Инструкция по эксплуатации выключателей нагрузки 6-10 кВ
ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации выключателей нагрузки 6-10 кВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Выключатели нагрузки применяют в электроустановках напряжением 6-10 кВ в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, служат для отключения токов нагрузки до 200 А при 10 кВ и 400 А при 6кВ.
По конструкции выключатели нагрузки делятся на ВН-16, ВНП-16, ВНП-17, ВНПЗ-17 с ручными или автоматическими приводами ПРА-12, ПРА-17, ПР-17, ПС - 10.
2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ.
2.1 .Выключатель нагрузки представляет собой трехполюсный разъединитель для внутренней установки, к неподвижным контактам которого пристроена дугогасительная камера.
2.2.Работает выключатель нагрузки по принципу гашения дуги потоком газов, образующихся вследствие разложения вкладыша дугогасительной камеры, выполненной из органического стекла. При отключении выключателя сначала размыкаются главные контакты, а затем дугогасительные, размещенные в дугогасительной камере.
2.3.Возникшая при этом дуга воздействует на стенки вкладыша и вызывает интенсивное газообразование. В период прохождения дугогасительных контактов канала в дугогасительной камере выход газа затруднен, что повышает давление внутри камеры, и потоки газов, находящихся под давлением, гасят дугу.
2.4.Управление выключателем нагрузки производится с помощью привода.
2.5.Осмотр выключателей производится 1 раз в 6 месяцев при осмотре ТП и РП.
2.6.Осмотры выключателей дают возможность обнаружить неисправность контактных соединений, перекрытие изоляции, трещины и сколи изоляторов.
2.7.О всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнале дефектов и неполадок с оборудованием. Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок.
2.8.Текущий ремонт ВН производится при текущем ремонте РП и ТП. В объем текущего ремонта входит: чистка изоляции, подтяжка контактов, проверка блокировки между ВН и заземляющими ножами.
3. ПРИВОДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ.
3.I.Назначение привода выключателей - обеспечить управление выключателем;
включить, удержать во включенном положении и отключить. Вал привода соединяют с валом выключателя при помощи системы рычагов и тяг.
3.2 .Привод выключателя должен обеспечить необходимую надежность и быстроту работы.
3.3.Существуют следующие типы приводов:
а) ручной прямого действия ПРА-17;
б) пружинный привод ПР-17.
4.РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАГРУЗКИ.
Капитальный ремонт ВН производится один раз в 3 - 4 лет. В объем капремонта входит:
замена дугогасительных камер, опорных изоляторов;
замена и регулировка приводов, ремонт ЗН.
