Все работы по испытаниям и ОМП могут проводиться персоналом, допущенным к этим работам и имеющим соответствующую отметку в удостоверении по ТБ. При проведении этих работ можно пользоваться только испытательными и измерительными установками, прошедшими проверку и ежегодную аттестацию в СИИ электрических сетей. Использование персоналом электрических сетей установок, принадлежащих другим организациям (ЦП, абонентам) - запрещается.
КЛ 6-10-35 кВ испытываются:
вновь проложенные и после перекладки - перед засыпкой траншеи и перед включением;
находящиеся в эксплуатации - плановые по графику, внеплановые - после ремонта или длительного отключения (в раскопке и т.д.). КЛ до 1 кВ испытываются:
вновь проложенные и после перекладки - перед включением;
внеплановые - после ремонта. КЛ 6-10-35 кВ испытываются:
1 раз в год - для ПКЛ и РКЛ питающих особо ответственных потребителей;
1 раз в 3 года - все остальные ПКЛ;
1 раз в 5 лет - все остальные РКЛ;
внутренние кабельные перемычки в РП и ТП испытываются только вновь проложенные и после ремонта.
Нормами допускается не испытывать КЛ длиной до 60 м, являющихся выводами из РП, ТП на воздушные линии.
Допускается единовременное испытание нескольких последовательно соединенных РКЛ с отключением силовых трансформаторов; пучков параллельных КЛ; сдвоенных или спаренных КЛ.
Величина и длительность испытательного напряжения, прикладываемого к жилам КЛ, приведена в табл. 1.
Табл.1
Цель и объекты испытания | Uраб, кВ | Uраб, кВ | Длительность, мин. |
1. Кабельные линии с бумажной |
1.1. Перед включением | до | 2,5 (мегаомметром) | |
6 | 36 | 10 | |
10 | 60 | 10 | |
35 | 175 | 10 | |
1.2. В эксплуатации плановые по графику и внеплановые | до | 2,5 (мегаомметром после ремонта) | |
6 | 30 | 5 | |
10 | 50 | 5 | |
35 | 175 | 5 | |
КЛ, проходящие по сложным трассам и питающие особо ответственных потребителей (исключая КЛ, проходящие в туннелях метро) | 6 | 20 | 5 |
10 | 40 | 5 | |
КЛ со сроком эксплуатации | 6 | 20 | 5 |
10 | 40 | 5 | |
КЛ со сроком эксплуатации | 6 | 18 | 5 |
10 | 30 | 5 | |
1.3.При переводе КЛ с 6кВ на 10 кВ | 10 | 50 | 5 |
при конструктивном выполнении кабеля на 6 кВ | 40 | 5 | |
1.4. Перед включением, если КЛ | 6 | УПК |
10 | |||
1.5. Вновь проложенные кабели с конструктивным выполнением 10 кВ включенных в сеть 6 кВ | 6 | 60 | 10 |
2. Кабельные линии с пластмассовой изоляцией |
вновь проложенные
| до | 3,5 | 5 |
2,5 | |||
после ремонта | до | ||
3. Кабельные перемычки в РП, ТП, |
в том числе: |
выполненные одножильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена | 6 | 12 | 5 |
10 | 18 | 5 | |
20 | 25 | 10 | |
4. КЛ, выполненные одножильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена |
| переменное напряжение 0.1 Гц (сверхнизкой частоты-СНЧ) | |
6 | 12 | 30 | |
10 | 18 | - | |
20 | 36 | - | |
5. Пластмассовые оболочки (шланги одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) | от 10 | 10 | 1 |
