САЗОНОВ В.В.
ГРУШКО А.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И МЕТОДИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА ЗАЩИТЫ
ПВЗ
Н М У
ЛАБОРАТОРИЯ РЗА
1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА.
Аппаратура высокочастотная для защит ВЛ типа ПВЗ предназначена для передачи и приема сигналов защиты по высокочастотному каналу по проводам ВЛ. Приемопередатчик может работать в комплексе с электромеханическими дифференциальными защитами (ДФЗ-2, ДФЗ-201, ДФЗ-504, ДФЗ-503, ДФЗ-401, ДФЗ-402), направленными с ВЧ блокировкой (на базе ПВБ) и полупроводниковыми защитами (ПДЭ-2802, ПДЭ-2003).
Приемопередатчик обеспечивает:
- передачу и прием блокирующих сигналов;
- обеспечение телефонной связи при наладке;
- периодический контроль исправности высокочастотного канала и приемопередатчиков.
1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АППАРАТУРЫ.
1. Диапазон рабочих частот: 36 - 600кГц с шагом 0,25 кГц
2. Передатчик имеет кварцевую стабилизацию частоты кварцевым резонатором 8192 кГц.
3. Мощность высокочастотного сигнала на выходе линейного фильтра при включении передатчика на активную нагрузку 75 ± 15 Ом составляет не менее:
- 30 вт (в диапазоне частот 36 - 400 кГц),
- 20 вт (в диапазоне частот 400 - 600 кГц);
при номинальном уровне питания опертоком (110 или 220В).
4. При снижении напряжения питания до 0,8 Uн выходная мощность падает не более 5 вт от номинального значения.
5. Напряжение питания оперативным постоянным током 110 или 220В.
6. При использовании устройства автоматической проверки канала (АК) в канале могут работать два приемопередатчика с равными частотами передачи и приема или с разносом частот передачи и приема через 0,25 кГц; 0,5 кГц; 0,75 кГц; 1,0 кГц; 1,25 кГц; 1,5 кГц.
7. При неполном использовании АК в канале могут работать 3 передатчика (на трехконцевых каналах) с вышеуказанным разносом частот.
8. В аппаратуре предусмотрена возможность установки входного сопротивления при незапущенном передатчике на уровне 75 ± 25 Ом.
9. Передатчик может работать на нагрузку:
- 25, 37, 75, 125, 150, 215, 300 Ом (неуравновешенная схема);
- 150, 300 Ом (уравновешенная схема).
10. Остаточное напряжение на выходе передатчика - не более 10 мВ;
11. Напряжение безинерционного пуска от 3,0 до 20В;
12. Время безинерционного пуска 0,5 мС.
13. Задержка на возврат безинерционного пуска в пределах 400 -600 мС.
14. Входное сопротивление схемы безинерционного пуска - не менее 22 кОм.
15. При напряжении манипуляции 100 - 130В длительность импульса тока приемника на активной нагрузке 600 Ом составляет 140° - 175° (диапазон частот 36 - 100 кГц), 160° - 175°. (диапазон частот 100 – 600 кГц).
16. Напряжение полной манипуляции: от 3 до 20В;
17. Входное сопротивление манипулятора не менее - 500 кОм.
18. Чувствительность приемника от 100 до 2800 мВ;
19. Крутизна характеристики приемника - не менее 1,3.
20. Полоса пропускания входного фильтра - не менее 1200 - 1400 Гц но не более 1% от частоты приема.
21. Полоса пропускания фильтра ПФВЧ - не менее 3,0 кГц, но не более 3% от частоты приема.
22. Приемопередатчик содержит упрощенное переговорное устройство, предназначенное для связи между концами ВЛ при проведении наладочных работ.
23. Приемопередатчик обеспечивает автоматический контроль канала связи, образованного двумя аппаратами.
24. Периодичность контроля - 17 минут.
25. Имеется возможность диспетчерского контроля канала (обмен сигналами).
26. Потребляемая мощность от аккумуляторной батареи не более 150Вт.
1.2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АППАРАТУРЫ.
Блок-схема приемопередатчика ПВЗ представлена на рис 1.1.
В составе приемопередатчика выделяем:
- блок питания;
- генераторная система;
- усилитель мощности;
- линейный фильтр;
- собственно приемник;
- блок внешних соединений;
- автоконтроль исправности;
- устройство наладочной связи;
- система измерений и сигнализации;
Блок питания приемопередатчика обеспечивает гальваническую развязку блоков от аккумуляторной батареи, вырабатывает и обеспечивает стабилизацию вторичных уровней питания. Генераторная система предназначена для формирования тактовых частот передачи и автоконтроля. Усилитель мощности производит усиление сигнала передачи; линейный фильтр выделяет синусоидальный сигнал из прямоугольного и обеспечивает параллельную работу поста с другими аппаратами.
Приемник принимает сигнал частоты приема с выдачей на выходе логических величин («лог1» или «лог0»). Блок внешних соединений обеспечивает управление передатчиком от различных защит, работу приемника с разными типами защит.
Автоконтроль производит периодический запуск передатчика и анализирует исправность ВЧ канала, передатчика, приемника, наличие помехи.
Устройство наладочной связи позволяет вести телефонные переговоры при наладке ВЧ канала и проведении совместных проверок полукомплектов защит.
Система измерений и сигнализации предназначена для выполнения минимально-необходимого объема эксплуатационных измерений в приемопередатчике и выдачи сигналов неисправности. При работе с электромеханическими дифференциально-фазными защитами возникновение короткого замыкания в первичной сети приводит к пуску передатчика от пусковых органов защиты; причем орган манипуляции закладывает в ВЧ сигнал информацию о фазе тока короткого замыкания (методом манипуляции). Приемник поста принимает сигналы как своего, так и дальнего передатчика. Если высокочастотные пакеты совпадают по фазе на входе прм, то на выходе прм появляется ток, и срабатывают отключающие реле защиты (короткое замыкание «в зоне»). Если высокочастотные пакеты смещены на 180° (короткое замыкание «вне зоны»), то на выходе приемника тока нет и защита не срабатывает (говорят, что защита «заблокирована»).
При работе приемопередатчика с полупроводниковой защитой (например, ПДЭ-2802) пуск передатчика производится пусковыми органами защиты при возникновении короткого замыкания в первичной сети. При этом защита оценивает направление мощности короткого замыкания («в линию» или «к шинам»). Если мощность направлена в линию, то следует немедленный останов передатчика; если мощность направлена «к шинам», то передатчик продолжает генерировать в канал высокочастотный сигнал. Приемник по факту наличия ВЧ сигнала в канале выдает информацию в виде логической величины - запрет действия защиты (причем, независимо от того, чей передатчик работает - «свой» или «дальний»). Если же ВЧ сигнала в канале нет (т.е. остановлены оба передатчика), то приемник выдает (в виде логического сигнала) разрешение на мгновенное действие защиты.
Для проведения контроля исправности ВЧ канала и приемопередатчиков узел АК периодически запускает передатчик, который посылает в канал сигнал запроса. Этот сигнал принимается обоими приемниками, в результате чего в АК запускаются устройства, которые управляют всем циклом автоматической проверки. Работа узла АК не влияет на работу приемопередатчика при запуске его от защиты, так как защита имеет приоритет.
Для осуществления наладочной телефонной связи установлено симплексное переговорное устройство, снабженное сигналом вызова. Защита имеет приоритет и над переговорным устройством.
