Приложение №1
Характеристики выключателя типа ВПМ – 10.
№ п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта. | ||||||
1 | Полный ход контактного стержня, мм | 210±5 |
2 | Ход контактного стержня в розетке, мм | 45±5 |
3 | Разновременность касания контактов, мм, не более | 5 |
4 | Вытягивающие усилие контактного стержня из розетки во включенном положении, Н, не более | 196 |
5 | Ход штока масляного буфера, мм | 20±1 |
6 | Скорость движения контактных стержней при отключении, м/с: - максимальная, не более |
2,4±0,3 |
2,2±0,3 |
7 | Скорость движения контактных стержней при включении, м/с: - максимальная, не более |
2,3±0,3 |
2,6 |
8 | Максимальный включающий момент на валу выключателя, Н*м (52 кгс. м), не более |
510 (52) |
9 | Полное сопротивление токопровода выключателя, мкОм, не более |
78 (72) |
10 | Пониженный придел напряжения привода ПЭ – 11 на зажимах обмотки, В, не менее |
140 (70) |
11 | Подпись руководителя ремонта
* - характеристика указанная для выключателя с пружинным приводом.
