8 Шнур нагревостойкий в нормальной поливинилхлоридной оболочке
с допустимой температурой на жиле 90 °С
8.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 57
8.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
8.3 Конструкция
8.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — 2, 3, 4 или 5.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 5.
8.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/Е.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 13.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 13.
Таблица 13 — Основные технические характеристики шнура типа 60227 IEC 57
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Установленное значение толщины изоляции, мм | Установленное значение толщины оболочки, мм | Средние наружные размеры, мм | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 90 °С, МОм, не менее | |
мини-мальные | макси-мальные | ||||
2x0,75 | 0,6 | 0,8 | 5,7 или 3,7x6,0 | 7,2 или 4,5x7,2 | 0,011 |
2x1,00 | 5,9 | 7,5 | 0,010 | ||
2x1,50 | 0,7 | 6,8 | 8,6 | ||
2x2,50 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 10,6 | 0,009 |
3x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 | 0,011 |
3x1,00 | 6,3 | 8,0 | 0,010 | ||
3x1,50 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 | |
3x2,50 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 | 0,009 |
4x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 | 0,011 |
4x1,00 | 0,9 | 7,1 | 9,0 | 0,010 | |
4x1,50 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 10,5 | |
4x2,50 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 | 0,009 |
5x0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 | 0,011 |
5x1,00 | 7,8 | 9,8 | 0,010 | ||
5x1,50 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 | |
5x2,50 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 | 0,009 |
8.3.3 Расположение изолированных жил и заполнителя (если имеется) В круглом шнуре изолированные жилы и заполнитель (если имеется) должны быть скручены между собой.
В плоском шнуре изолированные жилы должны быть уложены параллельно.
В круглом шнуре с двумя изолированными жилами промежутки между жилами должны быть заполнены или соответствующим заполнителем, или материалом оболочки. Заполнение не должно иметь адгезии к изолированным жилам.
8.3.4 Оболочка
На изолированные жилы должна быть наложена оболочка из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/ST10.
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в таблице 13.
Оболочка может проникать в промежутки между изолированными жилами, образуя заполнение, но не должна иметь адгезии к изолированным жилам. На скрученные или параллельно уложенные жилы может быть наложен сепаратор, который не должен иметь адгезии к изолированным жилам.
Круглый шнур в сечении должен иметь практически круглую форму.
8.3.5 Наружные размеры
Средний наружный диаметр круглого шнура и средние наружные размеры плоского шнура должны быть в пределах значений, указанных в таблице 13.
8.4 Испытания
Соответствие требованиям 8.3 должно быть проведено внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 14.
Таблица 14 — Испытания шнура типа 60227 IEC 57
Испытание | Категория испытания | Стандарт на метод испытания | |
Обозначение | Номер раздела или пункта | ||
1 Электрические испытания |
1.1 Сопротивление токопроводящих жил | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.1 |
1.2 Испытание шнура напряжением 2000В | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.2 |
1.3 Испытание изолированных жил напряжением: |
1500 В для изоляции толщиной до 0,6 мм включ. | Т | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.3 |
2000 В для изоляции толщиной св. 0,6 мм | Т | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.3 |
1.4 Сопротивление изоляции при 90 °С | Т | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 2.4 |
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам |
2.1 Проверка соответствия требованиям к конструкции | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-1 | Внешний осмотр и испытания вручную |
2.2 Измерение толщины изоляции | T, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 1.9 |
2.3 Измерение толщины оболочки | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 1.10 |
2.4 Измерение наружных размеров |
2.4.1 Среднее значение | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 1.11 |
2.4.2 Овальность | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60227-2 | 1.11 |
3 Механические характеристики изоляции |
3.1 Испытание на растяжение до старения | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-1 | 9.1 |
3.2 Испытание на растяжение после старения | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-2 | 8.1.3.1 |
3.3 Испытание на потерю массы | Т | ГОСТ Р МЭК 811-3-2 | 8.1 |
3.4 Испытание на совместимость1) | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-2 | 8.1.4 |
4 Механические характеристики оболочки |
4.1 Испытание на растяжение до старения | Т | ГОСТ РМЭК 811-1-1 | 9.2 |
4.2 Испытание на растяжение после старения | Т | ГОСТ РМЭК 811-1-2 | 8.1.3.1 |
4.3 Испытание на потерю массы | Т | ГОСТ РМЭК 811-3-2 | 8.2 |
5 Испытание под давлением при высокой температуре |
5.1 Изоляция | Т | ГОСТ РМЭК 811-3-1 | 8.1 |
5.2 Оболочка | Т | ГОСТ РМЭК 811-3-1 | 8.2 |
6 Испытания при низкой температуре |
6.1 Испытание изоляции на изгиб | Т | ГОСТ РМЭК 811-1-4 | 8.1 |
6.2 Испытание оболочки на изгиб2) | Т | ГОСТ РМЭК 811-1-4 | 8.2 |
6.3 Определение относительного удлинения оболочки3) | Т | ГОСТ РМЭК 811-1-4 | 8.4 |
6.4 Испытание на удар | т | ГОСТ РМЭК 811-1-4 | 8.5 |
7 Испытание на тепловой удар |
7.1 Изоляция | т | ГОСТ РМЭК 811-3-1 | 9.1 |
7.2 Оболочка | т | ГОСТ РМЭК 811-3-1 | 9.2 |
8 Термостабильность |
8.1 Изоляция | т | ГОСТ РМЭК 811-3-2 | 9 |
8.2 Оболочка | т | ГОСТ РМЭК 811-3-2 | 9 |
9 Механическая прочность шнура |
9. 1 Испытание на гибкость | т | ГОСТ Р МЭК 60227-1 | 3.1 |
10 Испытание на нераспространение горения | т | ГОСТ Р МЭК 332-1 | — |
1) См. 5.3.1 ГОСТ Р МЭК 60227-1.
2) Для шнуров средним наружным диаметром до 12,5 мм включ.
3) Для шнуров средним наружным диаметром св. 12,5 мм.
8.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 90 °С.
Ключевые слова: кабели, поливинилхлоридная изоляция, номинальное напряжение, гибкие кабели, шнуры
Содержание
1 Общие положения
1.1 Область применения
1.2 Нормативные ссылки
2 Плоский шнур с мишурными жилами
3 Плоский шнур без оболочки
4 Шнур для декоративных осветительных цепей внутри помещений
5 Шнур в облегченной поливинилхлоридной оболочке
6 Шнур в нормальной поливинилхлоридной оболочке
7 Шнур нагревостойкий в облегченной поливинилхлоридной оболочке с допустимой температурой на жиле 90 °С
8 Шнур нагревостойкий в нормальной поливинилхлоридной оболочке с допустимой температурой на жиле 90 °С
