7 Шнур нагревостойкий в облегченной поливинилхлоридной оболочке с допустимой температурой на жиле 90 °С
7.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 56.
7.2 Номинальное напряжение
300/300 В.
7.3 Конструкция
7.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — 2 или 3.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 5.
7.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/Е.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 11.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 11.
Таблица 11 — Основные технические характеристики шнура типа 60227 IEC 56
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Установленное значение толщины изоляции, мм | Установленное значение толщины оболочки, мм | Средние наружные размеры, мм | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км, при 90 °С, МОм, не менее | |
мини-мальные | макси-мальные | ||||
2x0,50 | 0,5 | 0,6 | 4,6 или 3,0x4,9 | 5,9 или 3,7x5,9 | 0,012 |
2x0,75 | 4,9 или 3,2x5,2 | 6,3 или 3,8x6,3 | 0,010 | ||
3x0,50 | 0,5 | 0,6 | 4,9 | 6,3 | 0,012 |
3x0,75 | 5,2 | 6,7 | 0,010 |
Примечание — Средние наружные размеры рассчитаны по ГОСТ Р МЭК 60719.
7.3.3 Расположение изолированных жил
В круглом шнуре изолированные жилы должны быть скручены между собой.
В плоском шнуре изолированные жилы должны быть уложены параллельно.
7.3.4 Оболочка
На изолированные жилы должна быть наложена оболочка из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/ST10.
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в таблице 11.
Оболочка может проникать в промежутки между изолированными жилами, образуя заполнение, но не должна иметь адгезии к изолированным жилам. На скрученные или параллельно уложенные жилы может быть наложен сепаратор, который не должен иметь адгезии к изолированным жилам.
Круглый шнур в сечении должен иметь практически круглую форму.
7.3.5 Наружные размеры
Средний наружный диаметр круглого шнура и средние наружные размеры плоского шнура должны быть в пределах значений, указанных в таблице 11.
7.4 Испытания
Соответствие требованиям 7.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 12.
Таблица 12 — Испытания шнура типа 60227 IEC 56
Испытание | Категория испытания | Стандарт на метод испытания | |
Обозначение | Номер раздела или пункта | ||
1 Электрические испытания |
1.1 Сопротивление токопроводящих жил | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.1 |
1.2 Испытание шнура напряжением 2000 В | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.2 |
1.3 Испытание изолированных жил напряжением 1500 В | Т | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.3 |
1.4 Сопротивление изоляции при 90 "С | Т | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.4 |
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам |
2.1 Проверка соответствия требованиям конструкции | T, S | ГОСТ Р МЭК 60227-1 | Внешний осмотр и испытания вручную |
2.2 Измерение толщины изоляции | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 1.9 |
2.3 Измерение толщины оболочки | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 1.10 |
2.4 Измерение наружных размеров |
2.4.1 Среднее значение | T, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 1.11 |
2.4.2 Овальность | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 1.11 |
3 Механические характеристики изоляции |
3.1 Испытание на растяжение до старения | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-1 | 9.1 |
3.2 Испытание на растяжение после старения | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-2 | 8.1.3.1 |
3.3 Испытание на потерю массы | Т | ГОСТ Р МЭК 811-3-2 | 8.1 |
4 Механические характеристики оболочки |
4.1 Испытание на растяжение до старения | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-1 | 9.2 |
4.2 Испытание на растяжение после старения | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-2 | 8.1.3.1 |
4.3 Испытание на потерю массы | Т | ГОСТ Р МЭК 811-3-2 | 8.2 |
5 Испытание под давлением при высокой температуре |
5.1 Изоляция | Т | ГОСТ Р МЭК 811-3-1 | 8.1 |
5.2 Оболочка | Т | ГОСТ Р МЭК 811-3-1 | 8.2 |
6 Испытания при низкой температуре |
6.1 Испытание изоляции на изгиб | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-4 | 8.1 |
6.2 Испытание оболочки на изгиб | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-4 | 8.2 |
6.3 Испытание на удар | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-4 | 8.5 |
7 Испытание на тепловой удар |
7.1 Изоляция | Т | ГОСТ Р МЭК 811-3-1 | 9.1 |
7.2 Оболочка | Т | ГОСТ Р МЭК 811-3-1 | 9.2 |
8 Термостабильность |
8.1 Изоляция | Т | ГОСТ Р МЭК 811-3-2 | 9 |
8.2 Оболочка | Т | ГОСТ Р МЭК 811-3-2 | 9 |
9 Механическая прочность шнура |
9.1 Испытание на гибкость | Т | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 3.1 |
10 Испытание на нераспространение горения | Т | ГОСТ Р МЭК 332-1 | — |
7.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 90 °С
