Измерение сопротивления изоляции на постоянном токе производится при помощи специального прибора — мегомметра. Мегомметр состоит из автономного источника постоянного тока и измерительной схемы, рассчитанной на измерение высоких значений сопротивлений, и представляет собой переносный портативный прибор. Измерение сопротивления изоляции конденсаторов производится мегомметром на напряжение 2 500 е. Величина сопротивления изоляции между выводами и относительно корпуса конденсатора и отношение R60/R15 не нормируются.
Проверка на отсутствие замыкания между закороченными зажимами и корпусом конденсаторов производится мегомметром 1 000 или 2 500 е, раздельно по каждому конденсатору или по всей установке одновременно.
Изоляция конденсатора имеет очень высокие значения сопротивления. Поэтому измерительный прибор, измеряющий ток или отношение токов, должен быть очень чувствительным, а напряжение источника тока должно быть возможно большим. Например, при измерении сопротивления 100 Мои и напряжении источника тока 2 500 е ток в цепи будет равен:
Таким образом, переносный измеритель сопротивления изоляции — мегомметр должен состоять из чувствительного логометрического измерителя и автономного источника постоянного тока повышенного напряжения. В качестве источника тока в мегомметрах применяют обычно небольшие генераторы постоянного тока с ручным приводом.
Напряжение на зажимах генератора зависит от скорости вращения якоря, а при ручном приводе неизбежны колебания скорости вращения якоря и, следовательно, колебания напряжения. При измерении сопротивления объекта с небольшой емкостью эти колебания напряжения практически не влияют на результат измерения. Так как в нашем случае объектом измерения являются конденсаторы, которые обладают относительно большой емкостью, то колебания напряжения, вызванные изменениями скорости якоря, вызовут колебания стрелки логометра и сделают невозможным измерение.
Колебания стрелки объясняются зарядно-разрядными токами емкости объекта, проходящими через токовую рамку логометра в сторону источника тока при уменьшении напряжения генератора и в сторону объекта (конденсатора) при повышении напряжения. Для исключения таких колебаний привод генератора снабжается центробежным регулятором скорости. Если ручка привода вращается с номинальной скоростью или немного превышающей номинальную, регулятор вступает в действие и поддерживает практически неизменными скорость якоря и, следовательно, напряжение генератора.
Устройство мегомметра.
Рис. 4. Принципиальная схема мегомметра М1101. г,+г2 — ограничивающие сопротивлении в цепи тока; rs+r, — добавочные сопротивления в цепи напряжения; Г — генератор постоянного тока: И — измеритель, логометр; П — переключатель пределов измерения; 3, Л, Э — зажимы «земля», «линия», «экран»; 5 — противодействующая рамка; 6 — рабочая рамка.
На рис. 4 изображена принципиальная электрическая схема наиболее распространенного мегомметра типа Ml 101, имеющего два предела измерения. Как видно из схемы, противодействующая рамка логометра включена последовательно с добавочными сопротивлениями г3 и г4 па полное напряжение генератора постоянного тока Г. Рабочая (токовая) рамка включена в цепь генератора последовательно с ограничивающими сопротивлениями t\ и г2. Величины этих сопротивлений (подбирают так, чтобы при номинальной скорости вращения якоря и при короткозамкнутых зажимах мегомметра Л и 3 стрелка логометра устанавливалась на нулевой отметке шкалы большего предела измерения. На большем пределе измерений (Мом) замкнуты контакты 2 и 3 переключателя пределов П. При этом образуется последовательная цепь: зажим JI, контакты переключателя 2—3; сопротивление ги рабочая рамка логометра, генератор, сопротивление rz и зажим 3. Измеряемое сопротивление включается последовательно в цепь между зажимами Л и 3. Дополнительный зажим Э внутри прибора используется при измерениях с экранированием от токов утечек. На меньшем пределе измерения (ком) замкнуты контакты 3—4 и 1—2 переключателя пределов П. При этом образуется параллельная цепь: плюс генератора, рабочая рамка, сопротивление <п, контакты 3—4, сопротивление г2, минус генератора. Одновременно зажим Л контактами 1—2 присоединяется к плюсу генератора.
Рис. 5. Устройство генератора мегомметра М1101
а — генератор с приводным механизмом; б — схема прохождения магнитного потока в генераторе: в — схема регулятора постоянства напряжения. I — ручка для вращения генератора; 2 — зубчатая передача; 3 —пружина для расцепления при обратном ходе; 4 — центробежный регулятор; 5 — ротор генератора (многополюсный магнит): б — магнитопровод статора генератора: 6 — полюсы магнитопровода статора; 7 — обмотка статора; 8 — коллектор; 9 — щетки.
Измеряемое сопротивление оказывается подключенным параллельно сопротивлениям г4+г2- В этом случае при разомкнутых зажимах JI и 3 стрелка должна установиться на отметку шкалы — нуль
большего предела измерения, что соответствует бесконечности для меньшего предела измерения. Это свойство используется для текущей проверки исправности мегомметра.
На рис. 5,с показано устройство генератора постоянного тока с приводным механизмом мегомметра Ml 101. Генератор состоит из цилиндрической многовитковой катушки, помещенной в магнитопровод с пластинчатыми полюсами, загнутыми внутрь цилиндрического отверстия катушки. Ротор представляет собой восьмиполюсный постоянный магнит, приводимый во вращение ручкой через зубчатую передачу.
Рис. 6. Устройство логометра мегомметра М1101.
а —общий вид логометра; б —рамки и стрелка логометра; в — полюсные наконечники и сердечник логометра: 10 — противодействующа я рамка (большая); II — рабочая рамка (малая); 12 — безмоментиые токоподводы к рамкам; 13 — стрелка; 14 — противовесы. 18 - керны; 19 — обойма; 20 — винт с подпятником; 21 — переключатель пределов измерения; 22 — магнитопровод.
Рис. 7. Шкала мегомметра М1101.
На рис. 5,6 показана схема прохождения магнитного потока в статоре генератора. При каждом повороте ротора на 1/8 оборота направление магнитного потока, пересекающего обмотку статора, изменяется на обратное, так как полярность магнита при этом изменяется, вследствие чего в обмотке статора индуктируется переменное напряжение, которое выпрямляется коллектором. Центробежный регулятор при повышении скорости сверх нормальной под действием раздвигающихся грузов выдвигает ротор-магнит из статора. При этом магнитное сцепление обмотки и индуктированное напряжение в ней уменьшаются. В случае снижения скорости ниже нормальной центробежный регулятор прекращает свое действие и напряжение генератора понижается. Если понижение скорости не превышает 20% номинальной, то показания логометра не (выходят за пределы допустимой точности (соответственно классу точности) Схема регулятора показана на рис. 5,е.
Общий вид логометра показан на рис. 6,а, а подвижная часть — рабочая и противодействующая рамка, жестко скрепленные под углом 90°, — на рис. 6,6. Форма полюсных наконечников и воздушного зазора, в котором перемещаются рамки, иллюстрируется рис. 6,е. Шкала мегомметра Ml 101 500 в изображена на рис. 7. Внешний вид мегомметра показан на рис. 8.
Рис. 8. Внешний вид мегомметра Ml 101.
Рис. 9. Принципиальная схема мегомметра МС-06.
— большая рамка — 800 ом;
— дополнительная обмотка малой рамки — 1000 ом; 3 — малая рамка; г, = 111 111 ом; г.2 1(1101 ом; Гз-999 000 ом; г.=750 000 ом; С=0,125 миф.
Рис. 10. Кинематическая схема привода генератора мегомметра МС-06.
1 — постоянный магнит; 2 — якорь генератора; 3 — центробежный регулятор; 4 — собачка; 5 — храповое колесо; 6 — коллектор.
Принципиальная схема трехпредельного мегомметра МС-06 дана на рис. 9. Генератор постоянного тока состоит из ротора с обмоткой и коллектором по типу машин постоянного тока, вращающегося
в магнитном поле и мощных постоянных магнитов из никель-алюминиевого сплава «альни». Для сглаживания пульсаций выпрямленного коллектором тока на зажимы генератора включен конденсатор С.
Рис. 11. Шкала мегомметра МС-06.
Устройство логометра конструктивно несколько отличается от описанного выше. Кроме того, противодействующая рамка имеет дополнительную обмотку, которая включена последовательно в цепь рабочей рамки и служит для получения более равномерной начальной части шкалы. На валу якоря расположен центробежный регулятор скорости, воздействующий на фрикционное сцепление привода с якорем. Кинематическая схема привода генератора приведена на рис. 10. Переключение пределов измерения достигается путем шунтирования сопротивлением п или i~2 рабочей рамки (токовой катушки) совместно с ограничивающим сопротивлением г3.
Рис. 12. Внешний вид мегомметра МС-06.
Измерительная цепь и зажим Л (линия) экранированы (рис. 9); экранировка соединена с зажимом Э (экран) и с плюсом генератора со стороны рабочей рамки логометра (см. рис. 9). Шкала мегомметра МС-06 изображена на рис. 11. Внешний вид мегомметра показан на рис. 12. 16
Нагрузочная характеристика мегомметра.
Рис. 13. Нагрузочная характеристика мегомметров серии Ml 101.
Рис. 14. Нагрузочная характеристика мегомметра МС-06.
Внутреннее сопротивление мегомметров, как правило, велико и находится и зависимости от напряжения в пределах oт долей до единиц мегом. Это объясняется необходимостью предохранить измерительный механизм от механической и электрической перегрузки при внезапных коротких замыканиях на зажимах мегомметра. Поэтому напряжение на зажимах мегомметра сильно зависит от величины измеряемого сопротивления. Типовая нагрузочная характеристика, т. е. зависимость напряжения на зажимах мегомметра от величины измеряемого сопротивления, для мегомметров серии Ml 101 приведена на рис. 13. По горизонтальной оси в логарифмическом масштабе (логарифмическим масштабом пользуются в тех случаях, когда на небольшом по размерам графике нужно изобразить весьма большие величины, причем необходим четкий отсчет, начиная с самого начала) отложены величины измеряемых сопротивлений Ях в процентах от максимального значения рабочей части шкалы. По вертикальной оси отложено напряжение на зажимах мегомметра также в процентах. Кривая А соответствует пределу измерения (Мом); кривая Б — пределу измерения (ком). Из кривой Л видно, что при измерении относительно малых сопротивлений, т. е. когда измерение производится в начальной части шкалы логометра, напряжение на зажимах мегомметра значительно ниже номинального. Так, например, при измерении сопротивления 1 Мом мегомметром Ml 101 1000 в напряжение на его зажимах составляет немного более 0,5 номинального.
Внутреннее сопротивление мегомметра может быть определено по нагрузочной характеристике: если напряжение на измеряемом сопротивлении равно половине номинального напряжения холостого хода, то внутреннее сопротивление мегомметра равно измеряемому сопротивлению (измерение напряжения на зажимах мегомметра должно производиться электростатическим вольтметром). Для мегомметров серии Ml 101 внутреннее сопротивление для основного предела измерения в зависимости от номинального напряжения равно: для напряжения 100 е—100 ком, 500 в — 0,5 Мом, 1000 в — 1,0 Мом.
Нагрузочная характеристика мегомметра МС-06 2 500 с приведена на рис. 14. Для того чтобы не чертить трех характеристик, соответствующих трем пределам измерения, на рис. 14 для горизонтальной оси даны три масштаба. Тем или иным масштабом пользуются, смотря по тому, ща каком пределе производятся измерения. Внутреннее сопротивление мегомметра МС-06 в зависимости от предела измерения показано в табл. I.
Таблица 1
Предел измерения, Мом | Делитель шкалы, | Внутреннее сопротивление, ком |
100 | 100 | 10 |
1 000 | 10 | 100 |
10000 | 1 | 1000 |
Из нагрузочных характеристик мегомметров (рис. 13 и 14) видно, что чем меньше сопротивление испытуемой изоляции, тем меньшее напряжение остается на зажимах мегомметра и, следовательно, тем труднее выявить дефектную изоляцию. Причиной резкого снижения напряжения на зажимах мегомметра является его большое внутреннее сопротивление. Поэтому всегда целесообразней применять мегомметр с относительно малым внутренним сопротивлением.
Назначение зажима «Экран» в мегомметре.
При измерении сопротивления изоляции через токовую рамку логометра проходит не только ток сквозной проводимости Iсип, характеризующий величину измеряемого сопротивления Rx (см. рис. 15, а), но и поверхностный ток утечки Iут. Однако если сопротивление утечки значительно больше измеряемого сопротивления, то утечка не может заметно повлиять на результаты измерения и ею пренебрегают.
Иначе обстоит дело, когда приходится измерять очень большие сопротивления. В этом случае соизмеримые с ними сопротивления утечки могут существенно занизить результаты измерения—мегомметр покажет меньше, чем следует. Для того чтобы избежать неправильных измерений, мегомметры, рассчитанные на измерение больших сопротивлений, снабжают третьим зажимом Э (экран), соединяемым с тем же выводом генератора, с которым соединена токовая рамка логометра.
Рис. 15. Принципиальная схема измерения изоляции кабеля (для большей наглядности взят кабель, а не конденсатор) с применением защитного кольца и экрана.
На рис. 15, б приведена принципиальная схема измерения сопротивления изоляции кабеля при помощи мегомметра с экранным зажимом, поясняющая принцип защиты от воздействия на измеритель поверхностных токов утечки. К зажиму Э мегомметра подсоединяют металлический бандаж из оголенного проводника (защитное кольцо), наложенный на изоляцию кабеля со стороны торца (бандаж служит для «перехвата» токов утечки по поверхности).
Как видно из схемы, основная часть 1Х рабочего тока (тока сквозной проводимости I«ш) проходит через токовую рамку логометра Л. Ток утечки по поверхности Г, определяемый поверхностным сопротивлением изоляции R' между зажимами Э и 3, замыкается только через цепь генератора Г, минуя измеритель. Этот ток, не внося непосредственно погрешности в измерение, дополнительно нагружает генератор, и если R' невелико, то снижает напряжение на зажимах генератора за счет увеличения внутреннего падения напряжения. Часть рабочего тока I" замыкается на зажим Э по поверхности торца изоляции с сопротивлением R" кабеля между зажимами Л и Э и минует измеритель. Это приводит к завышению результатов измерения, так как
Для того чтобы дополнительная погрешность измерения в этом случае не превышала допустимую, стандартом на мегомметры с пределом измерения 300 Мом и более (ГОСТ 80-38-60*) регламентированы сопротивления путей утечек поверхностных токов между зажимами Э — 3 и Э — Л. Согласно указанному стандарту при измерении сопротивления изоляции, подключенной к зажимам Л— 3, сопротивления, обусловливающие поверхностные токи утечек между зажимами Э — 3 и Э — Л, не должны быть меньше 0,01 от конечного значения рабочей части шкалы мегомметра. Так, например, для мегомметра МС-06 с пределом измерения 10 000 Мом и конечным значением рабочей части шкалы 1 000 Мом минимальное значение сопротивлений между зажимами Э — 3 и Э — Л составляет 0,01X1000=10 Мом, а для мегомметра Ml 101 1 000 В — соответственно 0,01-200= =2 Мом.
Для того чтобы быть уверенным в правильности результатов измерения, рекомендуется после измерения сопротивления Rx тем же мегомметром без использования зажима Э измерить сопротивления R' и R". Схемы измерения Rx, R' и R" приведены на рис. 16, а, б и в соответственно.
При проверке изоляции в сырую погоду необходимо также учитывать возможные искажения показаний мегомметра за счет увлажнения поверхности изолирующих деталей. Для того чтобы результаты испытаний изоляции не были искажены токами по поверхности диэлектрика, необходимо принять меры, исключающие возможность попадания поверхностных токов в большую рамку мегомметра. Это достигается путем размещения токоотводящего электрода ТЭ на изоляции испытуемого конденсатора (рис. 17). Конец от электрода ТЭ присоединяется к зажиму Э (экран) мегомметра. В этом случае токи, идущие по поверхности увлажненного изолятора, отводятся мимо обмотки мегомметра в землю.
Рис. 16. Схема измерения сопротивления изоляции цепей, шунтирующих сопротивление изоляции Rx.
Место размещения токоотводящего электрода определяется из условий создания наибольшего внешнего сопротивления между зажимами 3 и Э мегомметра. Например, при испытании изоляции конденсаторов токоотводящие электроды (экран) накладываются под верхней юбкой изоляторов испытуемой обкладки конденсатора.
Технические данные мегомметров, которыми производится измерение сопротивления изоляции конденсаторов и проверка последних на отсутствие замыкания между закороченными зажимами и корпусом, приведены в табл. 2.
Подготовка мегомметра к измерению.
Рис. 17. Схема присоединения мегомметра к испытуемому конденсатору при проверке изоляции в сырую погоду.
Перед измерением на месте должна быть проверена исправность мегомметра. Стрелка совершенно исправного мегомметра, пока он не присоединен и пока рукоятку не вращают, может занимать какое угодно положение, так как у логометра нет пружин, устанавливающих стрелку на нуль. Мегомметр устанавливают в горизонтальное положение, зажимы JI и 3 замыкают накоротко, вращают ручку привода генератора со скоростью 120 об/мин и проверяют совпадение стрелки с нулевой отметкой. Затем при разомкнутых зажимах вращают рукоятку привода генератора с той же скоростью.
Таблица 2
При этом стрелка измерителя должна установиться на отметку «бесконечность». Можно допустить несовпадение стрелки измерителя с конечными отметками шкалы до ±1 мм, но такой мегомметр при первой возможности нужно направить на проверку.
Соединительные провода должны иметь необходимую длину и хорошую изоляцию. Наиболее удобны гибкие провода марки ПВЛ «магнето». Провода в оплетке применять не следует, так как они легко увлажняются. Желательно располагать проводники на весу, чтобы исключить шунтирующее действие сопротивления изоляции соединительных проводников на измеряемое сопротивление. Поверхность мегомметра должна быть сухой и чистой.
Условия безопасности измерения. Перед тем, как подсоединить провода к объекту измерения, необходимо убедиться в выполнении всех требований техники безопасности по подготовке рабочего места и, в частности: напряжение с установки должно быть снято со всех сторон и приняты меры против подачи напряжения на объект (если при присоединении мегомметра его стрелка отклоняется, значит на установке имеется напряжение); установка должна быть разряжена от емкостного тока с соблюдением правил безопасности (защитные заземления и закоротки на время измерения снимаются); в установках с напряжением выше 1 000 В измерения мегомметром должны выполняться двумя лицами, допускаемыми к работе в соответствии с действующими правилами техники безопасности.
Производство измерений мегомметром. Измерение сопротивления изоляции в установках до 1 000 В обычно производится без (применения экранного зажима. При измерении рукоятку привода мегомметра вращают равномерно со скоростью около 120 об/мин (лучше с несколько большей скоростью для уверенности в работе регулятора скорости) и в определенный момент отсчитывают по шкале показания стрелки измерителя. Для исключения больших колебаний напряжения, возможных при недостаточно равномерном вращении рукоятки мегомметра, и вызванных этим колебаний стрелки (особенно при объектах с большой емкостью), а также для облегчения труда оператора иногда для мегомметра МС- 06 применяют вместо ручного привода специальный привод ПМ-69, сочленяемый с рукояткой привода мегомметра. Электропривод состоит из двигателя переменного тока, редуктора, дросселя и панели с зажимами, размещенными на плате. Размеры привода 420X230X210 мм. В качестве двигателя применен однофазный синхронный двигатель Д0-50 127/220 в.
Показание мегомметра в первые секунды вращения рукоятки почти всегда меньше установившегося показания за счет токов заряда геометрической (емкости мгновенной поляризации) и абсорбционной емкостей. Поэтому необходимо при измерении сопротивления изоляции принимать показания мегомметра через 60 сек после приложения напряжения (т. е. от начала вращения рукоятки мегомметра). При этом считают, что абсорбционный ток в основном уже прекратился. Измеренное в этом случае сопротивление обозначают R60". При испытании объектов с малой емкостью можно пренебречь абсорбционными токами и производить один отсчет через 15 сек после начала вращения рукоятки мегомметра. В некоторых случаях сопротивление необходимо измерять дважды. Перед повторным измерением изоляции испытуемого конденсатора он должен быть разряжен, иначе неизбежна большая погрешность в сторону завышения. Разряд должен производиться путем соединения с землей токонесущей части испытуемого объекта продолжительностью не менее 2 мин, а лучше в течение большего времени.
Зависимость сопротивления изоляции от температуры.
Сопротивление изоляции зависит от температуры конденсатора и с увеличением температуры резко уменьшается. Для приближенных пересчетов принимают, что сопротивление изоляции меняется примерно в 2 раза на каждые 20 СС изменения температуры.
Оценка состояния изоляции всегда производится путем сравнения результатов данного измерения с предыдущим. Если эти измерения производились при различных температурах, то для сопоставления результатов необходимо оба значения сопротивления изоляции привести к одной температуре.
Определение коэффициента абсорбции. Одним из показателей состояния изоляции электрооборудования и главным образом степени ее увлажнения является коэффициент абсорбции, равный отношению суммы тока абсорбции и тока сквозной проводимости к току сквозной проводимости. Установлено, что абсорбционный ток практически не зависит от влажности изоляции, в то время как ток сквозной проводимости с увеличением влажности возрастает. Поэтому если ток сквозной проводимости влажной изоляции больше тока сквозной проводимости сухой изоляции Iскв, Т. е. I'скв>Iскв, то
где Iабс — ток абсорбции.
Следовательно, для увлажненной изоляции коэффициент абсорбции всегда меньше, что дает возможность по величине этого коэффициента оценивать влажность изоляции. Принято коэффициент абсорбции всегда определять как отношение двух значений сопротивления изоляции, полученных при измерении через 60 сек и через 15 сек после приложения напряжения, т. е. RR60/R15". При этом принимается, что заряд геометрической емкости (емкости мгновенной поляризации) завершается за время меньше 15 сек. Коэффициент абсорбции практически не зависит от размеров и мощности объекта, что дает возможность его нормировать.
Эксплуатация мегомметров.
Следовательно, для увлажненной изоляции коэффициент абсорбции всегда меньше, что дает возможность по величине этого коэффициента оценивать влажность изоляции. Принято коэффициент абсорбции всегда определять как отношение двух значений сопротивления изоляции, полученных при измерении через 60 сек и через 15 сек после приложения напряжения, т. е. R60/R15". При этом принимается, что заряд геометрической емкости (емкости мгновенной поляризации) завершается за время меньше 15 сек. Коэффициент абсорбции практически не зависит от размеров и мощности объекта, что дает возможность его нормировать.
Эксплуатация мегомметров. Мегомметр является массовым прибором, применяемым в различных условиях эксплуатации, часто тяжелых по воздействию окружающей среды (влажность, температура, запыленность и т. п.) и механическим воздействиям (тряска, вибрации, толчки). Согласно ГОСТ 8038-60 переносные мегомметры со встроенным генератором должны быть тряско- устойчивыми и предназначены для работы и в неотапливаемых помещениях. Температурный рабочий диапазон для мегомметров установлен от —30 до +40 °С при относительной влажности до 90% (при +30 °С
Мегомметр является массовым прибором, применяемым в различных условиях эксплуатации, часто тяжелых по воздействию окружающей среды (влажность, температура, запыленность и т. п.) и механическим воздействиям (тряска, вибрации, толчки). Согласно ГОСТ 8038-60 переносные мегомметры со встроенным генератором должны быть тряско- устойчивыми и предназначены для работы и в неотапливаемых помещениях. Температурный рабочий диапазон для мегомметров установлен от —30 до +40 °С при относительной влажности до 90% (при +30°С). Тем не менее длительная нормальная работа мегомметра зависит главным образом от правильного и бережного обращения с ним. Мегомметр содержит чувствительный измеритель, подвижная часть которого на кернах вращается в агатовых подпятниках. Сильные механические толчки и сотрясения губительно отзываются па «ходовой части» измерителя — прибор начинает «затирать», стрелка при проверке не устанавливается на отметках «нуль» и «бесконечность», показания мегомметра при измерении становятся неточными. Поэтому мегомметр надо содержать в чистоте, оберегать от толчков, ударов и падений.
Перед измерением мегомметр необходимо устанавливать горизонтально на твердое основание, что уменьшает погрешность от недостаточной уравновешенности подвижного элемента измерителя. Если при проверке отклонение стрелки мегомметра от отметки «бесконечность» (при разомкнутых зажимах JI и 3), а также от отметки «нуль» (при замкнутых накоротко зажимах JI и 3) превышает величину допустимой основной погрешности, то мегомметр должен быть направлен на проверку. Основная погрешность мегомметра выражается в процентах от длины рабочей части шкалы и определяет класс точности мегомметра.
Мегомметры с питанием от сети переменного тока.
Выпускаются также мегомметры с питанием от сети переменного тока, в которых генератор заменен повышающим трансформатором и селеновым выпрямителем. Такие мегомметры удобны при снятии абсорбционных кривых изоляции. Однако их недостатком является потеря автономности, т. е. необходимость питания от сети.
Отдельные предприятия и энергосистемы изготовляют для своих нужд выпрямительные приставки к обычным мегомметрам для перевода их на питание от сети переменного тока. Имеются разработки мегомметров с питанием от сети переменного тока через хорошо стабилизированный выпрямитель высокого напряжения специально для определения коэффициента абсорбции высоковольтного оборудования. В целях удобства измерений в такие мегомметры встраиваются электронные реле времени с выдержкой времени 15 и 60 сек, фиксирующие моменты замеров R15 и R60.
Всесоюзным государственным трестом по организации и рационализации районных электрических станций и сетей разработан и изготовлен высоковольтный мегомметр Ф-3. Ниже приводится его краткое описание,
Высоковольтный мегомметр Ф-3.
Назначение.
Высоковольтный мегомметр Ф-3 предназначен для контроля состояния высоковольтной изоляции путем измерения сопротивления и снятия абсорбционных характеристик.
Стабилизация напряжения.
Для того чтобы ток заряда (или разряда) емкости объекта при колебаниях напряжения питания мегомметра не вносил погрешности в результаты измерения, высокое напряжение стабилизировано электронным стабилизатором напряжения. Поэтому дополнительная погрешность за счет емкости объекта от изменения напряжения питания (на ±10%) практически отсутствует при встречающихся в практике высоковольтных испытаний сочетаниях емкости и сопротивления изоляции.
Принцип работы мегомметра: контролируемый объект соединяется последовательно с эталонным сопротивлением и на него подается стабилизированное напряжение. Падение напряжения на эталонном сопротивлении, пропорциональное сопротивлению изоляции объекта, измеряется транзисторным вольтметром. Поскольку величина напряжения стабильна, шкала вольтметра проградуирована непосредственно в мегомах.
Особенностью мегомметра Ф-3 является очень малая величина падения напряжения на эталонном сопротивлении, обеспечиваемая специальной схемой транзисторного вольтметра. Это дает возможность резко снизить погрешность измерения.
Для облегчения измерения коэффициента абсорбции (отношения сопротивления изоляции, измеренных через 15 и 60 сек после подачи напряжения на объект) в мегомметр встроены два реле времени на тиратронах с холодным катодом МХТ-90. Эти тиратроны загораются после подачи напряжения на объект через 15 и 60 сек, сигнализируя о необходимости производства отсчета.
Основные технические данные мегомметра.
Напряжение питания 220 в ±10% (при частоте тока 50 гц); потребляемая мощность не более 50 вт; пределы измерения 1—20; 10—200; 100—2000; 1 000— 20000 Мом; основная погрешность измерения не более 4% длины шкалы; номинальное напряжение 2 500 в; размеры 300X200 X200 мм; вес 6 кг.
