придел напряжения привода ПЭ-11 на зажимах обмотки, В:
а)
включающего электромагнита при: Ин = 220 В
Ин = 110 В
140
70
б)
отключающего электромагнита при: Ин = 220 В
Ин = 110 В
130
65
