В случае, если элемент схемы образует присоединение, то его диспетчерское наименование состоит из сокращенного буквенно-цифрового обозначения, которое будет являться наименованием присоединения,  и класса напряжения.
В случае, если элемент схемы не образует присоединения, то его ДН состоит из сокращенного буквенно-цифрового обозначения, класса напряжения, наименования присоединения. Существуют отклонения от этих правил для функционально определенных элементов схем. Эти правила описаны ниже.
Диспетчерские наименования функционально-определенных элементов схем
Перечень функционально-определенных элементов схем приведен в таблице .
Таблица. функционально-определенные элементы схем.
No
Наименование
Буквенное сокращение
Примечание
Линейный разъединитель
ЛР
Шинный разъединитель
ШР
Обходной разъединитель
ОР
Секционный разъединитель
СР
Трансформаторный разъединитель
ТР
Трансформатор собственных нужд
ТСН
7
Заземляющий_нож
ЗН
как разъединитель с одним заземленным концом.
8
Обходная шина
ОШ
9
Обходной выключатель
ОВ
Секционный выключатель
СВ
11
Шиносоединительный выключатель
ШВ
Разъединитель является линейным, если одним концом он соединен с линией (КЛ или ВЛ) или элементом, являющимся частью линии – фидером, муфтой, связъю с объектом. Другим концом он не должен быть присоединен к ОШ – обходной шине.
Как правило, разъединитель, соединенный с шиной называется шинным (исключение составляют разъединители обходных шин и трансферов, секционные разъединители, см. ниже).
Для шинного разъединителя необходимо указывать сокращенное обозначение (ШР), наименование секции, с которой он соединен, и наименование присоединения. Это необходимо для однозначного именования шинных разъединителей одного присоединения, соединенных с разными секциями шин. В этом случае все элементы, стоящие в цепи шинного разъединителя от шины до узла, соединяющего в себе более двух элементов схемы или до сдвоенного реактора,  должны содержать в диспетчерском наименовании имя секции шин, к которой они присоединены. Это относится и с разъединителям, и к выключателям, реакторам. Иногда, в случае, если у присоединения один шинный разъединитель, ДН упрощают и не указывают, с какой шиной соединен шинный разъединитель. Тем не менее, в оперативных переговорах как правило уточняют эту информацию на словах.
Пример:
ШР 1 сек. 110 кВ Т-1:  1 сек. 110 кВ – наименование секции, Т-1 – наименование присоединения.
Разъединитель трансформатора напряжения
Могут быть установлены на линиях и шинах. Именуются ТР ТН-1 500 кВ ВЛ Липки – Рюмино. На шинах в зависимости от местных правил могут именоваться как ШР ТН-1 10 кВ, или ТР ТН-1 10 кВ.
Разъединитель, стоящий в цепи секционного выключателя.
ДН включает в себя имя разъединителя (СР),  ДН секционного выключателя,
Пример: СР 10 кВ СМВ 1-3 сек.  в стор. 3 сек.
Разъединитель, соединенный с обходной шиной.
Примеры : ОР ТН 220 кВ ОСШ, ОР 110 кВ Т-1,
ОР 110 кВ  ВЛ Тяговая – Пущино.
Разъединитель в цепи обмотки трансформатора, Ближайший к трансформатору разъединитель.
Пример: ТР 10 кВ Т-1. В случае, если он соединен с шиной в схемах четырехугольников, мостов используется наименование ТР.
Именуется как трансформатор, только вместо Т стоит ТСН.
Заземляющий нож
Наименование заземляющего ножа состоит из префикса ЗН, наименования разъединителя или другого коммутационного аппарата, на котором установлен ЗН, и указания, в какую сторону включен заземляющий нож. «Сторона», в которую включается заземляющий нож, это ближайший к ЗН в электрической цепи элемент схемы в сторону, противоположную разъединителю, на котором установлен ЗН. Пример:
ЗН РЛ-220 кВ ВЛ Тяговая – Пущино в стор. ВЛ,
ЗН РЛ-220 кВ ВЛ Тяговая – Пущино в стор. МВ.
ЗН МВ-10 кВ ТСН-1 в стор. ТСН-1
Поскольку операция заземления является очень ответственной операцией, необходима предельная точность в указании места, куда устанавливается заземление.
Но в некоторых предприятиях используют не однозначные правила именования заземляющих ножей, не указывая, в какую сторону установлен заземляющий нож, если он единственный на разъединителе. Однозначность наименования в этом случае соблюдается, но меняется правило наименования заземляющих ножей и точность диспетчерского наименования.
Аналогично именуются и короткозымыкатели на отделителях.
В случае, если заземляющий нож отдельно установлен для заземления шин, то наименование шины служит для него именем присоединения : ЗН 1 СШ 110 кВ в ст. .
Обходные шины
Наименование обходных шин состоит из сокращения ОШ и класса напряжения. В некоторых случаях, когда в пределах одного распредустройства несколько обходных шин одного класса напряжения, им присваивают различные номера. Например : ОШ-1 110 кВ,
ОШ-2 110 кВ. Обходные шины предназначены для перевода какого либо присоединения со своего выключателя на выключатель обходной системы шин без перерыва в электроснабжении.
Обходной выключатель предназначен для перевода нагрузки какого-либо присоединения через обходную систему шин. Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение.
Пример: ОР -110 кВ ОВ, ШР 1 сек. 110 кВ ОВ. В наименовании выключателя может учитываться тип выключателя, например:  ШР 1 сек. 220 кВ ОВВ (воздушный).
Если выключатель соединяет секции, у которых нет общих присоединений - это будет секционный выключатель.
Секционный выключатель предназначен для соединения секций шин. Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Пример : СВ 110 кВ.
В случае, если в распредустройстве больше двух секций, то в наименование секционного выключателя добавляются наименования секций, которые он соединяет.
Пример :  СВ 1–3 сек. 10 кВ
Пример: СР 1 сек. 110 кВ СВ . В наименовании выключателя может учитываться тип выключателя, например:  СР 1 сек. 220 кВ СВВ (воздушный).
Если в схеме распредустройства две шины с возможностью перевода присоединения как на одну, так и на другую шину, (в присоединении два шинных разъединителя )  то выключатель, соединяющий шины называется шиносоединительным (ШСВ). Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Примеры: ШСВ 110 кВ. Рш 1 сек. 110 кВ ШСМВ.
Буквенные обозначения элементов схем
Наименование
Примечание
Автомат
АВ
автомат_силовой
АВ
автотрансформатор
АТ
воздушная_линия
ВЛ
Выключатель
по типу :
Вакуумный
ВВ
Воздушный
ВВ
Масляный
МВ
Элегазовый
ЭВ
выключатель_выдвижной
по типу выключателя
выключатель_нагрузки
ВН
Генератор
Г
Группа_АРНТ
АРНТ
двигатель_асинхронный
Д, РМ- разгонный механизм
двигатель_постоянного тока
ДПТ
двигатель_синхронный
ДС
ДГР
ДГР
Дроссельная_катушка
ДК
заземляющий_нож
ЗН
кабельная_линия
КЛ
короткозамыкатель
КЗ
Линия_связи
ЛС
Муфта
по тексту , фидер - ф.
ОПН
ОПН
Отделитель
ОД
Отделитель_выдвижной
ОД
Предохранитель
Предохр.
Разъединитель
шинный -ШР, линейный -ЛР, трансформаторный -ТР, обходной  ОР,  секционнный - СР, секционный разъем - СР., прочие: Р-ль.
разъединитель_выдвижной
см. разъединитель
Реактор
Реакт.
реактор_шунтирующий
Реакт.
РПН
РПН
РПН_настраиваемый
РПН
связь_с_объектом
по тексту,  фидер - ф.
Синхронный_компенсатор
СК
Трансформатор
Т
трансформатор_напряжения
ТН
трансформатор_силовой
Т
трансформатор_собственных_нужд
ТСН
трансформатор_тока
ТТ
Шина
СШ, ОШ – обходная система шин,
щит собственных нужд - ЩСН
Ошиновка
ОШ
Фидер
ф.
Развилка
развил.
Элементы схемы, образующие присоединение
Панели управления
П4У
Панели релейной защиты
П12Р
Наименование
Примечание
Линии
Воздушная_линия
ВЛ
кабельная_линия
КЛ
линия_связи
ЛС
Муфта
по тексту (ВЛ, КЛ ) , фидер - ф.
Связь_с_объектом
по тексту (ВЛ, КЛ),  фидер - ф.
Фидер
ф.
Подстанционное оборудование
автотрансформатор
АТ
трансформатор
Т
ТН
Т
ТСН
Генератор
Г
двигатель_постоянного_тока
ДПТ
ДС
дугогасящий_реактор
ДГР
Реактор
Реакт.
Реактор_шунтирующий
Реакт.
Дроссельная_катушка
ДК
СК
Шина
СШ, ОШ, щит собственных нужд - ЩСН
 ШСВ, ШСМВ
СВ, СМВ
ШОВ, ОВ
