3 Технологические карты
3.1 Общие указания.
3.1.1 При ремонте производитель (руководитель) работ должен обращать особое внимание ремонтного персонала на соблюдение мероприятий, исключающих попадание в корпус ЭД посторонних предметов, а также предотвращающих повреждение изоляции лобовых частей обмоток статора, якоря и активной стали во время ремонта.
3.1.2 Производитель работ должен следить за тем, чтобы ЭД был закрыт, если вблизи производятся работы, при которых образуются пыль, стружка, опилки. Перед началом работ рабочая зона должна быть убрана от посторонних предметов, на рабочих местах должна быть размещена необходимая оснастка.
3.1.3 При обнаружении дефектов (повреждений), после разборки, во внутренних полостях электродвигателей составляется акт дефектации.
3.1.4 Отдельные мелкие детали электродвигателей (крепеж, болты, шпонки и т.п.) должны складываться в специальные поддоны, коробки (ящики) с фиксацией количества.
3.1.5 Демонтированные крышки, щиты, узлы и элементы электродвигателей должны быть уложены на деревянные подкладки для исключения повреждения соединительных поверхностей.
3.1.6 На время перерывов в работе в течение рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять внутри электродвигателей инструмент и приспособления, ветошь и т.п.
3.1.7 Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль над выполнением всеми членами бригады требований, указанных в данной инструкции.
3.1.8 Ежесменно, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места.
3.1.9 Болты, шпильки в соединениях составных частей электродвигателя должны быть равномерно затянуты. Требования по сборке резьбовых соединений приведены в Приложении 8.
3.1.10 Все, применяемые при ремонтах электродвигателей, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в соответствии с требованиями «Инструкции по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию» №0-18-02ИП. Сертификаты (копии сертификатов) на примененные при ремонтах материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия должны быть приложены к отчетным документам на ремонт электродвигателей.
3.1.11 Ремонт электродвигателей компрессоров ВК-1,2.3 РДЭС-1 проводить в соответствии с «Технологической инструкцией по ремонту электродвигателей 0,4кВ всех типов». № 0-03-09ТИ.
3.2
3.3 Технологическая карта текущего ремонта ЭД компрессоров К-5 АКС (тип БСДК15-21-12).
№ п/п | Наименование операций | НТД (чертежи т.д.) | Контрольные операции | Приспособления, инструмент, оборудование | Возможные дефекты, неисправности | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | |
Метод | Критерии | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
3.3.1 Демонтаж и разборка ЭД К-5 АКС (тип БСДК15-21-12). | ||||||||
3.3.1.1 | Снять крышку выводов статора, отсоединить силовой кабель, вывода возбуждения, заземление; проверить состояние выводов. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр | Чистая поверхность выводов и резьбы шпилек, целостность паяных соединений наконечников. | Набор г.к. наждачная бумага, бензин, паяльник, изолента ЛЭТСАР, спирт этиловый. | Окисление поверхностей проводов, срыв резьбы шпилек, нарушение крепления наконечников на выводах ЭД и кабеле, трещины на изоляции на выводов и на кабельных жилах. | Отшлифовать поверхность выводов, удалить растрес- | Отсоединение выводов опер.пер. ЭЦ |
3.3.1.2 | Снять защитный кожух эл. двигателя. | ИАКС 528451. 001ТО | - | - | Набор г.к. | - | - | |
3.3.1.3 | Снять индуктор возбудителя. | ИАКС 528451. 001ТО | - | - | Набор г.к., строп г/п 1т. | - | - | |
3.3.1.4 | Замерить омическое сопротивление обмоток статора. | ИАКС 528451 001ТО | Измерение | Разница измерений по фазам не более 2% | Мост постоянного тока. | Разница измерений по фазам более 2% | Ремонт обмотки | Перевод в капитальный ремонт |
3.3.1.5 | Снять якорь возбудителя. | ИАКС 528451. 001ТО | - | - | Набор г.к., строп г/п 1т. | - | - | |
3.3.1.6 | Снять вращающийся полупро- | ИАКС 528451. 001ТО | - | - | Набор г.к. | - | - | |
3.3.1.7 | Снять статор ЭД. | ИАКС 528451. 001ТО | - | - | Набор г.к., строп г/п 2т. | - | - |
3.3.1.8 | Выбить клинья, крепящие остов ротора. | ИАКС 528451. 001ТО | - | - | Кувалда 3кг. | - | - | |
3.3.1.9 | Снять литое магнитное колесо с установленными на нем полюсами. | ИАКС 528451. 001ТО | - | - | Съемник. | - | - | |
3.3.1.10 | Произвести замер изоляции обмоток статора и ротора. | Измерение | Не нормируется | Мегомметр 500В | Нарушение изоляции. | Сушка обмоток, ремонт обмоток. | ||
3.3.2 Ревизия статора ЭД, индуктора возбудителя. | ||||||||
3.3.2.1 | Продуть статор, индуктор возбудителя сжатым сухим воздухом. | ИАКС 528451. 001ТО | - | - | Магистраль сжатого воздуха и шланг резиновый или пылесос | - | - | Давление продувки 1,5-2,0 кг/см2 |
3.3.2.2 | Промыть обмотку статора, индуктора. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр. | Чистая поверхность. | Бензин Б-70, Нефрас, ветошь, пульверизатор. | Наличие грязи, щеточной пыли. | Промыть обмотку. | |
3.3.2.3 | Проверить плотность заклиновки обмотки статора. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр, простукиванием. | Отсутствие ослабления клина, отсутствие дребезга. | Молоток 0,2кг, чекан, текстолитовые клинья. | Ослабление выпадение, облом, подгорание отдельных клиньев. | Произвести переклиновку и замену дефектных клиньев. | |
3.3.2.4 | Проверить состояние активной стали. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр | Погружение ножа не более 2- | Нож Зп459520 “Электросила” эмаль ГФ-92-ХС, стеклотекстолит СТЭФ. | Механические повреждения, ослабление прессовки, контактная коррозия, цвета побежалости. | Места слабой запрессовки продуть сжатым воздухом и покрывают слоем эмали, из стеклотекстолита вырезают уплотняющий клин и забивают его в ослабленном месте. После установки клина место ремонта покрывают эмалью. |
3.3.2.5 | Проверить крепление лобовой части обмотки статора. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр | Отсутствие ослабления вязки или обрывов. | Лавсановый шнур. | Ослабление вязки или обрыв шнура. | Замена дефектных вязок. | |
3.3.2.6 | Проверить крепление полюсов индуктора. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр. | Отсутствие зазора между полюсом и сварным магнитопроводом. | Набор г.к. | Ослабление крепления полюсов, наличие зазора между полюсом и магнитопроводом. | Произвести затяжку болтов, крепления полюсов. | |
3.3.2.7 | Проверить состояние катушек полюсов индуктора и соединений катушек. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр. | Целостность эмалевого покрытия, отсутствие трещин и повреждений пайки. | Лупа, эмаль ГФ-92ХС, кисть. | Повреждение эмалевого покрытия, трещины, нарушения пайки соединений обмотки. | Пропаять соединения обмотки, заизолировать, покрыть обмотку эмалью. | |
3.3.2.8 | Восстановить эмалевое покрытие обмотки статора, обмотки полюсов индуктора. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр | Отсутствие изменений покрытия. | Эмаль ГФ-92ХС, кисть. | Повреждения покрытия. | Восстановить покрытие. | |
3.3.3 Ревизия ротора ЭД, якоря возбудителя. | ||||||||
3.3.3.1 | Продуть ротор ЭД, якорь возбудителя сжатым сухим воздухом. | ИАКС 528451. 001ТО | - | - | Магистраль сжатого воздуха и шланг резиновый или пылесос | - | - | Давление продувки 0,15-0,20 кг/см2 |
3.3.3.2 | Проверить состояние катушек и соединений обмотки возбуждения на роторе. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр. | Целостность эмалевого покрытия, отсутствие трещин и повреждений пайки. | Лупа, эмаль ГФ-92ХС, кисть. | Повреждение эмалевого покрытия, трещины, нарушения пайки соединений обмотки. | Пропаять соединения обмотки, заизолировать, покрыть обмотку эмалью. | |
3.3.3.3 | Проверить состояние демпферной обмотки, короткозамкнутых колец на роторе. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр. | Целостность паек, стержней, короткозамкнутого кольца. | Паяльник, припой, сварка, лупа. | Нарушение паек, разрыв короткозамкнутого кольца, излом стержней. | Заменить дефектные стержни, пропаять нарушенные соединения. |
3.3.3.4 | Проверить крепление полюсов к остову ротора. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр. | Отсутствие зазора между полюсом и остовом. | Набор г.к. | Ослабление крепления полюсов, наличие зазора между полюсом и остовом. | Произвести затяжку болтов, крепления полюсов. | |
3.3.3.5 | Проверить состояние вентиляционных лопаток, их крепления к остову ротора. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр. | Отсутствие трещин на лопатках, затяжка "до упора" болтов крепления лопаток. | Набор г.к. | Ослабление крепления, трещины, деформация лопаток. | Заварить трещины или заменить лопатки, затянуть "до упора" болты крепления. | |
3.3.3.6 | Проверить плотность заклиновки обмотки якоря возбудителя. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр, простукиванием | Отсутствие ослабления клина, отсутствие дребезга. | Молоток 0,2кг, чекан, текстолитовые клинья. | Ослабление выпадение, облом, подгорание отдельных клиньев. | Произвести переклиновку и замену дефектных клиньев. | |
3.3.3.7 | Проверить крепление лобовой части обмотки якоря возбудителя. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр | Отсутствие ослабления вязки или обрывов. | Лавсановый шнур. | Ослабление вязки или обрыв шнура. | Замена дефектных вязок. | |
3.3.3.8 | Восстановить эмалевое покрытие обмотки полюсов ротора ЭД и обмотки якоря возбудителя. | ИАКС 528451. 001ТО | Визуальный осмотр | Отсутствие изменений покрытия. | Эмаль ГФ-92ХС, кисть. | Повреждения покрытия. | Восстановить покрытие. | |
3.4 Технологическая карта текущего ремонта ЭД компрессоров ВК-4 РДЭС-1; К-1 ¸4 АКС; OUS20, 40, 60, 80D01 РДЭС-2
(тип АВ2-101-8У3, А2К 85/24-8/16, 4АВ2К280А12/16).
3.4.1 Демонтаж и разборка ЭД К-1 ¸4 АКС; 0 US20 D01 РДЭС-2 (тип АВ2-101-8У3) | ||||||||
3.4.1.1 | Снять крышку выводов статора, отсоединить силовой кабель, заземление; проверить состояние выводов. | Визуальный осмотр | Чистая поверхность выводов и резьбы шпилек, целостность паяных соединений наконечников. | Набор г.к. наждачная бумага, бензин, паяльник, изолента ЛЭТСАР, спирт этиловый. | Окисление поверхностей проводов, срыв резьбы шпилек, нарушение крепления наконечников на выводах ЭД и кабеле, трещины на изоляции на выводов и на кабельных жилах. | Отшлифовать поверхность выводов, удалить растрескавшуюся изоляцию, пропаять наконечники, места пайки обмотать изолентой ЛЭТСАР, резьбу шпилек протереть бензином. | Отсоединение выводов опер.пер. ЭЦ | |
3.4.1.2 | Замерить омическое сопротивление обмоток статора. | Измерение | Разница измерений по фазам не более 2% | Мост постоянного тока. | Разница измерений по фазам более 2% | Ремонт обмотки | Перевод в капитальный ремонт | |
3.4.1.3 | Снять защитный кожух статора ЭД. | - | - | Набор г.к. | - | - | ||
3.4.1.4 | Снять статор ЭД. | - | - | Набор г.к., строп г/п 2т. | - | - | ||
3.4.1.5 | Произвести замер изоляции обмоток статора. | Измерение | Не нормируется | Мегомметр 500В | Нарушение изоляции. | Сушка обмоток, ремонт обмоток. | ||
3.4.1.6 | Снять бочку ротора с вала. | - | - | Съемник. | - | - |
3.4.2 Ревизия статора. | ||||||||
3.4.2.1 | Продуть статор сжатым сухим воздухом. | - | - | Магистраль сжатого воздуха и шланг резиновый или пылесос | - | - | Давление продувки 1,5-2,0 кг/см2 | |
3.4.2.2 | Промыть обмотку статора. | Визуальный осмотр. | Чистая поверхность. | Бензин Б-70, Нефрас, ветошь, пульверизатор. | Наличие грязи, щеточной пыли. | Промыть обмотку. | ||
3.4.2.3 | Проверить плотность заклиновки обмотки статора. | Визуальный осмотр, простукиванием. | Отсутствие ослабления клина, отсутствие дребезга. | Молоток 0,2кг, чекан, текстолитовые клинья. | Ослабление выпадение, облом, подгорание отдельных клиньев. | Произвести переклиновку и замену дефектных клиньев. | ||
3.4.2.4 | Проверить состояние активной стали. | Визуальный осмотр | Погружение ножа не более 2- | Нож Зп459520 “Электросила” эмаль ГФ-92-ХС, стеклотекстолит СТЭФ. | Механические повреждения, ослабление прессовки, контактная коррозия, цвета побежалости. | Места слабой запрессовки продуть сжатым воздухом и покрывают слоем эмали, из стеклотекстолита вырезают уплотняющий клин и забивают его в ослабленном месте. После установки клина место ремонта покрывают эмалью. | ||
3.4.2.5 | Проверить крепление лобовой части обмотки статора. | Визуальный осмотр | Отсутствие ослабления вязки или обрывов. | Лавсановый шнур. | Ослабление вязки или обрыв шнура. | Замена дефектных вязок. | ||
3.4.2.6 | Восстановить эмалевое покрытие обмотки статора. | Визуальный осмотр | Отсутствие изменений покрытия. | Эмаль ГФ-92ХС, кисть. | Повреждения покрытия. | Восстановить покрытие. |
3.4.3 Ревизия бочки ротора. | ||||||||
3.4.3.1 | Продуть ротор сжатым сухим воздухом. | - | - | Магистраль сжатого воздуха и шланг резиновый или пылесос | - | - | Давление продувки 1,5-2,0 кг/см2 | |
3.4.3.2 | Проверить крепление балансировочных грузов. | Визуальный осмотр. | Плотное крепление грузов. | Набор г.к., молоток. | Ослабление крепления балансировочных грузов. | Закрепить балансировочные грузы. | ||
3.4.3.3 | Осмотреть бочку ротора | Визуальный осмотр. | Отсутствие задиров, забоин, повреждений стержней. | Лупа, наждачная бумага. | Задиры, забоины, повреждения стержней. | Зашлифовать, задиры, забоины. При повреждении стержней ротора - ротор заменить. | ||
