2-18. Вести издалека
Самый зычный голос в наилучших условия слышимости не может преодолеть расстояния в несколько километров. А электрический ток, порожденный звуками речи, легко передается на десятки, а с применением промежуточного усиления — и на сотни километров. При телефонном разговоре звуковая волна в воздухе проходит лишь сантиметры, а порожденные ею электрические колебания могут обежать вокруг земного шара.
Чем больше меди затратить в телефонных проводах и чем лучше сделать изоляцию вокруг них (самая лучшая изоляция — это воздух), тем на более далекое расстояние можно передать телефонный разговор без промежуточного усиления, но тем дороже будет стоить телефонная линия. А если сделать и проводники, и изоляцию линии тонкими, то она будет дешевой, но токи будут быстро затухать.
В результате многолетних теоретических исследований и практического опыта был выработан современный тип телефонного кабеля, который применяется теперь во всех наших городах.
Телефонные токи передаются по медным жилам диаметром 0,5 или 0,6 мм. Поверх жилки треугольничком складывают бумажную ленточку и обматывают ее ниткой, чтобы бумага не развернулась. Две такие жилки скручиваются, чтобы образовать пару. В этой конструкции бумага неплотно прилегает к меди.
Рис. 2-9. Шприц-пресс для пластмасс.
Здесь на провод-кабель накладывается влагонепроницаемая пластмассовая изоляция и оболочка.
Рис. 2-10. Машина дискового типа для общей скрутки жил кабеля.
Рис. 2-11. Концевая муфта для трехфазного кабеля.
Бумага только обеспечивает требуемый зазор между медными жилами, а изоляция создается воздухом. Отдельные пары свиваются в кабель. В кабеле может быть 5, 10, 20 жил —  это маленькие кабели. Их заводят в отдельные дома. Под улицами прокладываются большие магистральные кабели на несколько сотен пар. Иногда изготовляются телефонные кабели на 2 400 пар. И во всех таких кабелях изоляцией являются воздух и бумага.
Скрученные жилы обматываются сверху бумажной или миткалевой лентой, а затем на нее напрессовывается свинцовая оболочка. Она предохраняет кабель от влаги.
В городе такие кабели чаще всего прокладываются в специальной канализации: в устроенных под тротуарами бетонных или керамических каналах или в асбоцементных трубах. Для такой прокладки свинцовую оболочку ничем не защищают.
Если же телефонный кабель должен быть уложен в землю или воду, то поверх свинца, как и в силовых кабелях, надевают стальную броню.
Рис. 2-12. Телефонные кабели.
Вверху показан проводник кабеля, служащий для соединения абонента с телефонным узлом. Вокруг медной жилы диаметром 0,5 мм складывается треугольником бумажная лента и обматывается ниткой.
Посередине: слева — поперечное сечение, справа — подготовленный к разделке конец кабеля на 1 200 пар. Внизу — проводник для соединительных линий между отдельными районными АТС. Этот проводник несет большую нагрузку, лучше используется, нежели абонентский, поэтому он имеет конструкцию более дорогую, но зато с меньшим затуханием, нежели абонентский проводник. Соединительный проводник имеет медную жилу диаметром 0,6 мм. Эта жила обмотана сначала бумажным жгутиком (корделем), а затем поверх жгутика бумажной лентой.
Благодаря тому что жгутик намотан с большим шагом, жила окружена в основном воздухом. Это и уменьшает затухание.
