ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Типовой порядок проведения периодических проверок (см. 4.3)
___________________
* IC - способность к воспламенению в обычном режиме работы, т.е. когда в обычном режиме работы встроенных компонентов электрооборудования возникают способные к воспламенению взрывоопасной среды дуговые разряды, искры или температура поверхности.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Отличительные признаки настоящего стандарта и международного
стандарта МЭК 60079-17-96
Отличительные признаки настоящего стандарта и стандарта МЭК 60079-17 приведены в таблице Б.1. В графе 1 указан также характер каждого уточнения текста. В графе 3 приведен аутентичный текст соответствующих пунктов (абзацев) МЭК 60079-17, подвергшийся уточнению.
Таблица Б.1
Номер пункта | Аутентичный текст МЭК 60079-17 | |
Настоящего стандарта | МЭК 60079-17 |
1 Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция | 1 | Он не распространяется на альтернативный "Непрерывный надзор квалифицированным персоналом" |
4.1 Перечисление b). Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция, введена ссылка на ГОСТ Р 51330.0 | 4.1. Перечисление b) | Группа электрооборудования и температурный класс |
4.1 Перечисление с). Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция | 4.1. Перечисление с) | (например, список и расположение электрооборудования, запасных частей, технической информации) |
4.2 Введен дополнительный текст | 4.2 |
4.3.1 Второе предложение. Исключена часть текста | 4.3.1. Второе предложение | С целью поддержания электроустановок в состоянии, удовлетворительном для продолжения эксплуатации во взрывоопасной зоне, должны выполняться также |
4.3.1 Третий абзац. Исключена часть текста | 4.3.1. Третий абзац | Точное определение необходимого интервала между периодическими проверками может вызвать затруднения, однако этот интервал должен быть установлен с учетом предполагаемого ухудшения характеристик электрооборудования в процессе его эксплуатации. |
4.3.1 Примечание. Исключена часть текста | 4.3.1. Примечание | ... к основным факторам, обусловливающим ухудшение характеристик электрооборудования, относятся: ...; обучение и стажировка персонала,... |
4.3.1 Четвертый абзац. Введен дополнительный текст | 4.3.1. Четвертый абзац |
4.3.3 Второй абзац. Введен дополнительный текст | 4.3.3. Второй абзац |
4.4.1 Текст, выделенный курсивом (третье предложение), - изменена редакция | 4.4.1 | Это может потребовать консультации с изготовителем |
4.4.1 Введен дополнительный текст (четвертое предложение) | 4.4.1 |
4.3.2 Введен дополнительный текст | 4.3.2 |
4.4.1 Текст, выделенный курсивом (второй абзац), - изменена редакция | 4.4.1 | компетентных органов |
4.4.2 Введен дополнительный текст | 4.4.2 |
4.4.3 Введен дополнительный текст | 4.4.3 |
4.5 Примечание. Введен дополнительный текст | 4.5. Примечание |
4.6.1 Перечисление а). Исключена часть текста, введен дополнительный текст | 4.6.1. Перечисление а). Второе предложение | Отключение в данном случае означает извлечение плавких предохранителей и плавких вставок или блокировку разъединителя или выключателя. |
4.8 Введен дополнительный текст | 4.8 |
4.9 Примечание. Введен дополнительный текст | 4.9. Примечание |
4.10 Введен дополнительный текст | 4.10 |
4.10.4 Первое предложение. Исключена часть текста | 4.10.4. Первое предложение | Цель данной проверки - обеспечение возможности правильного отключения электрооборудования по завершении его работы. |
4.10.2 Заголовок. Введен дополнительный текст | 4.10.2. Заголовок |
5.2.1 Введен дополнительный текст | 5.2.1 |
5.3.1 Перечисление а). Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция | 5.3.1. Перечисление а) | ...документации по безопасности цепей, если необходимо |
5.3.4 Заголовок. Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция | 5.3.4. Заголовок | Устройства связи между искробезопасными и искроопасными цепями |
Таблица 1 Введено примечание 3 | Таблица 1. Примечание |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Библиография
[1] Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Госэнергонадзором 31.03.92. М.: Энергоатомиздат, 1992 (5-е издание, переработанное и дополненное)
[2] Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Главгосэнергонадзор России, Москва.: 1998 (шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями)
