18. СВАРКА ПРОВОДОВ И ШИН ИЗ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Для получения качественных сварных соединений необходимо проводить подготовительные работы по удалению загрязнений и снятию оксидной пленки с поверхностей свариваемых деталей.
Удаление поверхностных загрязнений и обезжиривание осуществлять с помощью органических растворителей (уайт-спирит, PC-1, РС-2 и др.).
Снятие оксидной пленки проводить металлическими щетками. После проведения указанных операций кромки свариваемых деталей необходимо вновь обезжирить растворителем.
18.1. Ручная дуговая сварка
Сварку алюминиевых проводов и шин встык проводить на угольной подкладке с канавкой в зоне стыка свариваемых деталей угольным электродом. Сварку вести на постоянном токе прямой полярности с использованием флюса и присадочного материала.
18.2. Аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом
Данный процесс использовать для сварки алюминия толщиной до 3 мм.
Основным рабочим элементом является сварочная горелка, в которой смонтирован электрод, изготовленный из вольфрамового прутка. В качестве защитного газа следует применять аргон чистотой не менее 99,9% ГОСТ 10157-79.
В качестве источника питания применять установки УДГ-300.
18.3. Аргоно-дуговая сварка плавящимся электродом
Данный процесс использовать для сварки алюминия толщиной более 3 мм. Сварку следует вести на постоянном токе обратной полярности полуавтоматом ПРМ-4. Сварочную проволоку применять по ГОСТ 7871-75.
19. ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
19.1. В качестве защитного покрытия применять маслостойкое лакокрасочное покрытие. Материалом для защитного покрытия может служить:
для внутренних поверхностей - эмаль ФЛ-03К ГОСТ 9109-81;
для наружных поверхностей - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.
Возможно применение других эмалей, заменяющих указанные.
20. РЕМОНТ ФАРФОРОВЫХ ПОКРЫШЕК ИЗОЛЯТОРОВ
20.1. Для склеивания отколовшихся частей фарфора необходимо приготовить смесь из следующих компонентов в соотношении:
эпоксидной смолы ЭД-20-100 мас.ч.
полиэтиленполиамина - 13,5 мас.ч.
фарфоровой муки - 10,0 мас.ч.
20.2. Эпоксидную смолу прогреть в термостате, при 60-70°С в течение 20-30 мин, охладить до комнатной температуры, после чего ввести полиэтиленполиамин и фарфоровую муку и тщательно перемешать.
20.3. "Лечку" фарфора следует производить в сухую погоду при температуре окружающей среды и склеиваемого изделия, не ниже 18°С.
20.4. Для окраски мест скола фарфора следует применять смесь из следующих материалов:
эпоксидной смолы ЭД-20 - 45,5%;
белой, сухой глазури - 13,5%;
окиси цинка - 18,3%;
ацетона - 22,7%.
20.5. Эпоксидную смолу прогреть в термостате при 60-70°С в течение 20-30 мин, глазурь и окись цинка промолоть в шаровой мельнице в течение 20 ч, затем в помол добавить ацетон и отвердитель (полиэтиленполиамин) от массы краски 4,4% (примерно 7 капель отвердителя на 10 г краски).
20.6. Окраску мест скола также проводить нанесением влагостойкого лака 4 С, натуральной олифы с присадкой сиккатива, клея марки БФ-4, которые образуют блестящую поверхность, близкую по качеству к глазури.
21. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРНЫМ МАСЛАМ
21.1. При выборе масла необходимо руководствоваться действующими руководящими и нормативно-техническими документами Минэлектротехпрома и Минэнерго СССР.
21.2. При эксплуатации, хранении и смешении масел руководствоваться следующим:
масла, содержащие антиокислительные присадки, допускается смешивать в любых соотношениях. При этом стабильность смеси должна быть не ниже, чем у компонента с самой низкой стабильностью;
ингибированные товарные масла (с присадкой) не следует смешивать с неингибированными. Так как имеются существенные различия в эксплуатационных свойствах этих масел (срок службы и др.).
21.3. Температура заливаемого масла должна быть не ниже 45°С.
21.4. Допускается применение регенерированных масел при условии доведения их характеристик до норм на свежее масло.
21.5. Электрическая прочность масла перед заливкой в трансформаторы должна соответствовать значениям табл. 4.
Таблица 4
Допустимая электрическая прочность масла перед заливкой в трансформаторы
Класс напряжения
Допустимое пробивное напряжение масла, кВ
трансформаторов, кВ
свежего до заливки в оборудование
после заливки в оборудование
эксплуатационного
До 150
45
40
35
220-500
60
55
55
750
70
65
60
